Bremsflüssigkeit wechseln beim ABS
Diskutiere Bremsflüssigkeit wechseln beim ABS im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde will bei einer F 650 Gs mit ABS von einem Bekannten eine längere Bremsleitung montieren und zwangsläufig das Bremssystem...
MACHT
Hallo Gemeinde
und zwangsläufig das Bremssystem entlüften und die Flüssigkeit wechsen.
Gibt es besondere Vorgehensweisen/Beachtungen
im gegensatz zu den Standard ABS Versionen von BMW ( ABS II ) ?
Kann ich dort auch am Druckmodulator entlüften ?
Danke im voraus
Gruß aus dem Norden
Dirk
bub88
Mit dem problem würde ich zum Händler gehen und es dort machen lassen,
oder einfach mal bei einem anrufen und nachfragen.
U
Ulf
Im Gegensatz zum ABS II oder III der Kühe hat die F650GS hat ein Magnetventil-ABS: bei Bremsung ohne aktivem ABS drückst Du die Bremsflüssigkeit einfach durch die Hydraulik durch. Wenn Du nach der "Durchspülmethode" wechselst, kannst Du daher ganz normal die Flüssigkeit tauschen, als hätte der Hobel kein ABS. Es kommt ja nie Luft ins System.
In ein paar dünnen Kanälen der Hydraulik verbleibt ein ganz klein wenig der alten Suppe. Ein ABS-Stop, und das kleine bischen vermischt sich mit der vielen neuen Bremsflüssigkeit :-)
MACHT
Hallo Ulf
danke für die Info,
aber da ich die Bremsltg. wechseln werde ( wegen Lenkererhöhung)
kommt Luft ins System.
Ergibt sich dadurch bei diesem ABS ein Problem ?
Gruß Dirk
U
Ulf
Puh... Risiko... Da kann ich leider auch nicht weiter helfen :-( Doch zum Händler damit?
PD06
PD06
F650GS Bj. 2001 seit 29.3.2008
Ist das der Grund, warum ich in der Reparaturanleitung nichts zum Thema ABS beim Wechsel der Bremsflüssigkeit nichts gefunden habe ?
Andreas
U
Ulf
Kann sein, weiß ich nicht. Überrascht mich, daß beim Händler kein Diagnosetester zum Einsatz kommt (um eben die kleinen Reste alte Flüssigkeit auch noch schnell heraus zu holen)
Roadrunner1
Wesseling bei Köln
F650GS Twin Bj 2008
Hab mal in meine Original Rep. Rom reingeschaut , da ist auch nichts Vermerkt das ein Tester zum einsatz kommt. Es wird aber auch nicht nach gefragt ob das Motorrad mit oder ohne ABS ist. Bremsflüssigkeit wird nur mit einer Vakuumpumpe gewechselt.:confused:
christopherstreet
Roihesse
F650GS, F650CS, Triumph SpeedTriple 955i
Bremsflüssigkeitwechsel ABS F650
die Suche hat mich leider nicht befriedigt.
Hat jemand einen Plan, wie man an der F650 mit ABS Bj2002 die Bremsflüssigkeit wechselt?
Gruß Joschy
Bodenfuzzi
Ja, wie schon gesagt/geschrieben: Ganz normal, wie ohne ABS auch......
Anschließend auf weichem Untergrund ein paar mal das ABS reizen, und schon wird die im Regelkreis verbliebene Bremsflüssigkeit (ein Teelöffel voll) mit dem Rest vermischt.
Die ganze Geschichte mit dem "Moditec", der beim Freundlichen nach (!) dem Wechsel angeschlossen wird, ist exakt dasselbe.
Gruß, Bodenfuzzi
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Also..... ich hab' an meiner Dakar (Bj. '02 mit ABS) eine Lenkererhöhung; 25mm von Wundelich, angebaut. Ich wollte auch die Bremsleitung wechseln, habe auch schon die passende Bremsflüssigkeit gekauft.
