Bremsscheiben Haltbarkeit
Diskutiere Bremsscheiben Haltbarkeit im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Biker Ich habe jetzt nach 39000 Km einen Satz Bremsbeläge benötigt (alle 3 Satz). Preis beim Händler 250€,geht eigentlich. Aber der...
rideofmylife
rideofmylife
Stuttgart
1200GS-LC
Hallo Biker
Aber der Mechaniker teilte mir mit: Die Scheiben sind an der Verschleißgrenze!
Vorne Beide 4,3
Hinten 4,7
Die Messwerte stimmen, ich hab`s nachgemessen.
Preis mit Montage bei BMW ca. 700€
Hat jemand die Scheiben schon getauscht, wenn ja bei welchem Km Stand ?
Equalizer
Bei KM 77000 Klötze zum ersten mal gewechselt, wer bremst verliert :smug:
Gast29174
Bei der letzten Inspektion ( 60.000er ) hatte ich auch die Angaben vorne 4,3 hinten 4,8 ( vorne war von Hand geschrieben nahe Verschleißgrenze ) dieser Text war aber wieder durchgestrichen . Ich habe dann angerufen und nachgefragt. Die Werte sind beide noch total in Ordnung wahrscheinlich hat man sich am Anfang vermessen daher der durchgestrichene Text . Auf meine Frage wie lange ich die Scheiben noch weiterfahren kann meinte der Meister. Normalerweise sind die Scheiben bei 50.000 fällig wenn ich aber weiter so materialsparend :D fahre dann kann ich noch 20.000 mit den jetzigen Scheiben schaffen.
Die Bremsscheibe vorne hat neu 4,5
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Bei meiner Dicken habe ich die Scheiben nach 110Tkm getauscht und bei der Kleinen sind noch die ersten mit 76Tkm drauf.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hallo Biker
Vorne Beide 4,3
Hinten 4,7
Haben sich bei der LC die Scheibendicken geändert?
Bei meiner TÜ haben die Vorderen neu 4,5mm und die Hinteren 5mm.
Die Verschleißgrenzen sind 4 bzw. 4,5 mm. Wenn sich das nicht geändert hat, hast Du für nochmal mindestens 30.000 km genug Materialstärke.
Gruss,
maxquer
sacker
sacker
84503 - Altötting
Hallo Biker
Vorne Beide 4,3
Hinten 4,7
Was ist das für eine Werkstatt, Verschleisgrenze ist vorn 4,0 und und hinten 4,5 was soll das ?
88.000 km getauscht. 4,05 und 4,49 mit Micrometerschraube gemessen !
Bitte nicht tauschen, das wäre nur Geldverschwenderei ! Als Ersatz stehen immer wieder mal Orginalteile zu einem guten Preis in der Bucht, ansonsten einfach mal googeln oder bei E-Bay schauen ! Ich habe bei Sabine KS-Parts gekauft.
Wünsche viel Erfolg !
Gast45437
Wer nicht bremst war nie schnell:p
Equalizer wohnt wahrscheinlich im Norden Deutschlands, da sieht man den Verkehr der an der einzigen Vorfahrtachten-Kreuzung kommen könnte schon Stunden vorher ...kommt nix, schaltet er in den Ersten, gibt kurz Gas, dann Leerlauf und Zündung aus, schon rollt die zu beschleunigende Masse (k.A....300kg?, Fahrer plus Mopped) bis zum Nachbarkaff, wo er vor dem dort mit Veltins wartenden Deichgraf nur noch den Seitenständer ausklappt. Bremsklotzwechsel steht dann nur noch wegen Materialalterung an.
Browser
Browser
JA Österreich!
R 1200 GS LC Rallye
Meiner Meinung nach sinnloser Beitrag von I-Q
Meine vorderen Scheiben haben jetzt 150 TKm drauf, die hintere hielt 120TKm.
Franz Gans
Franz Gans
das sind sehr sportliche Preise. :smile:
Ja, logo, man will ja auch dringend weg vom bisherigen Altherrenimage der BMW Motorraeder. Sportlich kommt da gerade recht.
Ich "befuerchte" allerdings, dass dieser Schuss (Ersatzteilpreise) auf mittlere bis lange Sicht nach hinten losgeht.
Nicht jedoch, solange manche Leute noch finden, dass ein kompletter Satz Bremsbelaege fuers Moped (also 2 Saetze vorn und 1 Satz hinten) zusammen 250 Euro kosten darf und als "geht eigentlich" eingestuft wird.
nobbe
nobbe
scheiben & beläge gibt im zubehör günstig von brembo oder trw. beläge wechsel ich dann immer mit . bei mir war die scheibe bei ca 90.000 "fällig". dann die beläge noch "runterfahren" bis 100.000, dann alles komplett selber wechseln
Richtig die Verschleißmaße stimmen.
Das ist für mich eine gute Werkstatt, weil auf eine 4,3 mm Scheibe kommt höchstens noch ein Belag dann wird die Scheibe untermaßig, auf eine 4,1 ...4,2.. mm mache ich keine neuen Beläge mehr, wenn man etwas Standfestigkeit will. Fährt man eher spazieren kann man die Scheiben weiter runterfahren.
Also schreibt man es auf die Rechnung: "Achtung aufpassen da kommt was."
sacker
sacker
84503 - Altötting
Da vermag ich dir nicht zu widersprechen, hierbei kommt es wie so oft auf die Sichtweise des Betrachters an, und wie Er oder Sie mit der Bremse umgeht ! Allzeit ein gutes Bremsen 👍
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Da vermag ich dir nicht zu widersprechen, hierbei kommt es wie so oft auf die Sichtweise des Betrachters an....
Die Sichtweise der Werkstatt ist doch klar, Aufträge generieren und 90% der Kunden lassen machen, ohne nach zu fragen.
Einfach verdientes Geld!
Gruss,
maxquer
Bremsscheiben Haltbarkeit - Ähnliche Themen
  • Drehmoment Bremsscheiben vorne
    Drehmoment Bremsscheiben vorne: Servus zusammen, werden die Schrauben mit 19Nm plus Schraubensicherung angezogen? Ich habe gegoogelt sowie die Suchfunktion genutzt aber nichts...
  • Passt Bremsscheibe vorne schwimmend der 800er GS auf F650GS Twin?
    Passt Bremsscheibe vorne schwimmend der 800er GS auf F650GS Twin?: Die vordere Bremsscheibe meiner 2009er F650GS Twin hat einen ganz leichten Schlag. Die F650-800er "Spar-GS" hat leider nur eine Bremsscheibe...
  • Suche Bremsscheiben + Beläge + ABS Ring
    Bremsscheiben + Beläge + ABS Ring: Huhu, evtl. hat einer etwas rumliegen (neu/gebraucht) was nicht mehr gebraucht wird und noch einigermaßen okay ist?! Was habe ich vor? Ich habe...
  • Bremsscheiben und Beläge aus dem Zubehör?
    Bremsscheiben und Beläge aus dem Zubehör?: Hallo Gemeinde, An meiner 1100GS muss ich die Bremsscheiben vorn und hinten wechseln, natürlich mit Belägen. Könnt Ihr da was empfehlen bzw. wovon...
  • Bremsscheibe hinten defekt
    Bremsscheibe hinten defekt: Meine GS1300 hat Probleme an der Hinterrad Bremse. Habe sehr ungleichmäßig Bremswirkung. Heute wurde bei der 10000km Inspektion eine seitliche...
  • Bremsscheibe hinten defekt - Ähnliche Themen
