R 1250 GS Bremsnippel abgeflogen
Diskutiere Bremsnippel abgeflogen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, habe eben mein Motorrad verladen und wollte die Bremse vorne festmachen am Hebel mit Kabelbinder. Vielleicht zu fest aber am...
GS-Man
GS-Man
Wuppertal
GSA1250TB
Vielleicht zu fest aber am linken Sattel ist das Gumminippelding von der Entlüfterschraube abgeflogen und ich hab Bremsflüssigkeit draußen.
Hab den Kabelbinder entfernt.
Grund zur Sorge?
Gruss Dragan
GS-Man
GS-Man
Wuppertal
GSA1250TB
Ja aber mit Bremsflüssigkeit? Da sollte doch nix wegfliegen und rauskommen?
GS-Man
GS-Man
Wuppertal
GSA1250TB
Ist nun verladen und geht zum Schrauber für Reifen und Bremse hinten. War/bin etwas erschrocken.
Soll er anziehen, er hat auch Bremsflüssigkeit gemacht.
Im Nippel bleibt nach dem Befüllen/Entlüften immer eine kleine Restmenge an Bremsflüssigkeit zurück. Durch den Gummiplömpel merkt das nur niemand.
Fahr in den Urlaub und kauf Dir, wenn Du zurück bist, nen neuen Plömpel und alles wird gut.
P.S. Die Bremsflüssigkeit mit etwas (Seifen) Wasser entfernen
GS-Man
GS-Man
Wuppertal
GSA1250TB
Danke @Andi#87
Es war schon etwas mehr als was im Nippel bleibt/Gummiding.
Hab den Sattel sauber gemacht und paar Spritzer an der Felge.
Anhänger hat auch paar Spritzer abbekommen. Ich bringe die jetzt eh weg wegen der Bremsbeläge hinten.
pietn
pietn
HH
F800GS
Wenn der Gummipömpel durch den Bremsdruck und entweichender Bremsflüssigkeit abgeflogen ist, ist m.E. die Dichtigkeit an der Entlüfterschraube nicht gegeben.
Unbedingt die Bremse checken lassen.
Bremse ist kein Kinderspielzeug!
Du glaubst allen Ernstes, dass so ein Gummiplömpel auf Dauer dem Bremsdruck standhält und beim Entfernen dann die Plörre da rausspritzt?
So eine Motorradbremse schafft lockere 20 Bar plus....
pietn
pietn
HH
F800GS
Das wäre ein technisches Wunder.
Deshalb sagte ich ja, der Entlüfternippel (oder wie das Ding heisst) ist undicht.
Richtiger entscheid des TE....ab zum Fachmann..
Vermutlich hat der Entlüftungsnippel einen Knacks..wieso auch immer.?
Ich habe gelesen, dass die Bremse hart betätigt wurde, dabei der Gummi abgeflogen und Bremsflüssigkeit ausgetreten ist.
Habe ich etwas falsch verstanden?
GS-Man
GS-Man
Wuppertal
GSA1250TB
Korrekt! Ich habe das Töff auf den Anhänger geschoben, verzurrt und wollte die Bremse vorne mit Kabelbinder anziehen, ja war fest per Hand eben.
Ich behaupte, das darf nicht passieren.
gespanntreiber0
gespanntreiber0
88178 Heimenkirch
F700GS, R 1200 GS 2012, 1,5 Gespanne und eine Baustelle
Dann wäre das gleiche bei einer Vollbremsung passiert.
Was sagt die Werkstatt dazu?
Ahnungsloser
NRW
Da ist wohl der Entlüfter nicht fest oder defekt. Falls nicht fest würde ich mein Vertrauen meines Schraubers überdenken. Bevor noch weitere Bremsflüssigkeit austritt und Schaden anrichtet versuche mal mit einen passenden Maulschlüssel den Entlüfter fest zuschrauben.
GS-Man
GS-Man
Wuppertal
GSA1250TB
Der Schrauber ist gelernter BMW-ler / Meister und macht nichts anderes als BMW. Ich glaube er kann seinen Job. Wechsel der Bremsflüssigkeit war im Mai und seither ca. 3.000 Km gefahren.
werde nachher schauen ob ich das passende Werkzeug habe.
Jemand im Kopf die Grösse? 7 mm?
Bremsnippel abgeflogen - Ähnliche Themen
  • Abdeckung an der Gabelbrücke abgeflogen
    Abdeckung an der Gabelbrücke abgeflogen: Moin! Bin am SA ein bischen zügiger unterwegs gewesen, dabei hat sich dann diese BMW-Abdeckung (da von der Lenkkopfschraube) der Gabelbrücke...
  • Abdeckung an der Gabelbrücke abgeflogen - Ähnliche Themen
