Bremsen R1200GS LC vs. S1000XR
Diskutiere Bremsen R1200GS LC vs. S1000XR im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hatte vor einigen Tagen, bei einem meiner regelmässigen Werkstattbesuchen mit der LC, eine S1000XR als Ersatzmoped vom :-) Nicht falsch...
bacon352
R1200GS LC Exclusive 2017
Nicht falsch verstehen, ich bleib beim Boxer aber:
Der 1000er Motor ist ja gegenüber vom Wasserboxer unglaublich was die Leistung anbelangt (darf er ja auch als 4-Zylinder mit 35PS mehr).
Es ist aber gerade die Bremsanlage die mich am meisten begeisterte!
Die bremst ja glatt nochmal so gut wie die GS...?
Woran liegt das?
Die paar mm grösseren Scheiben alleine dürften da doch nicht alleine so einen Unterschied machen?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1250GS 2021, Tuono V4 1100 Factory, Piaggio 125 Liberty, Honda Dax ST125
Ich empfinde die LC Bremse schon als super gut, kann sein dass die 15mm mehr Durchmesser was ausmachen, ich selbst kann keinen signifikanten Unterschied feststellen. Ich fahre auf der Rennstrecke 320er Scheiben, weil die Bremssättel bei den 305ern an der 17" Felge anstehen.
Die Bremse ist generell ne Wucht wie du sehen kannst [emoji41]
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Ist mir nicht aufgefallen!
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Eine Wucht? Fiel mir bislang auch noch nicht auf! Eher teigiges, indifferentes Bremsgefühl am Hebel.. Sie erfüllt ihren alltgl. Zweck- keine Frage. Dennoch: Vermutlich verfügt sie über eine unterdimensionierte Bremspumpe? Natürlich kann eine GS-Bremse nur einen Kompromiss für die zigtausenden unterschiedlichen GS-Fahrertypen darstellen; da versucht BMw keinen abzuschrecken und will die gemütlichen Blümchengucker nicht mit allzu garstiger Bremsperformance verschrecken.
Am Ende kommt dann so eine Allerweltsbremse da heraus, die durch den Telelever stärker wirkt als sie ist.
Auf keinen Fall kann man sie mit der 1000er-Bremse vergleichen: Meine RR bremse ich mit 1 Finger zusammen.
Mal sehen, wie es die Gemeinde hier sieht.
bacon352
Also ich empfand den Unterschied zwischen der S und der R ebenfalls als sehr gross...
Hatte zuvor eine R1150R mit Bremskraftverstärker (ja meiner wurde auch ersetzt ;-) ) und bin deswegen möglicherweise etwas mehr Bremsdruck gewohnt als jetzt bei der LC...
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Der Punkt ist der, dass auf der GS kein spürbarer Druckpunkt mehr vorhanden ist - dieser war an der MÜ noch sehr deutlich und knackig da. Der Bremsweg an sich ist schwer ok, das System funktioniert bestens. Aber ansonsten hast du beim Bremsen dasselbe Gefühl wie bei einem 30 Jahre alten Passat.
Gast 11390
Ich fand jetzt die Bremse an meiner GS/LC Bj. 15 ganz Ok, die XR Bremse ist aber tatsächlich noch n´Ecke besser, liegt vill. an dem etwas geringeren Motorradgewicht, (ist ja beim Bremsen auch mit entscheidend) und vill. an den größeren Scheiben.:D
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Verhältnis Bremspumpendurchmesser zu Nehmerzylinder (Bremzange). Dann Bremsscheibendurchmesser und Giftigkeit der Beläge. Und die Bremsleitungen natürlich (lang und Gummi ist blöd, kurz und Stahlflex sehr druckpunktgenau).
Wahrscheinlich täte eine 19er Handpumpe dem Druckpunkt schon recht gut. Dafür wächst dann (bei ansonsten unveränderter Anlage) die benötigt Handkraft. Basue ich dann noch sehr gifftige Beläge und größere Scheiben ein, muss man beim Bremsen schon sehr aufpassen, um nicht zu überbremsen. (oder nicht dauernd in ansprechendem ABS zu landen)
MrT
R1200GS ADV LC / Monster 1200R
Was den reinen Bremsweg angeht dürfte die GS schneller stehn. Bei der Dosierung ist allerdings die XR klar vorne. Nur was mich an meiner XR unheimlich gestört hatte, war der lange Leerweg des Bremshebels.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Wenn die GS schneller steht als die XR, ist die mittlere Verzögerung höher. Da kann die Bremse nicht so matschig und schlecht sein, wie hier beschrieben.
Ich habe auch keine definierten Druckpunkt, aber ich muss gestehen, ich habe mir auch noch keine Kopf um die Bremse gemacht...sie funktioniert einfach. Ob nun besser oder schlechter als bei anderen, kann ich nicht sagen, bis jetzt hats gereicht, auch im 2-Personen-Betrieb knapp 500 kg in den Alpen sicher talwärts zu führen.
juekl
juekl
Essen NRW
also halben Bremsweg Bremsweg aus 100 km/h (DYNA-Modus) 42 Meter
und jetzt nur noch 21 Meter, TOLL
[FONT=UniversCondensed,Bold][FONT=UniversCondensed,Bold]oder übertreibst du es gerne mal
"Hatte zuvor eine R1150R mit Bremskraftverstärker (ja meiner wurde auch ersetzt ;-) ) und bin deswegen möglicherweise etwas mehr Bremsdruck gewohnt als jetzt bei der LC..."
