Bremsen R1200GS LC vs. S1000XR
Diskutiere Bremsen R1200GS LC vs. S1000XR im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gewicht erhöht aber mit demselben Faktor die Bodenhaftung und kürzt sich in der Ebene aus der Gleichung heraus. Bergab verlängert es den Bremsweg...
alles richtig, aber auch das gewicht spielt eine rolle, denn das schiebt nun mal:)
Bergab verlängert es den Bremsweg, bergauf verkürzt es.
Im Schnitt also egal ...
So ähnlich wie ein Deich ...
Peti
Peti
Schland
Aaahhh.....
Das ist ganz schön hoch nech?
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
Jo,das ist soooo hoch, dass du Dienstag schon sehen kannst wer Sonntag zu Besuch kommt. Wenn man da mal drauf klettert, dann sieht man da ist ganz viel Gegend umzu.
Gast 11390
habe ich schon gelesen, ist mir aber alles irgendwie zu theoretisch, weil dann müssten zb. die dicken brummer wie´ BMW GT, Pan-European, Goldwing ect. gleich schnell/gut zum stehen kommen, tun sie aber nicht.
wie gesagt, habe fast jedes WE die realität vor augen und das auch mit vielen unterschiedlichen motorrädern die üben da teilweise bis zu 10 x hintereinander eine (voll) bremsung, da bekommt man dann irgendwann ein geschultes auge für die einzelnen bike´s, und da habe ich noch nie schwergewichtige/hochbeinige motorräder gesehen die das den leichten ggü. genauso gut konnten.
O
Orion12
Oö. Austria
R 1200 GS Bj 06
hallo Leute
zurück zur urspr. Frage
Handbremspumpe mit kleinem Durchmesser - grosser Bremsdruck und grosser Weg am Bremshebel = gefühlter schwammiger Druckpunkt.
Handpumpe mit grossem Durchmesser - kleiner (weniger Druck bei gleicher Handkraft) aber knackiger Druckpunkt und kleiner Weg am Bremshebel.
Man nehme die Bremse der GS und baue sie in die XR ein, aber mit gösseren Bremsscheiben und die Bremse wird gefühlt besser greifen. Dann kommt noch ein 17 Zoll Rad statt 19 Zoll und die Bremse wird nochmals besser wirken(Hebelwirkung)
LG
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Hallo Gemeinde, stimme da RoGe zu: Alles sehr theoretisch/fiktiv dargestellt.... Wer baut denn eine GS-Bremse im eine XR ein?? Denn: "Entscheidend ist, was hinten raus kommt!", um mal den seligen Altlanzler zu bemühen.
Gut, dass die Bremse der GS wenigstens vorn gscheit funktioniert (ungeachtet der sehr zivilen Auslegung für die breite Masse der Wenigfahrer).
Wenn es mal brenzlig wurde, hat mich die GS (als relativer Vielfahrer) vorn immer klasse unterstützt; das "tut also, wie es soll", dennoch: Was verbauen denn die Mitbewerber in dieser Preisklasse bzw. was trauen / muten die ihren Kunden zu?
Zumal die GS- Konfiguration ohne Telelever vermutlich erheblich schlechter wäre?
Warten wir mal die 2019er ab...
berxb12x
habe ich schon gelesen, ist mir aber alles irgendwie zu theoretisch, weil dann müssten zb. die dicken brummer wie´ BMW GT, Pan-European, Goldwing ect. gleich schnell/gut zum stehen kommen, tun sie aber .
Motorrad hat das anders gemessen, zumindest die schwere und lange K1600GT dürfte beim Bremsweg ganz vorn dabei sein, 38,2 m aus 100km/h sind für ein Motorrad schon eine Ansage.
http://www.motorradonline.de/vergleichstest/thronfolge-bmw-k-16001300-gt.363564.html
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Ich schreibs nochmal was mich an der LC Bremse so stört: Der lange Totweg im Hebel bis die Bremse dann wirklich zupackt. Dadurch auch kein genau definierter Druckpunkt. Bremsleistung ist bei der GS hervorragend, der Bremsweg auch kurz genug. Nur der Anhalteweg wird unnötig länger da ich ja erstmal den Totweg überwinden muss. Sind nur ein paar Zehntelsekunden, aber auch da leg ich ungebremst einige Zentimeter (in Abhängigkeit mit der Geschwindigkeit) zurück.
Bei XR oder GS TÜ greift die Bremse viel früher, so will ich das wieder haben.
Bei nun 11.600km auf der Pepsi hat der :) auf Kulanz meine komplette Bremsanlage entlüftet und auch die Bremsflüssigkeit gewechselt, leider ohne nennenswerter Verbesserung.
Toef
Oberbayern
R1250GS Adventure, Ducati Hypermotard950SP
Kipp doch mal Pepsi rein, vielleicht wird's dann besser?! :p
QVIENNA
1250er
Ich bin ja auch schon einige male mit der Pepsi gefahren, das ist leider so (bzw. generell bei den LC´s), mit dem musst du leben. Warum man das technologisch nicht hinbekommt, wird mir aber ein ewiges Rätsel bleiben, bei der MÜ hat´s ja auch geklappt.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Meine bremse funzt einwandfrei, von wegen das liegt generell an der lc bremse!
Es liegt auch immer im ermessen des fahrers, meine guzzi z.b. hatte eine zu giftige bremse das ist dann auch wieder nicht gut!:rolleyes:
Es gibt kaum bessere bremsen als die einer bmw, das bestätigen auch die meisten tests, ein bischen mehr oder weiniger bremsweg liegt dann eher am fahrer und nicht an der technik!
Wenn eine neue bmw bremse nicht funktioniert, weil immer wieder luft drin und das auch nicht nachzubessern ist, würde ich sie zurück geben, ganauso wie bei einer defekten unteren gabelbrücke....
