Bremsklötze vorne erneuern
Diskutiere Bremsklötze vorne erneuern im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Treiber, ich habe mir gedacht meine vorderen Bremsklötze einmal selbst zu tauschen. Hab noch einen Satz originale rumliegen und möchte sie bald...
Rossi1467
Planegg
R 1100 GS 11/97
Hi Treiber, ich habe mir gedacht meine vorderen Bremsklötze einmal selbst zu tauschen. Hab noch einen Satz originale rumliegen und möchte sie bald einbauen. Worauf muß ich aufpassen meine Dicke ist mit ABS ausgestattet und BJ.97. Habe auch schon im Forum gesucht aber leider keine passenden Beiträge gefunden.Gibts irgendwo eine Einbauanleitung?
Danke für eure Hilfe und Grüße aus Bayern.
Wer Schreibfehler findet darf sie behalten:o
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Hi, also wenn Du nicht sicher bist beim Schruaben : FINGER WEG von der Bremse!!!
Ansonsten ist das ein ganz normaler Bremsbelagstausch!
Interessant wird es dann beim Bremsflüssigkeitswechsel, hier muß dann der Tank runter und die Bremsflüssigkeit auch am Druckmodulator entnommen werden...
Den komischen BMW-Entlüfternippel am rechten Bremssattel mußt Du gegen eine entsprechende "normale" Entlüfterschraube tauschen.
Gut entlüftet ist halb gebremst ;-)
Gast5224
HI
Du wirst ihn Wahrscheinleich kaum abschrauben können, da dir dann die ganze Suppe herausläuft!!! Oder nicht!? :confused:
Schraube oben rausdrehen da versteckt sich ein Kugelventil und anstatt der Schraube einen Entlüftungsnippel rein den du bei Freundlichen kaufen kannst und dann wie gewohnt Entlüften.
Nur mit dem Unterschied das du den Entlüftungsnippel ganz reinschrauben musst damit die Bremsflüssigkeit ablaufen kann (Kugelventil Gelle)...
Aber erst das ABS Modul und dann erst am Bremssattel entlüften...
Und wenn man das nicht wirklich kann, dann bitte zum Freundlichen oder jemanden Fragen der das wirklich kann....
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
HI
Es läuft schon ein bißchen nach, aber man befüllt die Anlage ohnehin neu ...
Also das ist gar kein Problem, solange der Deckel oben am Ausgleichsbehälter noch zu ist! Der unterdruck verhindert das Rasche auslaufen ;-)
Gast5224
Servus
Ich dachte halt dass da dann die ganze Suppe herausläuft und deswegen hatte ich davon abgesehen dieses Schnellbefühlungssystem zu Demontieren!
Na dann werde ich glaube ich das Teil einfach abbauen und gegen den Normalen Nippel Tauschen, schaut so wie so besser aus.
Bremsklötze vorne erneuern - Ähnliche Themen
  • Erledigt Brembo Sinter Bremsklötze 2 x 2 Stück
    Brembo Sinter Bremsklötze 2 x 2 Stück: Einmal komplett für Vorne links und rechts = 4 Stück. Passend für die R 1250 GS! Alles für 55,- EUR inkl. Versand ! Gerne per PayPal Friends!
  • Biete Sonstiges Satz Bremsklötzer und -scheiben VORN für diverse Fahrzeuge von VW/Audi/Seat/Skoda
    Satz Bremsklötzer und -scheiben VORN für diverse Fahrzeuge von VW/Audi/Seat/Skoda: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel Satz Klötzer und Scheiben vorn für diverse Fahrzeuge von VW/Audi/Seat/Skoda, siehe Fotos. Ursprünglich gekauft für...
  • Erledigt Bremsklötze vorne - Carbone Lorraine 1101 XBK5 - Neuware
    Bremsklötze vorne - Carbone Lorraine 1101 XBK5 - Neuware: Moin, biete hier zwei komplette Satz Bremsklötze (für 2 Bremsscheiben) von Carbone Lorraine, Typ XBK5 mit der Teilenummer 1101 an. Die...
  • Erledigt Bremsklötze Brembo vorne 1200 GS - glaube auch für andere Maschinen
    Bremsklötze Brembo vorne 1200 GS - glaube auch für andere Maschinen: Hallo Leute, biete Brembo Bremsklötze für vorne. BremboNr. 07BB26SA. Ihr müsst mal googeln, für welche Maschine die genau passen. Bei Louis findet...
  • Bremsklötze vorne selbst erneuern?
    Bremsklötze vorne selbst erneuern?: Hi Ich war grade bei meinem :) und habe unter anderem gefragt was es kostet, die Bremsklötze vorne bei meiner F650GS zu erneuern. Die Auskunft...
  • Bremsklötze vorne selbst erneuern? - Ähnliche Themen
