Kupplungs- und Bremsarmatur verschieben?
Diskutiere Kupplungs- und Bremsarmatur verschieben? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, Ich möchte gerne an meiner GS 1250 die Brems- und Kupplungsarmatur etwas nach Innen verschieben. Hat das jemand schon gemacht? Wie sind die...
Sechskantharry
Sechskantharry
In der Nähe von Bonn
BMW R1300GS
Hat das jemand schon gemacht? Wie sind die Armaturen befestigt?
An der Bremsarmatur habe ich den Notruf.
Falls es auch eine Anleitung im Netz gibt wäre ich für einen Link dankbar.
Ich habe nichts gefunden.
Vielen Dank schon mal.
Gruß Ingo :bier:
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ich unterstelle, du hast die Handschützer verbaut?
Dann wird es nicht funktionieren, weil selbiger einseitig mit der Brems/Kupplungsamateur verbunden ist und auf der anderen Seite mit dem Lenkerende (und Gewicht)
Sechskantharry
Sechskantharry
BMW R1300GS
Hallo Andi,
Da hast du Recht, hatte ich nicht auf dem Schirm.🤨
Danke dir.👍
michimuc
Geht nicht weil die Kombischalter in den Lenker geschraubt sind. Außer man bohrt diese Löcher neu.
Hinode-cho
Hinode-cho
R1250GS, R1200GS K25 TÜ, R1200GS K25, R1100GS Scrambler und R80GS
was hat das mit dem Kupplungs und Bremsarmatur zu tun. Ich kann die Schaltereinheit nicht schieben, aber den Kupplungs und Bremshebel.
Tom
Kupplungs- und Bremsarmatur verschieben? - Ähnliche Themen
  • R1250 GSA Kupplung
    R1250 GSA Kupplung: Moin in die Runde Seit neuestem steigt bei schnellem aufdrehen des Gashahns zuerst die Drehzahl und dann die Beschleunigung. Baujahr 2020 und...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!
    BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!: Hallo, biete eine neue originale BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für die Kupplung an. Teile-Nr.: 21212333022 Passend für verschiedene...
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • Kupplung defekt?
    Kupplung defekt?: Frage an alle Technik Experten: Meine GS 1200 von 2018 habe ich nun knapp 70.000 km gefahren und seit kurzem gibt es ein komisches Geräusch beim...
  • R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange
    R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange: Hallo, ich habe einen neuen Kupplungsseil als Ersatzteil und vor meinem nächsten längeren Ausflug habe ich mich entschieden diesen neuen Seil...
  • R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt?
