Bridgestone a41 Erfahrung auf Lc ADV?
Diskutiere Bridgestone a41 Erfahrung auf Lc ADV? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ja Serpel, jeder sieht das, was er sehen will.
Pinky
Pinky
Serpel
Serpel
Engadin
Diese lokalen Unregelmäßigkeiten kommen wie gesagt von den Profilrillen. Ist aber weit und breit keine durchgehende Kante zu sehen (kann auch gar nicht bei 2000 km fast nicht Bremsen, wie der Probleminhaber schreibt).
Die Reifenschultern sind noch prall und fett.
Vermutlich ist wieder mal nur zu wenig Luft im Reifen ...
Serpel
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
R1250GS Adventure 2021
Da nochmal alles trocken und sauber….
es ist der A41 ohne G
mir aber egal was hier wer sieht. Fakt is, das ein Reifen der mal etwas Autobahn sieht, sich nicht direkt platt fährt vorne.
für die Reifenluftdruck Spezies. 2,5 / 2,9
Damit eben das nicht passiert.
wenn du als Pendler 95%BAB hast is nich viel mit Kurven fahren 🤷🏻‍♂️
Es gibt auch Leute die sowas als alltagsfahrzeug haben 😃
Pinky
Pinky
Der A41 ist ja bekannt für den heftigen Flankenverschleiß. Das der in der Mitte auch platt fährt macht die Sache nicht besser. Kurvenspaß wirst du mit dem Reifen jedenfalls nicht mehr haben. Für den Alltag kannst du den Reifen aber weiter runterfahren und dann auf zu neuen Ufern.
Soviel zum Thema "es gibt keine schlechten Reifen mehr".
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
evtl sollte man mal die eine oder andere Kurve fahren , dann sind die Kannten weg 🤗
Das ist wie bei den Haaren:
Einmal Mittelglatze kriegst Du nie wieder weg.
Selbst wenn du auf die Renne gehst nicht. Höchstens in Nardo mit der Schräglage genau auf der Kante. Im richtigen Leben nicht.
Meiner Meinung nach ist der reif ...
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
ok ,
dann könnte er auch mein Satz kaufen :Augenzwinkern_2:
Serpel
Serpel
Engadin
Hier das letzte eingestellte Bild:
Sehe immer noch keine Kante.
Serpel
Serpel
Serpel
Engadin
Richtig ist: Man kriegt die Fahrgewohnheiten nicht weg. Das müsste man aber, speziell das Anbremsen und Einlenken von Kurven, was bekanntlich ohnehin der schwierigste Teil der ganzen Übung ist.
Im Fall der Mittelglatze: Möglichst spätes Einlenken, möglichst heftige Initialbremsung beim ersten Einlenken (nahe der ABS-Grenze), dann rasch nachlassender Bremsdruck am Vorderrad beim weiteren Einlenken.
Dann ist die Mittelglatze innert weniger Tankfüllungen weg.
Generell hilfreich: Bei jeder Fahrt mal kurz über den Lenker schauen, dabei kann man die aktuelle Reifenabriebssituation am besten beurteilen (weil der lokal um die Rillen erhöhte Abrieb durch die Rotation des Reifens optisch ausgeglichen wird). Und bei entstehenden Kanten umgehend den Fahrstil entsprechend anpassen.
Auf diese Weise kann man sich einen sehr runden Fahrstil antrainieren, so dass Kanten (beim Vorderrad) zuverlässig der Vergangenheit angehören.
Serpel
Serpel
Serpel
Engadin
Es gibt Dinge, die nicht demokratisch bestimmt werden können, also nicht per Mehrheitsbeschluss. Entweder ist da eine Kante oder es ist da keine Kante. Und der Reifenquerschnitt zeigt absolut keine Kante. In der Draufsicht kann man das nicht erkennen oder bestimmen.
