Bremslicht Fußbremse
Diskutiere Bremslicht Fußbremse im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe Alle, ich habe ein Prob. mit meinem Mopped. Also nicht ich, sondern der Ingenieur vom TÜV. Fußbremse = kein Bremslicht. Wir sind der Sache...
Erwinelch
Liebe Alle,
ich habe ein Prob. mit meinem Mopped. Also nicht ich, sondern der Ingenieur vom TÜV. Fußbremse = kein Bremslicht. Wir sind der Sache ein bissi auf den Grund gegangen.
Es ist eine Brücke gesteckt und der Stecker ist nicht auf dem Bremslicht. Brücke raus, Stecker drauf = dauerhaftes Bremslicht. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
Danke für jeden Tipp..
Erwinelch
Uli G.
Uli G.
Hannover
Der Bremslichtschalter der Fußbremse an erster Stelle, egal ob mechanisch (wohl eher nicht), oder hydraulisch. In zweiter Linie ein durchgescheuertes Kabel ( das vom Bremslichtschalter zum Bremslicht, falls direkt geschaltet wird, ansonsten das zur Elektronik, die das Schalten übernimmt).
Uli
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
WO ist eine Brücke gesteckt und welcher Stecker ist abgezogen?
Erwinelch
Der Stecker am Bremslichtschalter ist nicht gesteckt, da sitzt auch die Brücke.
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
Ist der Schalter korrekt eingestellt oder "zieht" er permanent?
UMaGS
UMaGS
Remstal
F800GS, R1250GS
Dann ist der Bremslichtschalter normalerweise geschlossen - verhält sich also wie die Brücke - und das Bremslicht ist dann aus. Beim Betätigen der Fußbremse wird der Schalter geöffnet und das Öffnen wird dann zu „Bremslicht an“ umgesetzt. So herum dient die Beschaltung dann gleichzeitig auch als Ausfallsicherung: falls Schalter, oder Kabel zum Bremslichtschalter defekt sind, dann brennt das Bremslicht dauerhaft. Wenn durch das Stecken der Brücke das Bremslicht erlischt, dann sind die Kabel bis zum Stecker offensichtlich in Ordnung und es liegt am Schalter, der wohl nicht mehr schließt. Austauschen und es sollte gut sein.
Warum da jemand eine Brücke rein macht, um das System zu umgehen, braucht man wohl nicht kommentieren..
Uwe
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
Ggfs Bremslichtschalter ausbauen, prüfen, einbauen und einstellen
L
LuluBanane
91327 Gößweinstein
F 800 GS, BJ. 2008, DR 750 Bj. 89
Servus,
hattest du oder der Vorbesitzer evtl. tiefere Fußrasten montiert? Dann könnte auf dem Bremshebel ein kleiner Plastikadapter montitert sein, der den Weg der Bremspumpe beeinflusst. Evtl. wurde beim Rückbau dieses nicht entfernt und die Bremse wird immer leicht gedrückt.
Gruß Lutz
Krausi
Hallo an euch, ich habe das gleiche Problem mit meinem Bremslicht Fußschalter. Schalter am Pedal, Kabel bis zum Elektromodul OK und Ansteuerung des Bremslichtes Handbremshebel funktioniert. Gibt es eine Codierung für den Fußbremshebel? Grüße
Bremslicht Fußbremse - Ähnliche Themen
  • Verkabelung Blinker/Bremse bei der R1250GS Bj.2023
    Verkabelung Blinker/Bremse bei der R1250GS Bj.2023: Moin in die Runde, Bei meiner GS habe ich hinten die KombiBlinker/Bremslicht. In dem Anschluss sind vier Kabel 1. Braun 2. Grau 3. Blau 4. Gelb...
  • Bremslicht defekt
    Bremslicht defekt: Grüßt euch. Meine Frau fährt eine F800GS Bj. 2024. Heute wollte sie den Tempomat einschalten. Da kam die Meldung, dass Sie die Bremse betätigt...
  • Meldung : Bremslicht Ausfall
    Meldung : Bremslicht Ausfall: Moinsen, Vorweg, ich habe das Weiser Modul installiert.... Ich hatte heute die Meldung Ausfall Bremslicht. Angehalten und geprüft, rechtes...
  • Bremslicht-Schalter Fußbremse
    Bremslicht-Schalter Fußbremse: Hallo zusammen nachdem mein Hintermann (Bei einer Ausfahrt) mir berichtete, daß das Bremslicht sehr oft aktiviert ist obwohl ich "Bergaufwärts "...
  • Bremslicht nur per Fußbremse?
    Bremslicht nur per Fußbremse?: Hallo, ich habe meine Q ( 94er 1100er GS) erst kürzlich bei einem BMW-Händler erworben. Es ist meine erste BMW, deswegen kenne ich mich mit den...
  • Bremslicht nur per Fußbremse? - Ähnliche Themen
  • Bremslicht defekt
