Cartool-Stecker - Bezugsquellen?
Diskutiere Cartool-Stecker - Bezugsquellen? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Mein TÜVie sagt da nix zu. Und bei der einzigen Polizeikontrolle (hab die Dinger seit vielen Jahren an diversen Moppeds) fragte mich der Cop nur...
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Mein TÜVie sagt da nix zu. Und bei der einzigen Polizeikontrolle (hab die Dinger seit vielen Jahren an diversen Moppeds) fragte mich der Cop nur, woher ich die habe. 😁
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Weder bei meinen Mopeds noch bei denen aus dem Bekanntenkreis hab ich da bisher Klimmzüge gemacht.
Garantie ist ja eh abgelaufen, also den Stecker abgeknipst und
solche Rundstecker dran.
Dann lässt sich auch später noch auf jedes beliebige Anschlusskabel anderer Geräte schnell der Stecker dran crimpen.
Nur drauf achten dass Plus vom Steuergerät "female" bekommt, Masse dann entsprechend "male", und natürlich das "Verhüterli" vor dem crimpen übers Kabel.
Wir wissen ja aus früheren Zeiten noch dass "danach" meist zu spät ist.:wink:
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Hab ich auch da, verbaue ich auch gelegentlich bei sensiblen Leitungen . Aber weshalb sollte ich bei diesem Einsatzzweck mit Kanonen auf einen Spatz schießen?
An 40 Jahre alten Japanern funktionieren die Blinker mit diesen Steckern immer noch, sollte das Navi tatsächlich mal unter Strommangel leiden könnte die Fehlersuche nicht einfacher sein.
IP67 braucht es da nicht wirklich, der Adapter von Bauer, zum Beispiel, hat genau diese Stecker geräteseitig...
Du kannst natürlich machen, was Du willst. Und grade diese Japanstecker sind bei älteren Japanischen Motorrädern die häufigste Fehlerquelle.
Da BMW diese Stecker (Ähnlich) komplett an der ganzen Maschine verbaut, ist es für mich nur logisch, das weiter auch so zu tun, auch wenn es etwas fummeliger ist.
Aber wie gesagt: up2u
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Hast du irgendwelche Belege für diese Theorie?
Nach meinen Erfahrungen in den letzten 40 Jahren sind Flach-oder Rundstecker eher selten das (schwer zu findende) Problem.
Es sind eigentlich immer entweder undichte IP67 Steckverbindungen, häufig an Steuergeräten, oder unisolierte Kontakte die hoch belastet sind, also meist Massekabel.
Insbesondere bei den IP67 Kupplungen reicht eine kleine Undichtigkeit aus damit Feuchtigkeit eindringt, die nie wieder raus kommt, und so ihre "Aufgabe" in aller Ruhe erledigen kann.
Aber wir brauchen hier nicht unbedingt weiter diskutieren, wer auf den teuren Spezialstecker steht soll ihn kaufen, wer pragmatischer unterwegs ist weiß spätestens jetzt, dass das Moped nicht explodiert, wenn man das Teil durch einfacher verfügbare Stecker ersetzt.
Ist keine Theorie, sind 40 Jahre Erfahrung
Fehler bei nicht sachgerechter Ausführung, eignen sich nicht dazu, der Wert oder die Qualität eines Bauteils zu beurteilen. 1x richtig Salzlake abbekommen und die Japanstecker korrodieren schneller, als Du zum Händler fahren kannst und neue kaufen.
Richtig. Ist ergebnisoffen und daher reine Zeitverschwendung :zwinkern:
Cartool-Stecker - Bezugsquellen? - Ähnliche Themen
  • Polung bei Cartool-Stecker (erledigt)
    Polung bei Cartool-Stecker (erledigt): Hallo ihr lieben. Ich habe mir für meine F750GS ein Garmin Zumo XT gekauft und stehe jetzt vor der Frage der Verkabelung. Um das Navi mit Strom zu...
  • Cartool Stecker
    Cartool Stecker: Hallo zusammen, War sonst immer bei den 1250er aktiv. Bin jetzt kurz davor zu wechseln zu einer neuen 1300er triple black. Mein Händler hat mir...
  • Erledigt Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen
    Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen: Sonderkabel für den Cartool-Stecker um drei Geräte anzuschließen 1 x Cartool Stecker auf 1 x Cartool Buchse und 1 x SAE Buchse
  • F900GS Cartool Stecker ohne Spannung
    F900GS Cartool Stecker ohne Spannung: Hallo, an meiner F900GS liegen am Cartool Stecker nur noch ca. 8-9Volt an. Der USB Anschluss daneben funktioniert aber einwandfrei. Wenn ich da...
  • Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden
    Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden: Hallo, mich möchte an meiner 1200er GS ein XT2 betreiben und das mit dem Cartool Anschluss verbinden. Gibt es einen Trick wie man die Kappe...
  • Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden - Ähnliche Themen
  • Cartool Stecker