Und wie gesagt: Wie soll ein Reifen nach "ca. 2000 km Autobahn kullern" (so der Originaltext) bereits Mittelglatze zeigen?! Das ist schlicht ausgeschlossen.
Serpel
Pinky
Pinky
Warum sollte man die Aussagen denn anzweifeln?
Du siehst nix, du glaubst nix, ..... :think:
Der A41 hat´s einfach nicht drauf.
Serpel
Serpel
Engadin
Dann sag doch, wo da ne Kante ist:
Serpel
Pinky
Pinky
Entweder hast du null Ahnung oder du willst es nur nicht wahrhaben.
Schau dir das Bild oben an.
Wenn du da keine Kanten siehst, dann tut´s mir leid.
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Die Sorgen möchte ich auch haben, Kante, keine Kante..... 😂
Wenn der Reifen abgefahren ist, wo auch immer, kommt halt ein neuer drauf.
Gruß Gerhard
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
Admin
Kannst du bitte meine Sachen mit dem Reifen löschen
Hier kommt zu viel dummfi** bei rum.
Danke
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
Serpel
was versteht du nicht an, ich fahre damit TÄGLICH zur Arbeit und dann sieht der Reifen so aus………
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Mein letzter A40 sah nach ca. 3.000 km, davon 2.000 km durch Finnland Richtung Nordkap, ähnlich aus. Die Kanten waren sogar noch stärker. Ich finde es grundsätzlich aber auch in Ordnung. Wie soll er sich denn sonst abfahren, wenn es nur geradeaus geht?
Was aber sowohl beim A40 als auch beim A41 nicht geht, ist der unterschiedliche Verschleiß. Man braucht fast zwei Vorderreifen für einen Hinterreifen. Ich verstehe nicht, wie man so ein Set auf den Markt werfen kann. Ich finde diese Bridgestone sonst wirklich gut, werde mir aber erst wieder welche kaufen, wenn das Problem mit dem Vorderreifen behoben ist.
Bridgestone a41 Erfahrung auf Lc ADV? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Bridgestone Battlax A41 Vorderreifen und Hinterreifen
    Bridgestone Battlax A41 Vorderreifen und Hinterreifen: Verkauft werden Reifen der Marke Bridgestone Battlax Adventure A41. Der Vorderreifen ist quasi neuwertig, sogar die Pins sind noch auf der Flanke...
  • Erledigt Satz Bridgestone Battlax Adventure A41 für GS1250 unbenutzt
    Satz Bridgestone Battlax Adventure A41 für GS1250 unbenutzt: Ich habe einen Satz Motorradreifen Bridgestone Battlax Adventure A41 abzugeben. Vorn: 120/70R19 (60V) DOT 4723 Hinten: 170/60R17 (72V) DOT 5123...
  • Bridgestone - A41 - AT41 - AX41 auch auf R 1300 GS getestet
    Bridgestone - A41 - AT41 - AX41 auch auf R 1300 GS getestet: Während der Bridgestone Adventure Experience hatte ich jetzt die Möglichkeit die 3 Reifen für die Enduros, den Bridgestone Battlax Adventure A41...
  • Biete R 1250 GS Bridgestone Adventure 170/60 R17 A41 R G 72V Reifen 5,00/5,67 mm Profil DOT 1220
    Bridgestone Adventure 170/60 R17 A41 R G 72V Reifen 5,00/5,67 mm Profil DOT 1220: Biete hier einen Bridgestone Adventure 170/60 R17 A41 R G 72V von einer R1250Gs an. Profil innere Lauffläche ca. 5,00 mm, außen ca. 5,6 mm...
  • Bridgestone A41, Erfahrungen auf der Lufti.
    Bridgestone A41, Erfahrungen auf der Lufti.: Die Bridgestone A41 in den Lufti Grössen 110/80R19 und 150/70R17 hab ich heute Abend auf dem 2. Rädersatz montiert, und vorne und hinten schön...
  • Bridgestone A41, Erfahrungen auf der Lufti. - Ähnliche Themen
