Carabc DB601 Einstellungen
Diskutiere Carabc DB601 Einstellungen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, eventuell bin ich zu dämlich. Navigieren mit dem Teil und z.B. kurviger.de funktioniert, auch die Ansagen, mit Android Auto. Ohne...
Willi13
Willi13
Rheinhesse
BMW R1250R (2021)
eventuell bin ich zu dämlich. Navigieren mit dem Teil und z.B. kurviger.de funktioniert, auch die Ansagen, mit Android Auto. Ohne Navigation bleibt bleibt der Startbildschirm, nur Datum und Uhrzeit sind aktualisiert, egal ob Auswahl im Display TFT oder Nav! Was muss ich tun damit Carabc auch etwas, z. B. Geschwindigkeit anzeigt? Danke schon Mal.
NilsP_83
NilsP_83
Du hast doch unten paar Symbole wie das „CarPlay/AA“ Symbol, zwei Symbole die ein Tacho usw. andeuten und da klickst du drauf. Dann sollte die Tachoansicht kommen. Oder mehrfach den Menüknopf an Lenker nach oben drücken. Damit wechselst du auch in den Ansichten hin und her.
Willi13
Willi13
Rheinhesse
BMW R1250R (2021)
Werde ich probieren! Danke!
Motoface
Motoface
R1300GS Trophy, ex R1250GS, 1200Multi, VTR, ZX6R, Bandit, GPZ
Ich reihe mich hier mal ein weil ich auf 2 Fragen bzw 1 Problem mit dem carabc habe.
Beim ersten Bild würde ich gerne die 3 Apps auf der Linke Seite in der senkrechten Leiste gegen andere Apps tauschen. Ist dies möglich? So dass ich zb oben Calimoto habe, in der mitte Kurviger und unten anstatt whatsapp die app google maps.
Bei 2. Bild ist calimoto ausgewählt. Wenn ich jetzt das WW nach rechts drücke um calimoto auszuwählen passiert es des öfteren das auf einmal spotify startet und musik abspielt. Ich habe leider noch nicht rausgefunden wann und wie ich das reproduzieren kann. Vll hat jemand eine idee.
Zum setup: ich benutze ein Iphone 13 pro und habe das iphone und das sena s20 mit dem TFT der 1300er verbunden.
Fanboy
Fanboy
Bayern
R1300GS
Nein, das Erscheinen und die Reihenfolge hängt von der Häufigkeit des Aufrufens ab.
Fanboy
Fanboy
Bayern
R1300GS
Nur als Idee - vielleicht "unsauber" nach rechts gedrückt? Vielleicht in Kombination mit einer Drehbewegung nach unten sodass er auf Spotify rauskommt?
Motoface
Motoface
Kann ich eigentlich Apps in Carplay ausblenden wenn ich diese gar nicht brauche?
Dann könnte ich spotify ja ausblenden da ich eh keine Musik höre beim fahren
Fanboy
Fanboy
Bayern
R1300GS
Ja, das geht aber nur am iPhone. Einstellungen, Allgemein, Carplay, Fahrzeug auswählen und dann kannst Du Apps entfernen. Nicht alle, Apple gibt eigene Apps vor, die bleiben müssen.
ostfriesenbandit
ostfriesenbandit
Moormerland
R 1250 GS Trophy
Hallo @Motoface
du kannst auch alternativ die Reihenfolge der Apps in den Einstellungen am IPhone verschiebe Und so die Anordnung im CarPlay verändern.
Motoface
Motoface
So, bin heute ne Runde von ca 300km mit dem carabc gefahren.
Das Problem mit dem spotify trat nicht mehr auf da ich die app von spotify im CP gelöscht habe.
Wobe, als ich einen Tag später wieder mein Iphone mit dem carabc verbunden habe waren die gelöschten Apps wieder da. Hab sie dann eben wieder gelöscht. mal schauen ob es diesmal übernommen wird.
Ca 20 mal ist die Navigation (calimoto) in den carabc Startbildschirm gesprungen, war aber 5 sekunden später wieder alles i.o.
Ich weiss nicht welchen Softwarestand mein Gerät besitzt weil ich da noch nicht geschaut habe.
Zudem hab ich noch keine Ahnung wie das mit nem Softwareupdate funktioniert.