Dann habe ich noch einmal im alten F 650 Forum mit der Suchmaschine einige Beiträge gelesen.
Dort stand deutlich zu diesem Thema geschrieben, das bei der F 650 mit ABS ein ganz normaler Bremsflüssigkeitstausch (durch pumpen mit dem Hebel) ausreicht...... wie bei einem Möppi ohne ABS..... ohne Risiko.
Auch von der klitzekleinen Restmenge war die Rede, die sich mit der neuen Bremsflüssigkeit vermischt; das ist unbedenklich.
Nach dem Tauschen der Bremsflüssigkeit, vor Fahrtantritt trotzdem Testen.
Meine alten Bremsleitungen passten aber, ich musste also nicht tauschen.
Nur die Lenkererhöhung ist montiert.
Gruß Jürgen
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Soweit auch mein Kenntnisstand.
Wer sich aber wegen der Restmengen Sorgen macht oder eine Entlüftung ansteht: In einem anderen Beitrag würde das Diagnosegerät für den Hausgebrauch thematisiert, womit das gehen soll:
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=37733
Eckart
Sharpshooter
Sharpshooter
Nordenham
R 1200 GSA (07), F 650 GS Dakar, Suzuki DR 650
Hallo Dirk,
wie schon vorher beschrieben, ist das ABS-System für sich dicht und kann beim Wechsel keine Luft ziehen.
Es stellt sich jedoch das Problem, dass Du beim Entlüften durch pumpen mit dem Handbremshebel die gesamte Luft nach unten durch das System drücken musst.
Ich schlage deshalb folgendes Vorgehen vor:
Neue Leitung montieren und komplett anschließen.
Ausgleichbehälter Handbremshebel öffen.
Neue Bremsflüssigkeit von der Bremszange her einfüllen, bis der Flüssigkeitsstand im Behälter auf Normal steht. Oben Lappen drüber legen, falls es spritzt. Damit ist definitiv die Luft aus dem System raus.
Jetzt entweder nach bekannter Art wechseln oder mit einer zweiten Person so weiter machen und oben die alte Suppe absaugen.
Jörg
Bremsflüssigkeit wechseln beim ABS - Ähnliche Themen
  • Bremsflüssigkeit wechseln nach 12 Monaten?
    Bremsflüssigkeit wechseln nach 12 Monaten?: Hallo, meine Adv mit Ez 08/2023 und schlanken 5200 km muss zum jährlichen Service. Letztes Jahr gab es nach 1000 km « nur » die...
    Bremsflüssigkeit wechseln: Hallo Leute, ich fahre eine R1200GS Adv. Bj. Dez. 2014. Ich habe mich entschlossen, jetzt bei 51.000 km die "Inspektionen" selber zu machen. Nun...
  • 1200 GS TÜ - Bremsflüssigkeit wechseln
    1200 GS TÜ - Bremsflüssigkeit wechseln: Hallo ihr Lieben, hoffe ihr könnt mir fix einen Tipp geben bevor - ich würde gern die Bremsflüssigkeit an einer TÜ (0450) händisch durchpumpen. Es...
  • Bremsflüssigkeit wechseln beim freundlichen
    Bremsflüssigkeit wechseln beim freundlichen: Liebe Gemeinde: Beim meiner GSA steht ein Bremsflüssigkeitswechsel an, sie hat BKV ..also wird das beim freundlichen gemacht...könnt ihr mir...
  • Beim wechseln der Bremsflüssigkeit nun Rechter Bremssattel FEST
    Beim wechseln der Bremsflüssigkeit nun Rechter Bremssattel FEST: Moin moin Irgendwie habe ich mir die Motorradsaison dieses Jahr anders vorgestellt. Bin gerade ja dabei meine Bremsflüssigkeit auszutauschen...
  • Beim wechseln der Bremsflüssigkeit nun Rechter Bremssattel FEST - Ähnliche Themen
