Cartool Stecker 2008er ?
Diskutiere Cartool Stecker 2008er ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe jetzt lange gesucht und gelesen, aber ich weiss nicht, ob meine 2008er MÜ 303 einen Cartool Stecker hat, der frei...
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
ich habe jetzt lange gesucht und gelesen, aber ich weiss nicht, ob meine 2008er MÜ 303 einen Cartool Stecker hat, der frei ist....
Weil dann könnte ich mir die Kabelschuhe an der Batterie sparen oder Zusatzscheinwerfer anschliessen, wenn ich das richtig verstanden habe.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Super, das hört sich doch gut an. Danke für die schnelle Antwort. Ich könnte dann also alles mögliche anschliessen, was über den Cartool Stecker verfügt und 12V benötigt, richtig ? Ist bei dem Stecker auch schon der Zündungsplus dran ?
Bahnburner
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
Der Stecker hat geschaltetes Plus (mit Abschaltverzögerung nach "Zündung aus") und Masse.
Ursprünglich war noch "Tachosignal" dabei, das ist aber irgendwann entfallen, ich weiß nicht genau wann (war doch nix mit der Koppelnavigation...).
Zusatzscheinwerfer könnten zumindest mit 2 x 55W eng werden (solltest Du aber eh besser über ein Relais schalten), wenn Du noch mehr Zusatz-Verbraucher hast, Die Bordsteckdose(n) hängt am selben Schaltkreis ("virtuelle Sicherung") mit 5A "für alles".
"Bahnburner"
Matthias
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
alles klar, dann weiss ich Bescheid. Sehr gut :-)
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Wenn ich das noch richtig weiß, dann gibt es hinter der vorderen Verkleidung rechts (von unten her zugänglich) den CarTool-Stecker für das Navi und hinter der Verkleidung vorne links den Stecker für die Nebelleuchten. Ob der allerdings nur mit Original-BMW-Leuchten funktioniert, weiß ich nicht mehr, den hatte ich selbst nie verwendet.
Ich hatte eine 2007er GS, daher sollte das passen.
Klaus
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
Hat sie - müsste in Fahrtrichtung hinter der Verkleidung auf der linken Seite sein. Meiner war gut am Kabelbaum versteckt und von dürfte unten etwas besser zu sehen sein.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Habe ihn gestern Abend noch gefunden, direkt mittig. Jetzt stehe ich nur von dem Problem, dass es anscheinend sehr viele verschiedene Cartool Stecker ergibt. Jedenfalls ist der Artikel bei Leebmann glaube ich mit acht verschiedenen Varianten.
Das Ziel ist eigentlich, dass ich an diesen Stecker die original Wunderlich doppel USB Steckdose anschließen möchte.
Hat jemand eine Ahnung, ob es ein Kabel dafür gibt oder zumindest die Steckerbezeichnung die ich dann an die Kabel crimpen kann? Ich habe echt viel Zeit gestern damit verbracht, exakt herauszufinden welche Stecker ich brauche. Aber es ist mir nicht gelungen 😩
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Bei wunderlich hatte ich zweimal angerufen. Leider konnte mir das keiner beantworten. Danke für den Link. Darin werde ich mal stöbern.
Der Link zum Katalog ist auf alle Fälle schon mal genial. Den kannte ich noch nicht.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Super, vielen Dank. Das sieht alles gut aus.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
So, ich glaube ich habe die Lösung. Was haltet ihr davon :
Cartool Kabel von unten holen
83300413585
Buchse für USB Steckdose
83300402338
USB Steckdose
Steckdose (Anzeige)
Da die beiden oben genannten Stecker/Buchse ja immer mit Kabel kommen, würde ich messen und plus und minus verbinden und den Dritten von unten kommend auslassen/isolieren weil der ja nicht benötigt wird…
Dann nur noch die USB Steckdose anstecken.
Wenn Zündung aus, ist der Strom weg und Batterie wird nicht entladen ???
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Das wäre dann im Idealfall richtig. Soll aber auch Buchsen geben die sich nicht abgeschaltet haben. Wenn mein iPhone dran lädt und noch nicht voll ist schaltet die USB Buchse auch nicht immer verlässlich aus.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Ok, danke. Ich werde die Komponenten jetzt mal bestellen und vorsichtig einbauen und messen und Bericht erstatten. Das können ja andere auch gebrauchen wenn es funktioniert.
Cartool Stecker 2008er ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Navigator 4 inkl. Cradle mit Cartool Stecker
    BMW Navigator 4 inkl. Cradle mit Cartool Stecker: Verkaufe den Navigator 4, den ich von meiner GS abgebaut habe. Dieser kommt mit dem Cradle zum Stecken in den Cartool Stecker, und einem Etui für...
  • Polung bei Cartool-Stecker (erledigt)
    Polung bei Cartool-Stecker (erledigt): Hallo ihr lieben. Ich habe mir für meine F750GS ein Garmin Zumo XT gekauft und stehe jetzt vor der Frage der Verkabelung. Um das Navi mit Strom zu...
  • Cartool Stecker
    Cartool Stecker: Hallo zusammen, War sonst immer bei den 1250er aktiv. Bin jetzt kurz davor zu wechseln zu einer neuen 1300er triple black. Mein Händler hat mir...
  • Erledigt Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen
    Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen: Sonderkabel für den Cartool-Stecker um drei Geräte anzuschließen 1 x Cartool Stecker auf 1 x Cartool Buchse und 1 x SAE Buchse
  • F900GS Cartool Stecker ohne Spannung
    F900GS Cartool Stecker ohne Spannung: Hallo, an meiner F900GS liegen am Cartool Stecker nur noch ca. 8-9Volt an. Der USB Anschluss daneben funktioniert aber einwandfrei. Wenn ich da...
  • F900GS Cartool Stecker ohne Spannung - Ähnliche Themen
  • Cartool Stecker
