Bremsen R1200GS LC vs. S1000XR
Diskutiere Bremsen R1200GS LC vs. S1000XR im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kann mich erinnern, dass Motorrad die K50 mit 39,x Meter getestet hat. Alles eine Frage des Mutes richtig reinzulangen. Wenn man dies bei der GS...
Streetmax
Nähe Stuttgart
K51
Kann mich erinnern, dass Motorrad die K50 mit 39,x Meter getestet hat. Alles eine Frage des Mutes richtig reinzulangen. Wenn man dies bei der GS tut empfiehlt es sich, sich sehr gut festzuhalten weil sie steht so schnell wie ein Bus. Kann mir vorstellen, dass so manche Sozia(us) schon leicht bis ganz dabei abgehoben hat.
Schwammige Bremse? Was ist das für Dich per Definition oder nur jammern auf höchstem Niveau oder ein Beitrag zur Verwirrung derer, die diese noch nicht testen konnten oder mussten?
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Meister, fahr mal eine S 1000RR Probe (auch auf der Bremse) - dann spürst du nachhaltig, warum hier manche die GS-Bremse als teigige, indifferente Allerwelts-VW-Golf-Bremse charakterisieren....
Und immer mit nem Augenzwinkern!!
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Lehrling, das Ding hat ne andere Bremse und ne andere Fahrdynamik, also auch Bremsdynamik.
Ich kann mir unter einer schwammigen oder teigigen Bremse nicht vorstellen, wie sich das anfühlt... Zumal Weißbrotteig sich anders anfühlt als Schwarzbrotteig.
Erklär das bitte noch mal mit anderen Worten.
QVIENNA
1250er
Es genügt auch schon eine MÜ zu fahren, um den eklatanten Unterschied zu merken :p
Noch einmal (obwohl es ohnehin schon oftmals mantraartig vorgebetet wurde): das hat nichts mit dem Bremsweg zu tun (sondern mit der Dosierbarkeit) - werden zwar einige nicht verstehen, aber dann bitte nicht dazu posten.
Gast 11390
kann ich jetzt nicht bestätigen, hatte weder mit dem luftboxer noch mit der 15er LC irgendwelche bremsprobleme, aber hier geht es ja um den unterschied zw. GS und XR bremse.:rolleyes:
wäre mal interessant zu wissen wer es sich denn überhaupt schon mal zugetraut hat eine vollbremsung (nicht nur runter bremsen:)) aus 100-120km/h > zu machen, ich weis das viele bei 50-70km/h da schon so ihre probleme mit haben, das kann und sollte man üben/lernen:o.
QVIENNA
1250er
130 - mit der LC kein Problem, bleibt stabil. noch einmal: es geht nicht um "Probleme" sondern um Ansprechverhalten.
Gast 11390
wie gesagt hatte ich da keinerlei schwierigkeiten, konnte an der GS jederzeit den hintern anheben, dies war zb. mit nur 30km/h, sorry für die schlechte bildqualität.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Ich frage mich um was es euch hier wirklich geht ? ;)
Schnabelq
Nur komisch, dass GS und XR die gleichen Bremssättel und Bremsbelege haben. BMW Baukasten halt :-)
Cheers
SQ
Gast 11390
hier geht es doch um das bremsen;), oder hab ich da was nicht mitgekriegt
ich wollte nur damit sagen das ich bei meiner GS weder beim bremspunkt, noch beim ansprechverhalten, noch beim druckpunkt ect.........probleme hatte, und das die XR trotzdem die besseren bremsen hat und auch etwas früher zum stehen kommt, hoffe es war einigermaßen verständlich. auch wenn es der tatsache entspricht kann u. darf es natürlich auch jeder gerne anders sehen :rolleyes::wink:
Gast 11390
Cheers
SQ
warum komisch ? die werden ja nicht für jedes motorrad andere bremsen bauen, auch die RR hat da nix anderes verbaut, nur die scheiben sind bei der "S 1000" etwas größer.
BMW R 1200GS
Bremse vorne
Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 305 mm, 4-Kolben-Radialbremssättel
Bremse hinten
Einscheibenbremse, Durchmesser 276 mm, Doppel-Kolben Schwimmsattel
ABS
BMW Motorrad Integral ABS (Teil-Integral), abschaltbar
bei 244 kg
BMW S1000 XR
Bremse vorne
Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Radial 4-Kolben Festsattel, Durchmesser 320 mm
Bremse hinten
Einscheibenbremse, 2-Kolben Schwimmsattel, Durchmesser 265 mm
ABS
BMW Motorrad Race-ABS, teilintegral abschaltbar
ASC
Automatische Stabilitätskontrolle
bei 228 kg
BMW S1000 RR
Bremse vorne
Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben,4-Kolben Festsattel, Durchmesser 320
Bremse hinten
Einscheibenbremse, Ein-Kolben Schwimmsattel, Durchmesser 220 mm
ABS
BMW Motorrad Race-ABS teilintegral, abschaltbar, Fahrmodi
bei 208 kg
bacon352
R1200GS LC Exclusive 2017
Habe keineswegs gesagt die Bremsen der GS wären schlecht oder problematisch.
Nur halt dass die XR mehr "Biss" hat...
BMW-Baukasten in allen Ehren, aber man kann das doch trotzdem anders einstellen/auslegen denke ich, oder?
35PS mehr müssten ja eigentlich auch bei der Auslegung der Bremsen berücksichtigt werden.
