Calimoto funktioniert gar nicht mehr (gelöst)
Diskutiere Calimoto funktioniert gar nicht mehr (gelöst) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Die App startet und hängt jetzt seit Stunden in den Karten mit der Meldung "Laden . . ." fest. Die Karten sind alle auf dem Handy. Wofür habe ich...
Garfield_
Garfield_
Wofür habe ich eigentlich Geld bezahlt? Jedesmal wenn ich die App (Android) nach längerer Nichtbenutzung wieder Starte funktioniert irgend was nicht.
Ich bin Sauer!!!!!!!!!!!!
Uwe
NanoR1250R
NanoR1250R
R1250R HP
App mal aktuallisiert?
Calimoto Vers. 6.0.2
habe Andoid(10), aktuell seit längerem keine Probleme mehr gehabt
bei hängender App meldet das Android irgendwann(nach paar min.) das die App nicht antwortet
dann stehn 3 sachen zur Auswahl seitens Android
Garfield_
Garfield_
Ich komme gar nicht in die App rein. Hängt sich sofort auf.
NanoR1250R
NanoR1250R
R1250R HP
Gerät mal neu gestartet?
App Icon etwas länger antippen, das kommt Meldung (AppDetails) da siehst dann auch die Version
GooglePlayStore mal reinschauen, ob Aktualsierung vorhanden ist
App ansonsten neu Install
Garfield_
Garfield_
Muss ich dann alle Karten wieder neu installieren?
NanoR1250R
NanoR1250R
R1250R HP
Denke, da wirst nicht drum herum kommen
vermute, die App findet kein Zugriff auf deine Installierten Karten
App Karten auf Tel. Speicher oder in externer SD
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Unter Android würde ich bei Hängen einer App zunächst den Cache der Google-Play-App löschen und dann erneut testen, wenn das nicht geht, dann den Speicher der Google-Play-App und das Handy neu starten. Wenn dann die Calimoto-App noch immer nicht läuft, dann auch bei dieser Speicher und Cache löschen, Beenden erzwingen und neu probieren. Erst wenn das nicht den gewünschten Erfolg zeigt, würde ich die App deinstallieren und die neueste Version installieren.
Wer nicht weiß, wie man das oben Beschriebene macht, sollte nicht gleich die App verfluchen, das ist dann meiner Meinung nach eher ein Android-User-Problem. Wenn die App auf Informationen über Google-Apps und das Konto angewiesen ist und da etwas hängt, hängt natürlich auch die App, die kann aber nichts dafür, sie wartet auf Rückmeldung von Google-Apps. Zum Runterladen der Karten ist sicherlich eine Kontrolle des gültigen Accounts erforderlich, also muss der angemeldete User entweder ein Abo haben oder die Karten gekauft haben.. Und die App muss auch nicht unter jeder Android-Version funktionieren. Keine Ahnung, ob es unter einer Version 6 noch klappt oder nicht (auch solche Handys werden noch betrieben). Vielleicht muss bei der App aber auch eine Berechtigung, die früher nicht erforderlich war, aufgrund von Sicherheitsrichtlinien neu vergeben werden, was bei einem App-Update versehentlich nicht gemacht wurde. Viele Apps verlangen die sog. Standortberechtigung nicht wegen des Standortes, sondern weil damit noch weitere Berechtigungen unter Android gekoppelt sind, die nur bei gleichzeitiger Freigabe der Standortberechtigung gewährt werden. Und dann muss unter Umständen die Standortermittlung eingeschaltet sein. Wer die Karten auf einer Speicherkarte ablegt, sollte prüfen, ob Calimoto dafür die Schreibberechtigung hat.
Klaus
Garfield_
Garfield_
Hallo Klaus,
erst mal Danke für Deinen ausführliches Posting. Ist leider zu spät gekommen, habe mittlerweile über Nacht Calimoto deinstalliert, das Handy neu gestartet und die neueste Version Instralliert, mich mit meinem Calimoto-Konto neu angemeldet und die von mir gekauften Karten neu Installiert (jedenfalls die Meisten) und siehe da Calimoto funktioniert wieder. Es sind sogar alle von erstellten/gefahrenen Touren wieder vorhanden. Also so weit alles gut.
Und warum steht das nicht in den FAQ's?
Steht auch in keinen FAQ's!
Das ist es nicht!!!!!!!!!! Wenn eine App nicht funktioniert ist der meist nicht vorhandenen Support der App Zuständig, denn die haben irgend etwas upgedatet und das hat nicht richtig funktioniert!!!!! Da haben die App-Programmierer Mist gebaut.
Auch das liegt in der Verantwortung der Calimoto Programmierer.
Stimmt, ich habe auch ein Calimoto-Konto und die Karten habe ich gekauft. Da die App sich aber aufgehängt hatte . . ..
Stimmt auch, aber unter Android 11 muss alles laufen. (Ich verwende ein Samsung Galaxy S10 Lite mit Android 11)
= Programmierfehler des Updates = Schuld von Calimoto!!! Das hätte beim Update abgefragt gehört.
In solchen Fällen darf sich eine App aber nicht aufhängen sondern muss die fehlenden Berechtigungen einfordern und ggf. eine Fehlermeldung ausgeben.
