Bremsscheibe hinten defekt
Diskutiere Bremsscheibe hinten defekt im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hattest du BMW direkt angeschrieben?
pekardo
pekardo
BeitrÀge
13
R1250GS + R1300GS
Laß Dir das "defekte" Ersatzteil mitgeben. Wer weiß fĂŒr was das gut ist und mal schauen wie sie darauf reagieren. Kannst ja dubiose Antwort geben, wenn sie Dich fragen warum :-).
Nachdem das kein Garantietausch ist, ist die defekte Bremsscheibe Dein Eigentum.
Die haben mir die alte Scheibe anstandslos mitgegeben. Hab sie ja bezahlt. 240€ ĂŒbrigens.
malle457
BeitrÀge
6
Ostschweiz
R 1300 GS
Hi zusammen, bei mir wurde auch bei 5tkm die hintere Bremsscheibe auf Kulanz (damals Seitenschlag) getauscht. Nun ca. 10tkm spĂ€ter ist das Problem allerdings zurĂŒck. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es erneut die Scheibe sein soll. Laut meinem Freundlichen wĂ€re es keine Kulanz/Garantie mehr, da Verschleißteil. Das Pulsieren ist ĂŒberwiegend ĂŒber den Fußbremshebel spĂŒrbar (kurz vorm Stillstand - sinusförmig) und auch leicht beim Bremsen ĂŒber den Handhebel (wenn ich beladen oder zu zweit unterwegs bin).
Was könnte es noch sein? Gibt es schon positive Erfahrung mit anderen Bremsscheiben z.B. Lucas o.À. ? DIe BelÀge sehen gleichmÀssig abgefahren aus - nicht glasig oder sowas. Hinterrad lÀsst sich aufgebockt auch frei drehen (kein starkes Schleifen feststellbar oder an einer Stelle deutlicher als an einer anderen.
Besten Gruss und danke vorab! Malte
HondaBMW
BeitrÀge
15
HondaBMW
BeitrÀge
15
Bei meiner ersten 13 aus 03/24 hatte ich genau das gleiche und habe 3 Bremsscheiben hinten auf eigene Kosten erneuert. 13 mit 15000KM verkauft. Neue 13 Modell 2026 EZ. 10/2025 gekauft und 1 neue Bremsscheibe hinten bei ca.3000KM auf Garantie bekommen. Und nein ich stehe nicht stÀndig auf der Bremse, benutze sie nur selten z.b. vor einer Roten Ampel zur Schrittgeschwindigkeit usw. Habe die 13 heute verkauft. BMW habe ich jetzt zweimal die Chance gegeben, aber ich habe es satt immer zu hören "Das hatten wir noch nie". Wobei die Bremse hinten das kleinste Problem an der 13 ist.
Besten Gruß Stefan
MrGatekeeper
MrGatekeeper
BeitrÀge
111
Zwickau
R1300GS ADV TB ASA Mj.26
..........Er muss mir den unsachgemĂ€ĂŸen Gebrauch nachweisen, und das konnte er nicht. Besonders als ich an seinem Ersatzfahrzeug den selben Mangel reproduzieren konnte, In einer Fahrsituation, die er zuvor als normal eingestuft hat....
Kannst du uns (mir) was zu dieser Fahrsituation sagen, bzw. wie du es reproduziert hast?
malle457
BeitrÀge
6
Ostschweiz
R 1300 GS
Hi ihr zwei, danke fĂŒr die schnelle RĂŒckmeldung. Dann scheint mein Problem ja leider kein Einzelfall zu sein! Was ich noch ĂŒberlegt hatte, ob die Radnabe/AnlageflĂ€che der Bremsscheibe an der Felge verschmutzt oder nicht plan gefertigt sein könnte... ?
@mond99: Lebst du jetzt damit oder gibt's bei dir auch bald ne neue Scheibe?
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
BeitrÀge
1.234
Neuenstein Ba-WĂŒ
250 km/h auf der BAB und dann auf 120 km/h / 100km/h / 80 km/h runterbremsen ĂŒber ca 300 m (keine Vollbremsung).
Erst mit meinem PKW, dann mit seinem VorfĂŒhrer gleichen Typs die Selbe runde gemacht.
Die Bremsung ist ein Normaler fahrzustand in DE.
Das Rubbeln war dann doch nicht normal...
HĂ€tte er sich rausgeredet, hĂ€tte er die Heoße Bremssscheibe an der BAB vermessen mĂŒssen...das wollte er nach der Demonstration nicht mehr.
Eine Runde Hockenheim oder NĂŒrburgring wĂ€re kein Normaler Fahrzustand. Da dĂŒrfte die Bremse dann auch irgendwann schlapp machen und sich verziehen.
Dann hat man das gerubbel so lange gehabt, bis man einige Male noch ein paar Bremsungen von der Abfahrt herunter und auf der Landstraße gemacht.
MrGatekeeper
MrGatekeeper
BeitrÀge
111
Zwickau
Ah, ok. Danke fĂŒr die Info.
