Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt
Diskutiere Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, heute hab ich festgestellt, dass ich an der hinteren Bremse erst nach dem 3 mal pumpen einen Druckpunkt habe. das stört mich allerdings...
herbert_r
herbert_r
friesheim, bayern
R1200GS LC
Servus,
heute hab ich festgestellt, dass ich an der hinteren Bremse erst nach dem 3 mal pumpen einen Druckpunkt habe. das stört mich allerdings nicht sonderlich. Aber an der handbremse habe ich auch erst nach dem 2ten ziehen den gewünschten Druckpunkt..das allerdings nur nach einer längeren Pause..
hatte das schon ein anderer? ..ich werde morgen entlüften.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Zu entlüften scheint mir in dem Zusammenhang eine sehr gute Idee ;) , allerdings bekämpfst Du damit nur Symptome, nicht aber die Ursache :( .
Wie kommt Luft ins System?
Irgendwas geschraubt, Bremsflüssigkeit erneuert .... ?
Uli
rebu999
Dinslaken
R1200GS LC ADV - K1300GT - Intruder 750
Wenn nach dem Entlüften die vordere Bremse allmählich wieder weich wird, liegt eine Undichtigkeit vor.
Ich hatte das Problem mit der Vorderradbremse bei ca. 110 000 km, das Moped war damals sechs Jahre alt. Flüssigkeit ist nirgendwo sichtbar ausgetreten.
Die Lösung war dann der Wechsel der Kolben samt Dichtringen an den Bremssätteln vorne. Die Dichtungen gibt es nicht einzeln von BMW, nur in Verbindung mit den Kolben für vorne. Hat um die 100 Euro gekostet, also nicht so wild.
Für hinten gibt es die Dichtungen auch separat, verstehe wer will.
herbert_r
herbert_r
friesheim, bayern
R1200GS LC
Servus,
letztes jahr hat der Händler einen kd gemacht. seitdem nixmehr geschraubt worden...
ich entlüfte morgen...als ich vor 2 jahre entlüftet habe, war vorne rechts auch luft drin (umbau auf stahlbus)
herbert_r
herbert_r
friesheim, bayern
R1200GS LC
So jetzt bremsts sie wieder ..hinten kam etwas Luft raus..vorne nix..
hat die nicht eine kombibremse?
Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt - Ähnliche Themen
  • Bremse hinten fest Teile an F und G gleich?
    Bremse hinten fest Teile an F und G gleich?: Hallo, wollte gestern mal schnell den Hinterreifen wechseln und habe dabei festgestellt, dass der Bremssattel an unserer G 650 GS fest ist. Das...
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • Bremse hinten öffnet nicht wenn warm gebremst
    Bremse hinten öffnet nicht wenn warm gebremst: Hallo Leute, Wenn die kleine GS hinten recht warm gebremst wird , lässt sich das Hinterrad recht schwer drehen, kühlt sie wieder ab dreht es...
  • Bremse hinten nach 8000 km hinüber
    Bremse hinten nach 8000 km hinüber: Servus Freunde, der ein oder andere hat vielleicht von meinem Debakel gelesen. Dazu hat es eine Vorgeschichte, die ich kurz umreißen will ... Im...
  • Erneute Probleme mit ABS
    Erneute Probleme mit ABS: Hallo, ich habe vor einigen Wochen bereits einen Beitrag über Probleme mit dem ABS an mein K25 R1200 Baujahr 2006 verfasst. Diese konnte ich...
  • Erneute Probleme mit ABS - Ähnliche Themen