Nun gut, mein Problem ist ja gelöst, aber ich bin trotzdem der Meinung das die Programmierer von Calimoto zu verantworten haben, weil die Ihr Update nicht sorgfältig getestet haben.
Uwe
NanoR1250R
NanoR1250R
R1250R HP
sind auch nur Menschen diese Programmierer
hauptsache es läuft wieder :)
alles gut
kann nicht jedes System und Handy nach jedem Update getestet werden
weis nicht was Du da genau erwartest
Programmierer sind auch von User Infos abhängig um solche Sachen einfliessen zu lassen
alles gut :)
Croquer
Croquer
Ganderkesee
R 1200 GS Rallye
Man man man,
sich immer gleich so aufzuregen geht mir fürchterlich gegen den Strich.
Und, der User war nicht fähig entweder die Basics der Problemlösung
anzuwenden, oder den Support zu kontaktieren.
Warum nicht einfach mal in einem normalen Ton das Problem schildern...
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Das ist ein Irrtum. Die Samsung-Geräte haben kein natives Android 11 von Google, das haben fast nur die Google-Handys. Das UI und die Integration verschiedener Apps machen Anpassungen erforderlich. Sonst müsste man mit Updates auch nicht warten, bis Samsung diese freigibt, sondern könnte diese direkt von Google installieren. Es ist die formale Anforderung eines Users, dass alles auf seinem System laufen muss. Genau das kann aber nur garantiert werden, wenn es auf diesem Handy mit den Samsung-Adaptionen unter Android 11 vom Calimoto-Team getestest wird. Das ist wohl kaum für alle gängigen Handys zu leisten.
Wie von mir geschrieben werden im Hintergrund viele Android Apps bemüht. Wenn sich eines von diesen aufhängt, die Kommunikation deshalb zu Calimoto hängt, ist das dann die Schuld von Calimoto? Eher nein. Bei mit hat sich Google Play mal komplett verabschiedet, da ging nur noch ausgeprochen wenig. Und dann ohne Google Play diese App wieder in einer aktuellen Version auf das Handy zu bekommen, ist richtig spaßig. Wenn eine App dann hängt, ist das kein Wunder, die sind nicht dafür geschrieben, ohne ein funktionierendes Google Play und diverse Hintergrunddienste auszukommen, das ist von Google gar nicht so vorgesehen. Deine Forderung ist so etwas von unrealistisch ...
Wer nach Problemen bei Android sucht, bekommt genau die Hinweise, die ich bezüglich Cache usw. geschrieben hatte. Schon mal danach gesucht? Forderungen, die nicht sachgerecht begründet werden können, führen nicht weiter, schlaumachen, woran es liegen kann und dann der Reihe nach Punkte ausschließen, können aber eingrenzen, ob es wirklich an Calimoto liegt oder nicht.
Klaus
CH31
CH31
CH-31xx alles klar?
Habe gerade Probleme mit den Offline Karten.
Die Karten Frankreich und Spanien sind geladen, jedoch kommt vom Atlantik ein weiser Balken, welcher Teile von Frankreich und Spanien unsichtbar macht.
habe beide Karten nochmal geladen hat aber nichts genutzt.
Hat jemand eine Ahnung woher der weise Balken kommen könnte?
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Sieht mir nach (noch) nicht ganz geladener oder fehlerhaft geladener Karte aus.
Ich hab Calimoto zwar erst seit vorgestern benutzt, aber Google Maps macht das selbe wenn die Karte nicht komplett geladen ist und keine Datenverbindung besteht.
Versuch die Karten noch mal neu zu laden.
Chris
CH31
CH31
CH-31xx alles klar?
Hatte ja die Karten schon mehrfach neu geladen ohne Erfolg.
Nun habe ich die App vollständig deinstalliert und neu angefangen. Jetzt ist alles wieder OK.
Calimoto funktioniert gar nicht mehr (gelöst) - Ähnliche Themen
  • Welcher Routenplaner? Calimoto vs. Kurviger.de vs. MRA
    Welcher Routenplaner? Calimoto vs. Kurviger.de vs. MRA: Hi Gemeinde, da mein Abo von MRA ausgelaufen ist würde ich gerne evtl. was anderes ausprobieren. Nur welchen Routenplaner? Hat jmd. schon mal mit...
  • Calimoto gpx-Export ohne Track
    Calimoto gpx-Export ohne Track: Servus beiernand! Ich wollte nach geraumer Zeit mal wieder eine mit Calimoto geplante Tour via Base Camp auf mein XT übertragen. Früher waren im...
  • Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi
    Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi: Hallo Zusammen, ich habe ein Garmin Zûmo XT, ärgere mich aber immer wieder mit dem Garmin Base Camp herum. Deshalb habe ich mich jetzt mal für...
  • Calimoto und Android Auto soon !
    Calimoto und Android Auto soon !: Calimoto hat die baldige Fertigstellung der App zur Nutzung mit Android Auto angekündigt. :worthy: Welche Hardware empfiehlt ihr zur Nutzung in...
  • Calimoto funktioniert im offline Modus nicht
    Calimoto funktioniert im offline Modus nicht: Hallo Bei mir funktioniert Calimoto im offline Modus nicht mehr. Es kommt die Fehlermeldung „unbekannter Fehler“ Im Hotel mit Internet und online...
  • Calimoto funktioniert im offline Modus nicht - Ähnliche Themen
