Metallisches Klackern/Rasseln bei ca. 2.000-2.500 U/min
Diskutiere Metallisches Klackern/Rasseln bei ca. 2.000-2.500 U/min im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja, warum auch nicht, solange er noch an der Kette sitzt und diese etwas gespannt bleibt ! Ist halt Metall an Metall. Der feine Material- Abtrag...
kuhtreiber1967
Ja, warum auch nicht, solange er noch an der Kette sitzt und diese etwas gespannt bleibt ! Ist halt Metall an Metall. Der feine Material- Abtrag wurde wohl auch teilweise durch den Öl- Filter aufgenommen. Wie auch immer, ärgerlich aber nützt nix. Diese ganze Versteckerei von relevanten Bauteilen an die kein Mensch mal eben zwecks Verschleiß- Kontrolle (Sichten, fühlen, messen), dran kommt, oder gar Austauschen muss. Siehe auch Kupplungsscheibe, sowie Tank- Innenleben, muss nicht unbedingt alles so verkompliziert werden. :stomp:
kuhtreiber1967
Bewi, was hatte deine 1150er zu der Zeit des Schadens gelaufen ? Hattest du den Bruch der Spannerschiene plötzlich wahrnehmen können und ist diese an dem Punkt gebrochen, an dem der Spanner gegen gedrückt hat, oder an einer anderen Stelle ? Das würde mich mal Interessieren, denn davon hatte ich noch nie gehört. Da soll zwecks Kettenspannung der Spanner vorsichtshalber mal erneuert werden, jedoch ist dies nur in Verbindung mit einer alten Spannerschiene möglich, weil die ja nur bei Zerlegung des Motors zu wechseln geht. Und wer bitteschön macht das schon ? Tse, tse, tse :sabbber:
Bewi
GS 1150
Die Kiste war mit 550tkm gerade mal eingefahren 😉
Das Geräusch kam ganz plötzlich.
Wo der Spanner gebrochen ist konnte ich nicht genau feststellen. Ich glaube aber es war oberhalb vom Spanner - Richtung Kopf.
Bei meinem jetzigen Motor ist jetzt auch bei ca. 110tkm ein Stück von der oberen Schiene abgebrochen. Das habe ich beim Wechsel des rechten Kopfs wegen des sich dauernd vergrößernden Ventilspiels festgestellt. Der Grund war eindeutig.
Da habe ich einen schlechten Ersatzmotor erwischt. Die Lehre : Gebrauchtmotor nur mit mindestens 100tkm !!
kuhtreiber1967
Na ja , 550Tsd Km ist natürlich auch eine Ansage. Kein Wunder das ich davon noch nichts gehört habe, wer hat schon so viel drauf . Da brauch ich mir mit lächerlichen 150Tsd keine Gedanken machen. Trotz allem, wäre es schön, wenn dieser Spanner u.a. leichter zu kontrollieren und zu wechseln wäre. Dann würde dein Ex- Motor bestimmt noch laufen ! Oder ? :wink:
Bewi
GS 1150
Und hier das Bruchstück von der oberen Schiene - ich hoffe ich kann damit fahren.
Es ist nur obere Teil bevor die eigentliche Führung anfängt. Ca. 2cm lang.
Ansonsten muss ich wieder ran.
Mit 655tkm kann man schon noch einmal ein neues gebrauchtes Herz implantiere
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Das dürfte nicht/kaum Kilometerabhängig sein. Meinen Motor hats damals mit bummelig 50tkm erwischt.
kuhtreiber1967
Hat jemand von euch denn mal die Kettenspanner ausgetauscht ?
kuhtreiber1967
Ruhe, vor was ? Bei wieviel Km denn !
kuhtreiber1967
Danke. Okay, jedoch stelle ich mir die Frage: Ist bei auffälligen Geräuschen aus dem Bereich tatsächlich nur der Spanner verschlissen oder ist es in erster Linie die Spanner- Schiene, die ja nur aus Kunststoff besteht. Wird ein neuer Spanner gegen eine alte Verschlissene Schiene gedrückt, verschleißt diese doch um weiteres, bis diese von der Steuerkette schließlich durchgerieben ist. Denn durch den Materialabtrag der Schiene, wird diese ja dünner und schwächer. Drückt jetzt der neue Spanner die Schiene von unten noch stärker als zuvor gegen die Kette, verstärkt sich doch der Materialabtrag an der Schiene um weiteres bis diese schließlich nur noch eine solch schwache Materialstärke hat, dass sie schließlich bricht oder ihre Funktion wegen "Durchgerieben" nicht mehr erfüllen kann. Somit drückt der Spanner selbst gegen die Kette. Siehe Bild oben. Meines Erachtens muss im Falle auffälliger Geräusche, die durch eine Lockerung der Steuerkette entstanden sind, alle Bauteile für diese ersetzt werden. Also die Steuerkette, die Spannerschiene und der Kettenspanner. Alles andere ist nur eine Lösung auf unbestimmt kurze Zeit.
Bei einem Motorrad mit Kettenantrieb, macht bei Kettenverschleiß nur der Austausch des kompletten Kettensatzes einen Sinn. Wird nur ein Komponent ausgetauscht, wird dieser, durch die verschlissenen Komponenten vorzeitig in Mitleidenschaft gezogen, also so stark beansprucht, dass dies umsonst war.
Bringt mal Argumente ! :regeln:🤷‍♂️
Bewi
GS 1150
Bei mir war nach 550tkm keine Schleifspur an den Schienen zu erkennen. Ich denke die brechen weil die spröde geworden sind.
Deshalb nicht km sondern altersabhängig.
Aber das ist nur meine Meinung 😉.
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Ich würde auch ganz stark auf Materialermüdung tippen
Metallisches Klackern/Rasseln bei ca. 2.000-2.500 U/min - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Ölschraube aus Metall mit Emblem
    Ölschraube aus Metall mit Emblem: Verkaufe Ölschraube schwarz/silber aus Metall mit BMW Emblem. Kann mit Griff vom Schraubenzieher im Bordwerkzeug geöffnet werden Preis 39,---...
  • Öl Einfüllschlüsel Metall?
    Öl Einfüllschlüsel Metall?: Moin, Nach etlichen Versuchen, mit gedruckten Schlüsseln für den Öleinfüllstutzen bin ich doch arg frustriert. Die Teile halten (oder brechen)...
  • Metallisches Schlagen rechter Zylin. ab 4.000 u/min
    Metallisches Schlagen rechter Zylin. ab 4.000 u/min: Habe ein heftiges Schlägeln im rechten Zyl ab ca. 4.000 / u/min aber nur wenn ich das Gas ganz flach halte. Ist Motor auf Zug oder im Standgas...
  • R 1200 GS Adventure An die Oberflächenspezialisten - Sturzschäden ausbessern, Fe & Ne-Metalle
    An die Oberflächenspezialisten - Sturzschäden ausbessern, Fe & Ne-Metalle: Hallo, ich bin zwar handwerklich fit, aber leider kein "Metaller" und so habe ich ab und zu mal Probleme mit der fachgerechten Behandlung von...
  • Metallisches Klackern aus dem Motor F800GS
    Metallisches Klackern aus dem Motor F800GS: Moin Moin... Also ich hätte mir ja einen längeren Zeitraum gewünscht, bevor die "Problemchen" und Unwägbarkeiten auftreten. Aber nun ist es so...
  • Metallisches Klackern aus dem Motor F800GS - Ähnliche Themen
