Cartool-Stecker - Bezugsquellen?
Diskutiere Cartool-Stecker - Bezugsquellen? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Moin, sagt mal... gibt's den Cartoolstecker eigentlich auch noch woanders als bei TT? Müsste doch auch über BMW zu bekommen sein?! Akut geht es...
WorldEater
WorldEater
Hanau
Akut geht es um eine F800GS.
Danke schon mal.
Gruß,
Carsten
WorldEater
WorldEater
Hanau
Danke schön!!!
ThH
Reichenburg
1200GS Rally
Hallo zusammen
Ich würde gerne diese Frage noch einmal aufbringen, mit dem Gedanken :
- WER ist der Hersteller (vielleicht AMP?) bzw. wo kann der entsprechende "Rohling" mit den einzelnen "Stiften" bzw. "Buchsen" bezogen werden?
- Welches Crimp-Werkzeug ist dafür zu verwenden
Ich möchte nur ungerne "halbfertige" Teile Kaufen wo ich Kabel "verlängern" muss. Auch für den Fall, dass ich mal etwas reparieren müsste - so wüsste ich gerne WER und WOHER ich die Teile beziehen könnte.
Mit der Suchfunktion hatte ich leider kein Glück ...
Vielen Dank an alle und frohe Festtage
Thomas
gstommy68
Rheinland
Hallo zusammen
Thomas
bei deinen Fragen kann ich dir leider nicht weiterhelfen, allerdings versuche ich deine Gedankengänge nachzuvollziehen.
Du möchtest nicht hablbfertige Kabel kaufen, wo du was verlängern mußt, stattdessen willst du kleinteilig selber dir was zusammenpfrimeln-wo ist da der Vorteil? Und selbst wenn du den Hersteller benannt bekommst, meinst du das dieser Hesteller Kleinstmengen im Cent und Bruchteil von Centbeträgen mit dir ins Geschäft kommem will/möchte?
Dann wäre es sinnvoller, dir so einen Stecker komplett zu kaufen, und die von dir benötigten Teile selber entnimmst, wobei das dann auch wieder in Bastellei ausartet. Oder geh mal zu einer dieser Elektronikkettten wie zb Conrad und trage dein anliegen vor.
Ich möchte dir bestimmt nicht den Spaß verderben, aber irgendwie kann ich deinem Ansinnen wenig "Sinn" erkennen. Ich wünsche dir trozden viel Spaß und Erfolg.
gruß
gstommy68
fls
fls
R100GS PD
Bürklin ist auch immer ein guter Anlaufpunkt für so etwas
Bahnburner
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
Ich kann den Thomas schon verstehen, dass er in dem neu zu schaffenden "Teil-Kabelbaum" keine Flickstellen haben möchte.
Soweit ich mich erinnere kommen die Stecker und Kleinteile schon von AMP, aber ich habe sie noch nirgends gesehen. Die AMP Stecker, die frei verfügbar sind, sehen anders aus bzw. sind andere Serien (AMP Superseal, Seal16 etc).
"Bahnburner" Matthias
J.Hahn
J.Hahn
R1200GS BJ 2005
Also bei mir war es der Stecker mit Kabel, so wie es bei Hornig abgebildet ist.
Spargel
Spargel
Braucht man denn noch ein Interface dazu, oder schaltet das Steuergerät diesen Anschluss auch tatsächlich ab, so dass das Problem mit der leer werdenden Batterie bei Verwendung eines anderen 12V Anschlusses nicht mehr besteht?
Duesentrieb
G 650 GS, R 1200 S
Du brauchst nichts weiter dazu. Der motorradseitige Stecker wird vom Steuergerät im Mopped geschaltet. Ich hate da jahrelang mein TomTom dran.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
mich hab an meinem das Navi (Zumo 550) und zusätzlich zwei Mini-LEDs. Das Steuergerät schaltet zuverlässig nach 1 Minute ab.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Blenden die den Gegenverkehr dann auch so wie auf Deinem Foto? 😇
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Na klar!!!! 🙄
WorldEater
WorldEater
Hanau
Dann drücke ich Dir die Daumen, dass sie bei einer evtl. Kontrolle weniger auffällig sind. :wink:
Cartool-Stecker - Bezugsquellen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Navigator 4 inkl. Cradle mit Cartool Stecker
    BMW Navigator 4 inkl. Cradle mit Cartool Stecker: Verkaufe den Navigator 4, den ich von meiner GS abgebaut habe. Dieser kommt mit dem Cradle zum Stecken in den Cartool Stecker, und einem Etui für...
  • Polung bei Cartool-Stecker (erledigt)
    Polung bei Cartool-Stecker (erledigt): Hallo ihr lieben. Ich habe mir für meine F750GS ein Garmin Zumo XT gekauft und stehe jetzt vor der Frage der Verkabelung. Um das Navi mit Strom zu...
  • Cartool Stecker
    Cartool Stecker: Hallo zusammen, War sonst immer bei den 1250er aktiv. Bin jetzt kurz davor zu wechseln zu einer neuen 1300er triple black. Mein Händler hat mir...
  • Erledigt Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen
    Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen: Sonderkabel für den Cartool-Stecker um drei Geräte anzuschließen 1 x Cartool Stecker auf 1 x Cartool Buchse und 1 x SAE Buchse
  • F900GS Cartool Stecker ohne Spannung
    F900GS Cartool Stecker ohne Spannung: Hallo, an meiner F900GS liegen am Cartool Stecker nur noch ca. 8-9Volt an. Der USB Anschluss daneben funktioniert aber einwandfrei. Wenn ich da...
  • F900GS Cartool Stecker ohne Spannung - Ähnliche Themen
  • Cartool Stecker
