Bremse hinten öffnet nicht wenn warm gebremst
Diskutiere Bremse hinten öffnet nicht wenn warm gebremst im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, Wenn die kleine GS hinten recht warm gebremst wird , lässt sich das Hinterrad recht schwer drehen, kühlt sie wieder ab dreht es...
BrändiGS
BrändiGS
R 1150 GS, R80 G/S, Harley-Davidson Shovelhead
Hallo Leute,
Wenn die kleine GS hinten recht warm gebremst wird , lässt sich das Hinterrad recht schwer drehen, kühlt sie wieder ab dreht es wieder recht frei. Klar bremst man hauptsächlich vorne aber über die Pässe natürlich auch mal hinten. Kennt jemand den Effekt und weiß wie man ihn beheben kann? Denke, normal ist das nicht, oder?
Vielen Dank für die Hilfe. Sitzen gerade in Nizza und müssten eigentlich zurück.
Grüße Robert
Ps: ist auch im f650 Forum
GShammer
GShammer
2002er 1150GS, KTM 690 R Enduro
Nimm doch mal den Sattel runter und schaue nach ob sich der Kolben zurück drücken lässt und die Beläge sich bewegen können. Wie alt ist deine Bremsflüssigkeit?
Offroader74
Offroader74
Oberbayern
F650GS Dakar 2001
Hallo Robert.
Vermutlich hast du ein bisschen Luft in der Leitung UND die Stellschraube am Fussbremshebel ist zu straff eingestellt, sodass beim Entlasten der Rücklauf nicht komplett freigegeben wird. Das könntest du mit einen Gabelschlüssel aber schnell nachjustieren
Keusebube
Keusebube
Süddeutschland
Tach denn,
für mich hört sich das an, als ob der Bremszylinder (am Pedal) nicht auf macht, so dass die Bremsflüssigkeit nicht in den Behälter zurück fließen kann. Ich würd mal schauen, ob da für den Kolben noch Weg frezumachen ist. Du kannst auch mal versuchen, ob Du die Bremsbeläge in der Bremszange zurückschieben kannst. Wenn nicht, würde auch das auf das genannte Problem hindeuten.
Viel Erfolg.
Gruß, Markus
BrändiGS
BrändiGS
Also, die Bremsbeläge lassen sich zurück drücken. Das Alter der Bremsflüssigkeit kann ich ehrlicherweise nicht genau sagen, weil vorher so wenig bewegt wurde. Ich kann auch gar nicht genau sagen, seit wann das Problem besteht.
BrändiGS
BrändiGS
Wieviel? Im Ausgleichsbehälter exakt auf Max Level
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Bremsflüßigkeit ist hygroskopisch, d.h. sie wird über die Zeit mehr und wenn eh schon viel drin war kann es sein das Du bei Temperatur im System dauerhaft schleifende Bremse bekommst -> es wird wärmer, Flüßigkeit dehnt sich weiter aus, schleift noch mehr -> es wird noch wärmer...
...irgendwann ist die Bremse fest.
Bewegt sich der Sattel war die Frage oben.
4V0 Bremssattel hinten Aufbau
Aber auch immer gerne genommen, der Fuß steht auf der Bremse oder es wird falsch gebremst, was zu einer Überhitzung führt.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Genau das KÖNNTE (?) das Problem sein. Ich würde mal 2-3 mm absaugen und dann probieren obs besser wird. Bremskolben etc. kannste dann immer noch machen.
Immer vom Leichten zum Schweren.
lomax
lomax
Limburg
R 1250 GS Rallye, Duc 900 SD, GSX 1200, Rocket 3R, Honda CRF 250 L, Suzuki DR 350 S
Wenn der Bremsflüssigkeitsbehälter voll ist, kann nichts mehr zurückfließen, ergo die Beläge können nicht weiter zurück gehen. Das wäre eine mögliche Ursache. Dann einfach etwas Bremsflüssigkeit absaugen oder abpumpen.
Das Fußpremspedal sollte auch genug Spiel / Freigang haben, ansonsten können die Bremsbeläge auch nicht ganz zurückgehen und an der Bremsscheibe schleifen. Die erhitzt sich dann, dehnt sich aus und der Teufelskreis nimmt seinen Lauf. So habe ich mal die Bremsscheibe ans Glühen gebracht......:eekek:
Robi650
Robi650
bayrisches Inntal
Beta Alp 4.0 + BMW G650GS
Die Vorschreiber haben schon alles gesagt... wenn sonst die Bremse tadellos funktioniert.
