CarPLay/Carpuride Telefongesprächannahme
Diskutiere CarPLay/Carpuride Telefongesprächannahme im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo ihr Lieben, ich habe ein Carpuride 602 BS und begeistert von der Nutzung von Carplay auf dem Motorrad. Jetzt habe ich eine Frage. Wenn ich...
fenek
fenek
NRW
1250 GS Adventure 2024
Hallo ihr Lieben,
Jetzt habe ich eine Frage. Wenn ich angerufen werde kann ich das Gespräch über das Carpuride Display annehmen, höre aber nichts. Wenn ich den Anrufer jedoch über das TFT dann zurückrufe kann ich ihn hören, aber im Vergleich zu anderen Audiodevices leise.
Habe ich etwas falsch eingestellt? Kennt jemand das Problem?
LG Alex
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
Hallo Alex
Wie hast du denn alles verbunden? Welches Headset?
fenek
fenek
NRW
Iphone 17 und Schuberth SC2 am TFT. und Das Carpuride kommuniziert ja über eigenen Wlan mit meinem Handy?! LG Alex
Parantapa
Parantapa
Und das Carpuride hast du auf iPlay/Auto umgestellt? Oben rechts im Eingangsbildschirm zu finden.
fenek
fenek
NRW
Na klar, das habe ich so eingestellt. Es funktioniert auch alles. Nur, wenn ich den Anruf über Carplay annehme höre ich nichts und muss über TFT zurückrufen.... Seltsam
Parantapa
Parantapa
Du könntest noch versuchen:
Carpuride umstellen auf BT Trans. Sena mit Carpuride verbinden. Carpuride wieder umstellen auf iPlay/Auto. Dann noch einmal testen.
fenek
fenek
NRW
Ok, Danke, werde ich mal versuchen, 👍
Parantapa
Parantapa
Dann gäbe es noch die Möglichkeit beim iPhone unter Einstellungen>Bedienungshilfen>Audio & Visuelles>Anrufaudioausgabe Bluetooth-Headset als Standard zu setzen, anstatt auf automatisch.
NilsP_83
NilsP_83
Habe das gleiche Problem. Andere Töne wie Musik und Naviansagen hörst du aber oder?
fenek
fenek
NRW
Ja, alles läuft normal. Wie gesagt allein die auf dem Touchscreen angenommen anrufe kann ich nicht hören, obwohl die Verbindung steht?!?!
NilsP_83
NilsP_83
Wie gesagt, das Problem habe ich auch.
Alles läuft gut, Musik & Co. funktioniert, nur kommt ein Anruf rein und ich nehme vom Display aus an kommt kein Ton. Und das Ganze nicht nur auf dem Carpuride sondern auf allen Geräten die ich bislang testen konnte. Hatte meinem günstigen Headset eigentlich die Schuld gegeben, denn bei meinen Old-Oldschool JBL Kopfhörern funktioniert es einwandfrei.
Problem ist, dass sich der Wiedergabepfad für die Audioausgabe genau in dem Moment des Abnehmens auf das TFT legt. Ich muss dann immer auf dem iPhone den Wiedergabepfad manuell aufs Headset legen. Beim nächsten Anruf aber wieder das Gleiche.
Habe dafür bislang keine richtige Lösung gefunden. Auch Kurzbefehle funktionieren nicht richtig.
Meine Abhilfe ist jetzt, dass wenn ich unbedingt beim Fahren telefonieren muss, verbinde ich das Headset nochmal mit dem TFT. Dann klappt es. Aber auch bei mir etwas leiser und mit schlechterer Qualität.
fenek
fenek
NRW
Identisch. Wer könnte da eine Lösung bringen. Ich denke, das ist ein Telefon - TFT Problem, da das Carplay nur ein Spiegel unserer Handys ist....?!
fenek
fenek
NRW
Und auch das, was Du erwähnst ist seltsam, das die Telefonate im Vergleich zu den anderen Audioquellen sehr leise sind. Eigentlich kann es nur das TFT sein, da die Kopplungen, Telefonate und andere Apps im Auto einwandfrei funktionieren?!?!