Toef
Oberbayern
Kann mich über meine Pepsi-Bremse auch nicht beklagen. Insbesondere wenn ich die Fußbremse mitbetätige ankert die Maschine vorbildlich. Hatte bei meiner 2013er LC nicht den Eindruck, das die Betätigung der Fußbremse zusätzlich Wirkung hat. Aber bei der Pepsi ist da so. Vielleicht funktioniert das Verbundbremssystem (vorn und hinten) nicht richtig?!
Gast 11390
Thronfolge - BMW K 1600/1300 GT - Vergleichstest | MOTORRADonline.de
Bei Notbremsungen tänzelt die Große BMW K1600GT zwar einwenig mit der Hinterhand, steht aber solo noch einen Hauch eher, als dieknackiger dosierbare 1300er. Beide BMWs bremsen brachial.
somit müsste ja dann nach "Larsis" aussage die schwere K1600GT mit ihren 334 kg lebendgewicht, also über 100 kg mehr als die XR, aber mit gleicher bremsanlage, ja genauso schnell zu stehen kommen, da kann die theorie noch so viel hergeben aber das glaube ich erst wenn es mir einer vorführt.:wink:
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ist ja nicht so, dass da. Nie was getestet wurde...
Ist auch ne lc dabei
berxb12x
Laut ADAc steht die xr "erst" nach 39,7 m. Ich weiß, das kann man schwer vergleichen, unterschiedliche Testbedingungen (Asphalt, Temp, Reifen), aber 1,6 m Unterschied sind es trotzdem.
Ich glaube so lange Schiffe wie die GT können mehr Bremsleistung übertragen, weil keine Überschlagsgefahr besteht.
Gesendet von meinem X98 Plus II (C2D4) mit Tapatalk
Gast 11390
Ob du es glaubst oder nicht, ändert glücklicherweise nichts an der Physik.
hoffe mal dass das nicht der gleiche tester wie in dem vorigen video war.......:ohnmacht:
physik ist ja ok, man sagt auch das ein pkw prinzipiell schneller zum stehen kommt als ein motorrad:rolleyes:, in einer gefahrensituation stimmt das auch, aber auf einem testgelände mit entsprechendem grip sage ich bewusst das dies nicht so ist und das motorrad früher zum stehen kommt.:)
wenn ich beim motorrad bewusst und konzentriert aus 100Km/h auf null runter bremse, sind m. erfahrung nach auch ohne weiteres ein bremsweg unter <40m möglich , hatte mit meiner gixxer vor ein paar jahren (gemessen) aus dieser geschw. 37m (ohne abs) bis in den stand erreicht, ich denke mit abs wäre es noch besser geworden weil ohne es viel schwieriger ist da so bewusst reinzugreifen wie mit abs. und ich habe an diesem tag da viele dickschiffe gesehen die beim bremsen sich alle immer über zu viel gewicht beklagten, ob wohl es auf der bremse doch besser sein sollte:p
wenn ich sehe das bei dem oben gezeigten video der GS-fahrer aus 80Km/h, nicht schneller zum stehen kommt, als das wohnwagengespann, pkw, und suv……… und der mod auch noch erklärt erst stark reingreifen dann loslassen, naja dann ist mir alles klar,……..:heul: jetzt weis ich auch warum hier einige von einer schlechten gs-bremse sprechen:verwirrt_2:.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Physik ist ja ok, aber auf einem Testgelände gelten andere Regeln? 🤣
Ich vermute, die Dickschiffe beklagen sich darüber, dass sie mehr arbeiten müssen, nicht über den Bremsweg.
Uh.... Also das mit den stark Bremsen und dann lösen, ist wohl nicht unbedingt für das Motorrad gemeint.
Was nicht heißt, dass es für das Motorrad zwingend falsch wäre.
In jedem Falle besser als gar nicht oder zu zaghaft bremsen (bei abs).
Bremsen R1200GS LC vs. S1000XR - Ähnliche Themen
  • Selbstdiagnose R1200GS MÜ 2008 bei jedem bremsen
    Selbstdiagnose R1200GS MÜ 2008 bei jedem bremsen: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Daher bitte ich um Nachsicht, wenn ich in einer falschen Kategorie bin oder die Logik des Forums noch nicht...
  • R1200GS 0303 Bremse entlüften
    R1200GS 0303 Bremse entlüften: Hi Jungs, nachdem ich eine 2009er in der Garage stehen habe, deren Bremsen erneuret werden, ich aber nur die Entlüftung der 0307er kenne und seit...
  • Erledigt Deckel Ausgleichsbehälter Kupplung/Bremse schwarz mit Aufdruck R1200GS
    Deckel Ausgleichsbehälter Kupplung/Bremse schwarz mit Aufdruck R1200GS: Hallo, biete einen Satz Deckel in schwarz für die Ausgleichsbehälter Kupplung und Bremse an. Aufdruck R1200GS in weiss. Waren nur kurz testweise...
  • Erledigt R1200GS Adv LC Hebel (Bremse, Kupplung, Schaltung)
    R1200GS Adv LC Hebel (Bremse, Kupplung, Schaltung): Moin. In Vorbereitung auf ne Offroad Tour such ich noch Ersatzhebel für die Handbremse, die Kupplung und die Fußschaltung. Evtl hat ja jemand...
  • R1200GS BJ2005 Bremse öffnet nicht (immer)
    R1200GS BJ2005 Bremse öffnet nicht (immer): Hallo zusammen, mal eine Frage in die Runde :-) Ich habe ein Problem mit der Bremse an meiner GS und es wäre interessant ob jemand den Fehler beim...
  • R1200GS BJ2005 Bremse öffnet nicht (immer) - Ähnliche Themen