Sent from my iPad using Tapatalk
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Ja sind sie doch auch, zumindest im durchmesser der scheiben! Vielleicht auch ein anderes verhälnis von geber zu nehmerzylinder und im reibwert der klötze!? Das deswegen eine bremse besser oder schlechter ist würde ich so nicht sagen, sie sind einfach ihrem einsatzzweg entsprchend abgestimmt!
Bissiger mit hartem, definierterem druckpunkt ist für die straße und durchschnittliche geschwindigkeiten nicht wirklich besser!
Warum kann man sich wohl vorstellen...wurde aber auch alles schon gesagt hier!
Verhältnis Bremspumpendurchmesser zu Nehmerzylinder (Bremzange). Dann Bremsscheibendurchmesser und Giftigkeit der Beläge. Und die Bremsleitungen natürlich (lang und Gummi ist blöd, kurz und Stahlflex sehr druckpunktgenau).
Wahrscheinlich täte eine 19er Handpumpe dem Druckpunkt schon recht gut. Dafür wächst dann (bei ansonsten unveränderter Anlage) die benötigt Handkraft. Basue ich dann noch sehr gifftige Beläge und größere Scheiben ein, muss man beim Bremsen schon sehr aufpassen, um nicht zu überbremsen. (oder nicht dauernd in ansprechendem ABS zu landen)
Wenn die GS schneller steht als die XR, ist die mittlere Verzögerung höher. Da kann die Bremse nicht so matschig und schlecht sein, wie hier beschrieben.
Ich habe auch keine definierten Druckpunkt, aber ich muss gestehen, ich habe mir auch noch keine Kopf um die Bremse gemacht...sie funktioniert einfach. Ob nun besser oder schlechter als bei anderen, kann ich nicht sagen, bis jetzt hats gereicht, auch im 2-Personen-Betrieb knapp 500 kg in den Alpen sicher talwärts zu führen.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Genauso ist es mit dem motor, der boxer ist ist einfach angenehmer zu fahren und für einen breiteren einsatzzweg!
Der funzt im gelände genauso gut wie auf der landstraße oder im stadverkehr, selbst angasen macht laune und er muss sich nicht verstecken... deswegen fahr ich ihn auch, sonst hätte ich mir die billigere xr gekauft! :)
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Also ich hatte eine 15er ADV und jetzt eine 17er XR. Die Bremsen der XR sind definitiv besser zu dosieren und brauchen weniger Handkraft. Die XR ankert wirklich krank. Den drehzahlgierigen Motor muss man mögen; das ist der komplette Gegenentwurf zum Boxer: Der geht untenrum wie sau, die XR obenrum. Mir macht's saumäßig Spaß.
Ich hatte aber auch gegen die ADV-Bremse nichts einzuwenden; auch gut; aber halt nicht ganz so gut wie die XR.
Daynie
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Was hat die Bremse mit der Leistung zu tun?
Kann das 'krank' Ankern en subjektiver Eindruck sein, der durch das Einnicken der XR kommt?
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
ad 1: nix.
ad 2: So stark nickt sie gar nicht. Ist auch nur ein nicht belegter Eindruck. Bremse XR: irre. Bremse GS: ok. Ob das einem Test standhält, weiß ich nicht.
Toef
Oberbayern
R1250GS Adventure, Ducati Hypermotard950SP
Die GS-Bremse wirkt subjektiv nicht so brachial, weil das Motorrad wegen dem Telelever vorne nicht so "einknickt" wie eine XR o.ä. Interessant wären die objektiven Messwerte auf der Strasse.
Bremsen R1200GS LC vs. S1000XR - Ähnliche Themen
  • Selbstdiagnose R1200GS MÜ 2008 bei jedem bremsen
    Selbstdiagnose R1200GS MÜ 2008 bei jedem bremsen: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Daher bitte ich um Nachsicht, wenn ich in einer falschen Kategorie bin oder die Logik des Forums noch nicht...
  • R1200GS 0303 Bremse entlüften
    R1200GS 0303 Bremse entlüften: Hi Jungs, nachdem ich eine 2009er in der Garage stehen habe, deren Bremsen erneuret werden, ich aber nur die Entlüftung der 0307er kenne und seit...
  • Erledigt Deckel Ausgleichsbehälter Kupplung/Bremse schwarz mit Aufdruck R1200GS
    Deckel Ausgleichsbehälter Kupplung/Bremse schwarz mit Aufdruck R1200GS: Hallo, biete einen Satz Deckel in schwarz für die Ausgleichsbehälter Kupplung und Bremse an. Aufdruck R1200GS in weiss. Waren nur kurz testweise...
  • Erledigt R1200GS Adv LC Hebel (Bremse, Kupplung, Schaltung)
    R1200GS Adv LC Hebel (Bremse, Kupplung, Schaltung): Moin. In Vorbereitung auf ne Offroad Tour such ich noch Ersatzhebel für die Handbremse, die Kupplung und die Fußschaltung. Evtl hat ja jemand...
  • R1200GS BJ2005 Bremse öffnet nicht (immer)
    R1200GS BJ2005 Bremse öffnet nicht (immer): Hallo zusammen, mal eine Frage in die Runde :-) Ich habe ein Problem mit der Bremse an meiner GS und es wäre interessant ob jemand den Fehler beim...
  • R1200GS BJ2005 Bremse öffnet nicht (immer) - Ähnliche Themen