NilsP_83
NilsP_83
Ich denke eher es liegt am Headset. Bevor ich ein Headset hatte habe ich JBL-Bluetooth-Kopfhörer benutzt und mit denen funktioniert das einwandfrei. Mehrfach getestet und es klappte immer.
Ich finde die Alternative ok, so oft telefoniere ich nicht aber wäre schon schön, wenn es gleich richtig gehen würde.
Bei Gelegenheit vergleiche ich nochmal alles was mit Audio zu tun hat im Handy, vielleicht gibt es irgendwo einen versteckten Button der angeklickt werden müsste...
fenek
fenek
NRW
Hi Nils, kann ich mir kaum vorstellen, kann das aber mal mit meinen Ipods testen...
Ecky71
Ecky71
Lützelbach / Odenwald
2021er ADV 😀
Ich habe zwar ein 702BS, das sollte aber eigentlich keine Rolle spielen.
Die ersten Tests ohne Motorrad am Schreibtisch liefern super.
Handy mit dem CP verbundenen den Helm mit dem iPhone, Iplay eingestellt, alles perfekt, sogar Siri ging.
Am Motorrad ging dann zwar das Display, der Ton kam aber aus dem IPhone Lautsprecher..
Nach ein wenig lesen hier im Forum, hab ich jetzt folgende Config:
Iphone mit dem 702BS über Carplay, Audio auf Iplay,
Iphone mit dem TFT,
Helm (Schuberth C4) mit dem TFT, Helm1
Auch da war anfangs der Ton von Calimoto fast nicht zu hören.
In Calimoto kann man ja eine Teststimme abspielen. Während die lief, hab ich die Lautstärke mit den Hardware Tasten am iPhone eingestellt. Und siehe da, alles fein.
Anrufe, Navi und Musik in passender Lautstärke, die auch noch mit dem Wonderwheel angepasst werden kann.
Es gibt da aber wohl viele Wege die zum Ziel führen, einfach mal testen 🙂
Und vielleicht helfen die Hardware Tasten ja auch bei einer anderen Config..
VG Eckehard
fenek
fenek
NRW
Habe mal Chat GPT gefragt, das kam dabei heraus; das werde ich auch mal ausprobieren:
Jetzt sind wir wirklich am Kern des Problems 👍 – und du beschreibst exakt das typische Verhalten bei deinem Setup.
👉 Kurz gesagt:
Du kannst die Verbindungsreihenfolge nicht sauber kontrollieren → deshalb übernimmt mal das CarPlay den Call.
🧠 Was bei dir gerade passiert
Beim Start:
  • Helm (SC2) ist schon an
  • BMW R1250 GS Adventure startet
  • gleichzeitig startet Carpuride (CarPlay)
👉 Ergebnis:
➡ iPhone verbindet sich parallel mit beiden
Und dann entscheidet iOS dynamisch:
  • mal BMW = Telefon
  • mal CarPlay = Telefon
➡ daher dein Verhalten
🚀 Lösung, die in der Praxis wirklich funktioniert
🔥 Wir müssen CarPlay „entwaffnen“ – aber indirekt
Da Apple dir keinen Telefon-Toggle gibt, machen wir es über Priorität.
🟢 LÖSUNG 1 (beste & einfachste)
👉 Bluetooth-Verbindung Carpuride löschen
Am iPhone:
  1. Einstellungen → Bluetooth
  2. Carpuride auswählen
  3. „Dieses Gerät ignorieren“
👉 WICHTIG:
CarPlay läuft dann trotzdem weiter (!)
