Bremslicht leuchtet nach
Diskutiere Bremslicht leuchtet nach im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo Zusammen, als ich heute von der Autobahn abgefahren bin, wollte ich wie so oft dem hinter mir fahrenden Auto signalisieren, dass ich stehe...
Philipp700GS
Philipp700GS
Hallo Zusammen,
als ich heute von der Autobahn abgefahren bin, wollte ich wie so oft dem hinter mir fahrenden Auto signalisieren, dass ich stehe, indem ich mit der hinteren Bremse mein Bremslicht flackern lasse. Beim ersten Mal hat das Aufleuchten funktioniert, aber dann blieb das Bremslicht an, obwohl ich nicht mehr bremste. Die Ampel wurde grün und nach ein paar Metern ging das Bremslicht wieder aus. Als ich zum Test die Hinterradbremse nochmals berührte, leuchtete das Licht erneut für 10 Sekunden nach. Im Stand habe ich die Lichter nochmals überprüft: Bei der Vorderradbremse funktioniert das Licht normal, bei der Hinterradbremse leuchtet es 10 Sekunden nach.
Weis hier jemand woran das liegen kann?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wie erkennt man als Fahrer denn, dass das Bremslicht beim Fahren leuchtet?
Gruß,
maxquer
O
oildrop
Bremslichtschalter hinten schwergängig, reinigen und evtl. schmieren
Hinode-cho
Hinode-cho
Gucken. Soll man sogar vor jeder Fahrt. Abfahrkontrolle hieß das in der Fahrschule.
er schreibt aber doch, dass er es beim abfahren von der BAB gemerkt hat….….und beim wegfahren an der Ampel
Ansonsten wie schon geschrieben, würde ich den Bremslichschalter mal schmieren
Tom
ramiro
Untermeitingen
R1100GS ´94 + R1200GS TÜ + K100 ´86 Gespann
An so einem Bremslichtschalter sind immer Abschmiernippel dran.
Philipp700GS
Philipp700GS
Hallo, also ja es ist mir erst bei der Ampel aufgefallen, als hinter mir ein Auto gestanden ist, da es schon am Abend war, kann man das aufleuchten recht gut erkennen.
Danke für den Tipp mit dem Bremsschalter reinigen, ich werde das mal probieren.
LG aus den Dolomiten
Uli G.
Uli G.
Hannover
Bremslichtschalter schmieren?
Gibt es tatsächlich noch -neuere- Motorräder mit mechanischen Bremslichtschaltern (und eventuell Seilzugbetätigung der Bremse ;)?).
Nein..... :zwinkern: (Ich suche die Schmiernippel an meiner 1250er dann mal mit Nachdruck)
Bremslicht leuchtet nach - Ähnliche Themen
  • F450GS Bremslicht hängt
    F450GS Bremslicht hängt: Brems(licht)kontakt Fußbremse bleibt hängen. Hatte das schon jemand? wenn man da Pedal 2 mal hochschnellen lässt, lässt sich der Kontakt
  • Verkabelung Blinker/Bremse bei der R1250GS Bj.2023
    Verkabelung Blinker/Bremse bei der R1250GS Bj.2023: Moin in die Runde, Bei meiner GS habe ich hinten die KombiBlinker/Bremslicht. In dem Anschluss sind vier Kabel 1. Braun 2. Grau 3. Blau 4. Gelb...
  • I-ABS geht nicht und Bremslicht leuchtet dauerhaft
    I-ABS geht nicht und Bremslicht leuchtet dauerhaft: Hallo zusammen Heute startete ich mein Karle und fuhr los wie immer. Dann viel mir sofort auf, dass die obere Warnleuchte weiter blinkt. Fast...
  • 1150GS Glühfaden Bremslicht leuchtet nur schwach ????
    1150GS Glühfaden Bremslicht leuchtet nur schwach ????: Hallo zusammen, wegen fehlender Bremslichfunktion, dachte ich meine Bremslichtschalter würden hängen und wollte das heute mal beheben. Dabei...
  • HP2 Bremslicht leuchtet IMMER !
    HP2 Bremslicht leuchtet IMMER !: Hallo Bei meiner HP2 leuchtet das Bremslicht immer wenn ich das Motorrad starte ! Habe nun die Bremslichtschalter überprüft und am Fußbremshebel...
  • HP2 Bremslicht leuchtet IMMER ! - Ähnliche Themen