An keiner Bremse muß mal weniger Kraft aufwenden, als an einer mit BKV, oder meinst du was anders mit Bremsdruck
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=UniversCondensed,Bold][FONT=UniversCondensed,Bold][/FONT][/FONT][FONT=UniversCondensed,Bold][FONT=UniversCondensed,Bold][/FONT][/FONT]
Gast 11390
Ich habe da durch Bremsübungen bei unseren Sicherheitstrainings einen doch recht guten vgl. wie gesagt die GS ankert im vgl. zu vielen anderen Motorräder doch richtig gut, wenn ich es übertreibe kann ich da auch das Heck mit anheben.:cool:
die XR-Bremse ist im gesamten etwas bissiger und mit ihr komme ich auch einen ticken früher zum stehen.
Der Unterschied merkt oder kommt erst richtig zur Geltung wenn die Geschwindigkeiten > 150km/h werden, da ist die XR nicht nur stabiler sondern lässt sich auch besser verzögern.:)
Würde aber sagen das beide Motorräder auf einem sehr hohen Niveau liegen, und das die XR es etwas besser kann liegt für mich einfach am geringeren Gesamtgewicht und den größeren Bremsscheiben, das Gewicht war auch bei Bremsmanövern schon immer fehl am Platz.:o
Peti
Peti
Schland
Gut geschriebener Artikel.
Kurze Sätze, auf den Punkt gebracht, emotionslos und absolut ohne Geschwafel. Astrein.
Eine Stelle fand ich besonders bemerkenswert: "Bereits mit Standgas kann bei relativ gleichmäßigem Motorlauf im 6. Gang mit ca. 30 km/h gerollt werden." :)
Stimmt genau.
Gast 11390
es geht ja hier um die bremse zw. GS und XR, nicht das es wieder haue gibt, da sind einige hier sehr dünnhäutig:o
bacon352
[/FONT]
[/FONT]
Naja wer denn nun übertreibt bleibt wohl noch zu klären.
Die 1150 bremste durch den BKV ziemlich heftig selbst wenn man nur leicht am Bremshebel zog.
Sent from my iPad using Tapatalk
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Die XR ist so oder so so die schnellere Maschine (ob ihr es glaubt oder nicht), brauche ich aber nicht, hab ja die GSXR mit
Superbike Lenker und Griffheizung ;).
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Das Problem bei der Bremse der LC GS ist nicht die mangelnde Effektivität sondern das schwammige Gefühl und der lange Totweg des Bremshebels. Selbst die TÜ konnte dies noch viel besser. Bin gestern auch die XR gefahren während meine Pepsi bei der 10tkm Inspektion war.
Nach der Probefahrt wollte ich dass der :) mir die Vorderradbremse und den Schaltassi der XR in meine Pepsi umbaut. :cool:
Der Motor der XR ist auch eine Wucht, kraft bei jeder Drehzahl. Nervig allerdings das Vibrieren des Lenkers und das stukige Fahrwerk. Bleibe doch bei der GS, auch mit der schwammigen Bremse.
Bremsen R1200GS LC vs. S1000XR - Ähnliche Themen
  • Selbstdiagnose R1200GS MÜ 2008 bei jedem bremsen
    Selbstdiagnose R1200GS MÜ 2008 bei jedem bremsen: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Daher bitte ich um Nachsicht, wenn ich in einer falschen Kategorie bin oder die Logik des Forums noch nicht...
  • R1200GS 0303 Bremse entlüften
    R1200GS 0303 Bremse entlüften: Hi Jungs, nachdem ich eine 2009er in der Garage stehen habe, deren Bremsen erneuret werden, ich aber nur die Entlüftung der 0307er kenne und seit...
  • Erledigt Deckel Ausgleichsbehälter Kupplung/Bremse schwarz mit Aufdruck R1200GS
    Deckel Ausgleichsbehälter Kupplung/Bremse schwarz mit Aufdruck R1200GS: Hallo, biete einen Satz Deckel in schwarz für die Ausgleichsbehälter Kupplung und Bremse an. Aufdruck R1200GS in weiss. Waren nur kurz testweise...
  • Erledigt R1200GS Adv LC Hebel (Bremse, Kupplung, Schaltung)
    R1200GS Adv LC Hebel (Bremse, Kupplung, Schaltung): Moin. In Vorbereitung auf ne Offroad Tour such ich noch Ersatzhebel für die Handbremse, die Kupplung und die Fußschaltung. Evtl hat ja jemand...
  • R1200GS BJ2005 Bremse öffnet nicht (immer)
    R1200GS BJ2005 Bremse öffnet nicht (immer): Hallo zusammen, mal eine Frage in die Runde :-) Ich habe ein Problem mit der Bremse an meiner GS und es wäre interessant ob jemand den Fehler beim...
  • R1200GS BJ2005 Bremse öffnet nicht (immer) - Ähnliche Themen
