Bremsen R1200GS LC vs. S1000XR
Diskutiere Bremsen R1200GS LC vs. S1000XR im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Erstens dieses und zweitens kennt der Profi sowohl Maschine, als auch Reifen als auch Belag. Der macht das ja dort bald jede Woche. Ich bin mit...
W
wienun
Ich bin mit meiner GS "nur" auf 40 Meter gekommen, und das auch nur als bestes Ergebnis, nicht immer wiederholbar.
Vielleicht waren es ja auch nur knapp 100km/h bei dem Training ...
Nur mit Tacho und Metermaß sind die möglichen Messfehler viel zu groß um exakt zu messen.
W
wienun
Selbstverständlich möglich. ;-)
Wichtig war mir ja auch nur, dass eben auch in der Praxis das Gesamtgewicht der Fuhre (mit und ohne Sozius) unerheblich ist für den möglichen Bremsweg.
Da sind wir d'accord.
W
wienun
aha, und wie hatte er das gemessen? und mit welchem motorrad... nur mal so interessehalber:)
Mopped weiss ich nimmer, seine halt. Was japanisches in blau. "Letztes Modell mit ABS zum Ausschalten durch Sicherung ziehen."
Er hatte Markierungen angebracht am Fahrbahnrand, damit er nicht jedesmal neu messen muss.
Ich habs ihm geglaubt und NICHT nachgemessen. :-)
Gast 11390
Mit einer Honda CBF 600 wahrscheinlich:), Sorry aber ich denke, da hat der gute Mann bei der Meter zahl wohl etwas geflunkert. Deine 40 m finde ich übrigens realistisch und auch für jemanden der das nicht gerade jedes Wochenende praktiziert auch durchaus ein sehr guter Wert.:nicken:
Ich hatte damals bei meinem Bremsen-Test in Boxberg meine Suzuki
GSXR 1000 dabei, ausgestattet mit spez. Bremsscheiben, Race-Bremsbelägen (wurden vorher auch auf Temp. gebracht) einer Brembo Bremspumpe, eine wirklich top Bremsanlage, Supersportreifen, aber auch nach mehrmaligem Bremsen hatte ich es nicht unter 37 m geschafft, die Mitstreiter konnten diesen Wert weder toppen noch gleichstellen, (alles mit Lichtschranke gemessen) und ich mache solche Bremsübungen auch fast jedes WE.:rolleyes:
Bei der
XR gibt es einen spez. Stecker wo ich in den "Dynamik Pro" Fahrmodus umschalten kann, das ist dann der sportlichste Einstellbereich und ist eigentlich mehr für die Rennstrecke gedacht, bei diesem Modus greift das ABS sehr spät erst ein und ermöglicht dadurch den kürzesten bzw. best möglichsten Bremsweg, auch die Abhebeerkennung für das Hinterrad wird nur noch minimal unterstützt. Die Bremse ist mit dieser Einstellung eine klasse für sich, leider konnte ich dies bis jetzt nur durch Pylonen aufstellen und nicht Messtechnisch unter Beweis stellen, mit dieser vermute ich jedenfalls eine ähnliche Bremsleistung wie mit der Suzi (oben)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Scheinbar kann er, was er macht! :)
Ich bin nicht versucht, davon irgendwas nachzumachen oder zu üben, ist recht materialintensiv und mir zu riskant.
Bremsen R1200GS LC vs. S1000XR - Ähnliche Themen
  • Selbstdiagnose R1200GS MÜ 2008 bei jedem bremsen
    Selbstdiagnose R1200GS MÜ 2008 bei jedem bremsen: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Daher bitte ich um Nachsicht, wenn ich in einer falschen Kategorie bin oder die Logik des Forums noch nicht...
  • R1200GS 0303 Bremse entlüften
    R1200GS 0303 Bremse entlüften: Hi Jungs, nachdem ich eine 2009er in der Garage stehen habe, deren Bremsen erneuret werden, ich aber nur die Entlüftung der 0307er kenne und seit...
  • Erledigt Deckel Ausgleichsbehälter Kupplung/Bremse schwarz mit Aufdruck R1200GS
    Deckel Ausgleichsbehälter Kupplung/Bremse schwarz mit Aufdruck R1200GS: Hallo, biete einen Satz Deckel in schwarz für die Ausgleichsbehälter Kupplung und Bremse an. Aufdruck R1200GS in weiss. Waren nur kurz testweise...
  • Erledigt R1200GS Adv LC Hebel (Bremse, Kupplung, Schaltung)
    R1200GS Adv LC Hebel (Bremse, Kupplung, Schaltung): Moin. In Vorbereitung auf ne Offroad Tour such ich noch Ersatzhebel für die Handbremse, die Kupplung und die Fußschaltung. Evtl hat ja jemand...
  • R1200GS BJ2005 Bremse öffnet nicht (immer)
    R1200GS BJ2005 Bremse öffnet nicht (immer): Hallo zusammen, mal eine Frage in die Runde :-) Ich habe ein Problem mit der Bremse an meiner GS und es wäre interessant ob jemand den Fehler beim...
  • R1200GS BJ2005 Bremse öffnet nicht (immer) - Ähnliche Themen