Uli G.
Uli G.
BeitrÀge
11.916
Hannover
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
BeitrÀge
1.234
Neuenstein Ba-WĂŒ
Ist aber ne normale Situation auf der BAB.
und das muss eine moderne Bremsanlage können.
das darf nicht zu einem Verzug der Scheiben fĂŒhren.
wenn doch, sind sie halt bescheiden ausgelegt, oder es waren wieder zu viele Kaufleute am Produkt beteiligt.
ich habe meine Scheiben kostenfrei getauscht bekommen.
mond99
mond99
BeitrÀge
571
SĂŒdlicher Vorort von MĂŒnchen
R 1300 GS Biscaya ASA
Ich hab in etwa 2000Km die nÀchste Inspektion...mal schauen ob sie die Scheibe tauschen. Ansonsten lebe ich noch eine Saison damit, dann hole ich mir wahrscheinlich eh wieder eine Neue.
GrĂŒĂŸe
rocaden
rocaden
BeitrÀge
8
Wuppertal
R1300GS
Nachdem bei KM-Stand 5 Tsd. die hintere Bremsscheibe wegen Seitenschlag auf Garantie getauscht wurde, habe ich nun bei KM-Stand 17 Tsd. das Problem seit mindestens 5 Tsd. KM erneut. Das Pulsieren beim Bremsen mit der Fußbremse wird immer stĂ€rker. Keine Ahnung was BMW da fĂŒr eine schlechte QualitĂ€t verbaut. Die vorderen Scheiben sind einwandfrei. So etwas habe ich noch bei keinem Bike erlebt.
svabo70
svabo70
BeitrÀge
4.241
BGL
R1300GSA
Wenn BMW „schlechte QualitĂ€t“ verbaut hĂ€tte, dann wĂŒrde es doch hier mehr als vereinzelte Meldungen geben, oder? Ich wĂŒrde nicht ausschließen, dass da an anderer Stelle etwas nicht stimmt und das Thema verursacht.
gsnorbert
gsnorbert
BeitrÀge
834
westliches Rheinland
1200 GS Triple Black (2011), 13GS TB (2025), HP2 MM, Mash Fifty (verkauft)
Warum soll BMW „schlechte“ Bremsscheiben anbauen?
Ein Materialfehler kann passieren
.aber mehrmals?
GrĂŒĂŸe
Tom_Bo
BeitrÀge
324
R1200GS LC ADV K1300GT ZX12R
.aber mehrmals?
GrĂŒĂŸe
Aus dem gleichen Grund, wie sie auch schlechte Schlepphebelbeschichtungen machen: Sparen am falschen Ende! Es wird solange eingespart, bis es eben bei den meisten "gerade noch gut geht"
Sweet Point der Einsparung erreicht!
Bremsscheibe hinten defekt - Ähnliche Themen
  • Erledigt Brembo Oro Bremsscheibe hinten 68B407G9 – NEU – BMW R 1200 GS Adventure K25 (ab MJ 2013)
    Brembo Oro Bremsscheibe hinten 68B407G9 – NEU – BMW R 1200 GS Adventure K25 (ab MJ 2013): Zum Verkauf steht eine neue und unbenutzte Brembo Oro Bremsscheibe hinten (68B407G9). Original Brembo QualitĂ€t Neu, nie montiert und nie gefahren...
  • Erledigt Bremsscheibe hinten TRW 372 RAC NEU F/HP2/R/RnineT/ Hu-Nuda
    Bremsscheibe hinten TRW 372 RAC NEU F/HP2/R/RnineT/ Hu-Nuda: Hallo zusammen biete eine neue TRW 372 RAC Bremsscheibe hinten. Passt bei: R1200S und F/HP2/R/RnineT/S-XR1000/ Hu-Nuda Technische Daten lt...
  • Drehmoment Bremsscheibe hinten
    Drehmoment Bremsscheibe hinten: Ich muß meine Bremsscheibe hinten erneuern. Hab die Suche benĂŒtzt und auch das www abgesucht. Kommt wohl nicht so oft vor wie der Wechsel vorne...
  • Erledigt Suche gute Bremsscheibe Hinten 1100 GS
    Suche gute Bremsscheibe Hinten 1100 GS: Moin Forum, ich suche eine gute Bremsscheibe fĂŒr hinten. R 1100 GS BJ. 1996 Im Moment habe ich durch div. Ausgaben ( Reifen ,Austragung Reifen...
  • Erledigt Gebrauchte hintere Bremsscheibe 34 21 7 664 102, sehr guter Zustand!
    Gebrauchte hintere Bremsscheibe 34 21 7 664 102, sehr guter Zustand!: Garagen(teil)rĂ€umung: Gebrauchte hintere originale BMW Motorrad Bremsscheibe 34 21 7 664 102 in sehr gutem Zustand mit einer Restdicke von ĂŒber...
  • Gebrauchte hintere Bremsscheibe 34 21 7 664 102, sehr guter Zustand! - Ähnliche Themen