Für die erste Ausfahrt bin ich im Großen und Ganzen zufrieden und in die Bedienung werd ich mich noch a wenig eingewöhnen
Arne900
Ich habe auch eine Frage zu CARABC. Ich habe das Problem, dass ich eine App in Carplay auswähle und dazu das Wonderwheel nach rechts klicke - das führt immer dazu, dass auch Apple Music einen Titel vorspringt. Gibt es dafür eine Lösung ? Danke
Motoface
Motoface
In Post#4 hab ich das gleiche Problem mit spotify beschrieben. Ne Lösung wurde leider noch nicht genannt. Ich habe das spotify in carplay gelöscht. wenn ich richtig weiss kann man aber die apple music app nicht löschen.
Wenn du eine Lösung gefinden hast könntest du sie hier posten.
Danke und viel Erfolg
Arne900
Ich schreibe mal CARABC an - eigentlich schade. Das Carpuride lief da einwandfrei.
Arne900
Das wäre cool - wie geht den CARABC mit Updates um - gibt es die Firmware frei zum Download ? Kennt jemand den Link ?
NilsP_83
NilsP_83
Jau, das gleiche Problem habe ich auch!
Ich habe von CARabc ein Austauschgerät erhalten (mit dem ersten Gerät lief es einwandfrei) und bin damit am Wochenende los gewesen und genau dieses Phänomen gehabt.
Weiterhin habe ich festgestellt, dass jedes Mal wenn ich den Blinker ausschalte, Siri auf dem Display erscheint. Alles merkwürdig.
Das Update, welches Online verfügbar ist habe ich samstags abends dann direkt installiert, aber noch nicht getestet. Beim ersten "fehlerfreien" 601er hatte ich das Problem nicht, habe aber direkt nach Erhalt geupdatet...
Geb mal bescheid woran das liegt. Hatte erst mal iOS 26 in Verdacht...
Hier findest du das Update mit Informationen wie du es durchführen kannst. Steht in der FAQ Liste ganz unten. Der Download erfolgt über Synology, sieht aber etwas "komisch" aus, also nicht wundern.
Oder du schaust in folgendes Video ab Minute 12:28, da beschreibe ich es dir sogar...
manuals
Arne900
Danke - ich habe das Update eben installiert. Leider bleibt alles wie bisher. Der CARABC Support hat mir ein paar Fragen gestellt und antwortet nun nicht mehr. Mal abwarten...
Carabc DB601 Einstellungen - Ähnliche Themen
  • Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige
    Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige: Hallo, Kann mann beim Carabc DB601 "gewünschte" Reifendruck einstellen ? Bei mir blinkt immer rot beim hinten reifen weil 2,9 bar drin...
  • Erledigt carabc DB601 Apple Carplay/ Android Auto für BMW-Motorrad
    carabc DB601 Apple Carplay/ Android Auto für BMW-Motorrad: 6 Zoll BMW Aufnahme, mit Lichtsensor Verkaufe hier mein Carplay/AndroidAuto Gerät, 100% ok, So gut wie neu, gekauft am 08.05.25 direkt vom...
  • Erledigt Chigee AIO-5 Play BMW oder Carabc DB601 für BMW
    Chigee AIO-5 Play BMW oder Carabc DB601 für BMW: Hallo, ich suche ein Chigee AIO-5 Play für BMW oder ein Carabc DB601 für BMW. Grüße Christoph
  • Suche Chigee AIO-5 Play BMW oder Carabc DB601 for BMW
    Chigee AIO-5 Play BMW oder Carabc DB601 for BMW: Hallo, würde dieses Gimmick gerne mal ausprobieren. Vielleicht möchte sich ja jemand von seinem Gerät trennen? Gerne PN mit Kaufdatum und...
  • Erledigt carabc DB601 Apple Carplay/Android Auto für BMW-Motorrad
    carabc DB601 Apple Carplay/Android Auto für BMW-Motorrad: 6 Zoll BMW Aufnahme, mit Lichtsensor Verkaufe hier mein Carplay/AndroidAuto Gerät wg. Motorradwechsel. So gut wie neu, gekauft am 07.05.25 vom...
  • carabc DB601 Apple Carplay/Android Auto für BMW-Motorrad - Ähnliche Themen