Hatte das Problem auch bei der 650er hin und wieder das die Bremse versagt. Sonst eigentlich bei keinem Motorrad. Ist immer auch eine Frage des Fahrstils.
Hab mir bei langen Abfahrten (meist weiß man ja wie weit es hinunter geht) angewöhnt einen Gang runterzuschalten und lieber viel Motorbremse mitlaufen zu lassen. Dann halt nicht auf 100m Gerade wieder hochbeschleunigen und in die nächste Kurve hineinbremsen sondern ein bißchen mehr Geduld mitbringen und einfach einen Ticken langsamer laufen lassen.
also zuerst wenn das Rad heiß noch blockiert den Entlüfternippel am Sattel aufmachen und sehen ob da Bremsdruck drauf ist, da kann auch ein kleiner Stein am Bremshebel dessen ganz Zurückgehen verhindern,
Behäter darf nicht ganz Voll sein.
Bremse darf nicht dauernd bergab gedrückt werden. Kühlpausen am Pedal einlegen eben mehr vorne bremsen. Beläge und Kolben müssen sich zurückdrücken lassen und wieder anpumpen ohne dass es groß bremst und schleift.. Beläge liegen immer an und schleifen dann auch..
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Der Hauptbremszylinder hinten rottet schon mal von innen im Laufe der Jahre.
Bei mir war das mal so schlimm, da hab ich den ausgebaut, aufgemacht
und versucht zu reinigen---> ohne Erfolg.
Neuen gekauft und Ruhe.
U
uuups
41238 MG
f 650 GS Eintopf und 1100 GS
vielleicht am Thema vorbei, der Prüfung aber wert, oder wegen Alters sowieso austauschen.
Bei meiner 2000er GS hat die neue Bremspumpe das Problem nicht gelöst. Die Bremsleitung war aufgequollen. Neue Stahlflex z.B. hier
F650 (R13)
Viel Erfolg!
wenn man unterwegs ist schlecht zu machen aber schauen ob der Sattel und er Hebel ganz zurückgeht
LMGHC
G 650 GS BJ 2011
Bei mir war das auch mal nach längerer Standzeit übern Winter. Es lag am Dreck in den Führungen der Bremsbeläge. Lösung war, den Bremssattel und Beläge runter zu nehmen und alles mit Bremsenreiniger und z.B. einer alten Zahnbürste sauber zu machen. Danach Führungen mit Bremsenpaste schmieren und wieder zusammen bauen.
Außerdem wie andere sagen kontrollieren, ob Fußbremshebel ganz zurück geht.
Bremse hinten öffnet nicht wenn warm gebremst - Ähnliche Themen
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • Bremse hinten nach 8000 km hinüber
    Bremse hinten nach 8000 km hinüber: Servus Freunde, der ein oder andere hat vielleicht von meinem Debakel gelesen. Dazu hat es eine Vorgeschichte, die ich kurz umreißen will ... Im...
  • Erneute Probleme mit ABS
    Erneute Probleme mit ABS: Hallo, ich habe vor einigen Wochen bereits einen Beitrag über Probleme mit dem ABS an mein K25 R1200 Baujahr 2006 verfasst. Diese konnte ich...
  • BMW R1100GS Bremse hinten heiß
    BMW R1100GS Bremse hinten heiß: Moin Zusammen, ich benötige bitte einmal Eure Expertise da ich langsam mit meinem Latein am Ende bin.. Folgendes Problem: Die Bremszange hinten...
  • Pisspöttchen kaputt Ausgleichsbehälter Bremse hinten BJ 2016
    Pisspöttchen kaputt Ausgleichsbehälter Bremse hinten BJ 2016: ... ist leider defekt: , Auch Google-Suche findet keinen Ersatz aus gefrästem Alu, Rizoma, Teuertech, Wundermilch, Polo, Louis... alle ohne...
  • Pisspöttchen kaputt Ausgleichsbehälter Bremse hinten BJ 2016 - Ähnliche Themen
