Bremsleitungverlängerung
Diskutiere Bremsleitungverlängerung im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen, ich möchte gerne meine Stahlflexleitung wegen einer geplanten Lenkererhöhung an meiner R1150gs verlängern. Gefunden habe ich eine...
Schnibbel
Lohmar
Gefunden habe ich eine Verlängerung mit Augenanschluss bei MV Motorrad-technik.
Meine Frage ist folgende....Wie gehe ich bei den Arbeiten vor. Muss die Anlage danach entlüftet werden?.. oder ist das lieber ein Fall für die Werkstatt?
Vielen Dank und Gruß Schnibbel
schuppi
schuppi
Sicher, jedes öffnen der hydraulischen Bremsanlage erfordert ein nachfolgendes Entlüften.
Hallihallo,
falls Du keine Riesenstelzen unter Deinen Lenker schrauben willst, mußt Du vermtl. gar nicht verlängern. Nur die Leitung hinter der oberen Gabelbrücke verlegen.
Ca. 20-25 mm paßt ohne jegliche Änderung, bis 40 mm reicht die andere Verlegung.
Deine Frage läßt mich drauf schließen, daß Du von der Technik der Bremsen im Allgemeinen und der Funktionsweise der Hydraulik im Besonderen eher wenig Ahnung hast.
Laß es ggfs. machen!
Grüße vom elfer-schwob
silverfox
Warmbronn
1150GS
irgendwelche "Anstückeleien" sind nur Flickwerk.
Eine neue Bremsleitung kostet wahrscheinlich nur unwesentlich mehr wie eine "Verlängerung".
Mach es gleich richtig.
Und ja, danach sollte entlüftet werden.
Wenn Du es nicht kannst oder noch nie gemacht hast, laß es machen.
Deine Gesundheit dankt es Dir
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Muss auf jeden Fall entlüftet werden, da Du das (geschlossene) Bremssystem geöffnet hast. Wenn Du so etwas noch nie gemacht hast, dann such Dir jemanden, der Dir helfen kann. Oder fahr in eine Werkstatt. Bremse = Sicherheit = Leben :victory:.
Schnibbel
Lohmar
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Wenn ich die Bremsleitung hinter den Holm verlegen möchte muss ich die Leitung nicht öffnen?
Schnibbel
Lohmar
Also ich würde gerne 30mm hoch und 20 mm Versatz montieren wollen...
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Nein. Du kannst die Gabelholme - einzeln, also nacheinander... - oben in der Gabelbrücke lösen und etwas runterschieben, dann passt die Bremsleitung (und ggf. die Kupplungsleitung) drunter durch. Danach wieder hochziehen und mit 45 Nm anschrauben.
Wenn dir das zu unsicher ist, dann komm vorbei, ist ja soweit nicht :)
Schnibbel
Lohmar
Ich hab jetzt nochmal nachgesehen. Die Leitungen sind schon hinterm Holm. Ich habe jetzt eine 25mm Erhöhung drauf, das wird mit der neuen nicht passen. Da ich sie eh zum Ventil einstellen und synchronisieren weg bringen muss, lass ich es direkt vernünftig mitmachen. Danke an alle für den Input!
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Ich habe von MV die Erhöhung/Verlagerung drin um insg. 70 mm, das passt problemlos. Und vorher "nur" die Erhöhung um 30 mm war mit originaler Leitungsführung auch ok.
Schnibbel
Lohmar
Der Vorbesitzer hat 2018 Stahlflex nachrüsten lassen, evtl. etwas kürzer verbaut? Die MV Erhöhung mit Versatz hatte ich auch schon mal gedacht... allerdings mit 50 mm
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Ich habe die verstellbare -> die da. Ohne verlegte Leitungen konnte ich den Lenker nicht bis Anschlag drehen. Mit verlegten Leitungen kein Problem...
Schnibbel
Lohmar
Hi Morg, kannst Du vielleicht mal ein Foto davon machen wie die Leitungen jetzt bei Dir liegen damit ich eine Vorstellung davon bekomme..?
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 153.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
melvin.de wäre eine günstige Option. Fertig die Wunschlänge mit ABE.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
fischer-hydraulik in schramberg...
Hagen-Micron in Fürth
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Die rechte Leitung ist die Bremsleitung, habe ich jetzt zur besseren Führung an den Kabelschlauch angetüdelt. Der Knick "innerhalb" der Rohre ist für ein Gummirohr mMn noch vertretbar.
Wenn ich Stahlflex verbauen sollte, werde ich wohl längere Leitungen nehmen, dafür dürfte der Knickradius zu klein sein.
Hilft das? :)
Schnibbel
Lohmar
Ja das hilft mir um eine Vorstellung davon zu bekommen, vielen Dank!
bswoolf
bswoolf
Hannover
Ich sach ma: Hä?