➡ über WLAN
👉 Ergebnis:
  • Carpuride hat keinen Telefonkanal mehr
  • BMW bleibt alleiniger Telefonpartner
➡ Problem gelöst
🧠 Warum das funktioniert
Wireless CarPlay:
  • nutzt WLAN für Daten
  • braucht Bluetooth nur zum „Handshake“
👉 danach:
➡ Bluetooth kann weg
🟡 LÖSUNG 2 (falls oben nicht reicht)
👉 CarPlay neu koppeln, aber:
  • nur CarPlay zulassen
  • keine klassische Bluetooth-Kopplung behalten
🔴 LÖSUNG 3 (Notlösung)
👉 Anrufe immer über TFT annehmen
➡ funktioniert bei dir ja stabil
🧪 Was du nach Lösung 1 testen sollst
  1. Motorrad starten
  2. CarPlay läuft
  3. Anruf kommt rein
  4. am CarPlay annehmen
👉 Erwartung:
➡ Ton kommt im Helm
⚠ Falls NICHT
Dann ist es eine Limitierung des Carpuride 602BS:
👉 einige Geräte können:
➡ kein korrektes Audio-Routing bei parallelem BMW
🎯 Ehrliche Realität
Bei deinem Setup gibt es 3 Ebenen:
  • BMW (sehr dominant)
  • CarPlay (will Kontrolle)
  • Helm (passiv)
👉 die müssen „diszipliniert“ werden
💡 Mein klarer Rat
👉 Mach zuerst:
➡ Carpuride im Bluetooth löschen
Das ist der sauberste Hack
🚀 Wenn du willst
Ich kann dir danach noch zeigen:
👉 wie du Musik + Navi + Intercom gleichzeitig perfekt laufen lässt
(bei deinem Setup geht das ziemlich gut 😄)
NilsP_83
NilsP_83
Ok, was war dein genauer Prompt der zu dem Ergebnis kam? Vom lesen her hört es sich an als hättest du gefragt warum die Sprachqualität schlecht ist…
Ausprobieren werde ich es gleich mal.
fenek
fenek
NRW
Genau das, was ich oben beschreibe. Rufannahme über Carplay funktioniert aber ohne Ton. Anscheinen Bluetooth konflikt zwischden TFT und Carpuride. Ich werde jetzt probieren das Carpuride ohne Bluetooth zu nutzen, da es ja zum Iphone eine Wlan Verbindung aufbaut...mal sehen...
NilsP_83
NilsP_83
Bei mir funktioniert es nicht. Sobald ich die BT Verbindung lösche ist die CarPlay Verbindung komplett weg.
Einzig und alleine das Mobiltelefon vom TFT zu trennen bringt Abhilfe. Ich liebe aber die Datenerfassung der BMW App und möchte darauf auch nicht unbedingt verzichten
CarPLay/Carpuride Telefongesprächannahme - Ähnliche Themen
  • Erledigt Carpuride W702BS
    Carpuride W702BS: Hallo, Ich verkaufe mein 7 Zoll Carpuride W702BS 03-2025 direkt bei Carpuride gekauft Ich hatte es bisher an meiner 1250 Adventure im Einsatz und...
  • Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.
    Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.: Hallo, während der Fahrt und Calimotonavigation ist die Verbindung zu CarPlay abgebrochen und kann nicht mehr hergestellt werden. Ich habe alle...
  • Erledigt Carpuride 702S Pro
    Carpuride 702S Pro: Verkaufe mein Carpuride 702S Pro. Gebraucht, aber technisch und optisch einwandfrei, Schutzfolie von Anfang an angebracht. Vollständig in OVP...
  • Carpuride W702 Plus - das CarPlay Tablet (noch nichts für BMW Fahrer, aber 😉)
    Carpuride W702 Plus - das CarPlay Tablet (noch nichts für BMW Fahrer, aber 😉): das ist das weltweit erste ausführliche Video zum neuen Carpuride W702 Plus – heute Abend 20:15 Uhr reinschauen 👉 Ein echtes CarPlay-Tablet? 👉...
  • Erledigt Carpuride ähnlich 7“ Display Android Auto Apple Carplay €44,- inkl. Versand
    Carpuride ähnlich 7“ Display Android Auto Apple Carplay €44,- inkl. Versand: Biete einen neuwertigen 7 Zoll Multimediaplayer für Motorrad, bzw. alles was eine 12V-Gleichstromversorgung besitzt Android Auto, Apple Carplay...
  • Carpuride ähnlich 7“ Display Android Auto Apple Carplay €44,- inkl. Versand - Ähnliche Themen
