Cartool Stecker - Welches Kabel welcher Pol? F800 GS Bj. 2013 (0B02)
Diskutiere Cartool Stecker - Welches Kabel welcher Pol? F800 GS Bj. 2013 (0B02) im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, habe mir das Zumo XT gekauft und will es am Wochenende mit dem BMW Reparaturstecker (Cartoolstecker) ans CANBUS anstecken. Der Stecker (BMW...
mrmatteng
mrmatteng
habe mir das Zumo XT gekauft und will es am Wochenende mit dem BMW Reparaturstecker (Cartoolstecker) ans CANBUS anstecken. Der Stecker (BMW Teilenummern, welchen ich bestellt habe, hat 3 gelbe Kabel, welche Nummeriert sind. Mit anderen Worten ich kann die Leitungen, welche "aus dem Motorrad" kommen, weiterführen und entsprechend Plus/Minus(Masse) weiterleiten
Dafür müsste ich aber wissen, welche 2 der aus dem Bild dargestellten Kabel Plus/Minus(Masse) aus dem Motorrad sind!?
1,2,3?! Kann die Farben nicht interpretieren.
PS: Die Zahlen, welche ich (künstlerisch begabt) danebengepinselt habe, finden sich auch auf den Buchsen, man sah sie nur nicht gut.
Jemand Input? Ich wäre sehr dankbar, habe leider keinen Strommesser....
mrmatteng
mrmatteng
Ich glaube ich habe die Antwort schon selbst gefunden.... "
Ganz wichtig: Die Kabel an der Steckverbindung sind nicht markiert. Daher empfehle ich, dass du zunächst, bevor es zu irgendeiner Art Montage kommt, erst mal die Pole markierst. Pack den Stecker aus und lege ihn auf den Tisch. Auf der linken Seite ist eine kleine Nase. Genau auf dieser Seite ist auch der Pluspol. Das mittlere Kabel ist ein Steuerkabel (für uns nicht relevant), das rechte bezeichnet den Minuspol."
Gast-15146
Kann man aber auch ganz einfach nachmessen.
Der Anschluss für ein Navigationsgerät ist kein CAN-Bus sondern der mittlere Pin ist der LIN-Bus.
Mich wundern nur die Farben bei dir aber eventuell war früher so bei BMW.
Cartool Stecker - Welches Kabel welcher Pol? F800 GS Bj. 2013 (0B02) - Ähnliche Themen
  • Polung bei Cartool-Stecker (erledigt)
    Polung bei Cartool-Stecker (erledigt): Hallo ihr lieben. Ich habe mir für meine F750GS ein Garmin Zumo XT gekauft und stehe jetzt vor der Frage der Verkabelung. Um das Navi mit Strom zu...
  • Cartool Stecker
    Cartool Stecker: Hallo zusammen, War sonst immer bei den 1250er aktiv. Bin jetzt kurz davor zu wechseln zu einer neuen 1300er triple black. Mein Händler hat mir...
  • Erledigt Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen
    Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen: Sonderkabel für den Cartool-Stecker um drei Geräte anzuschließen 1 x Cartool Stecker auf 1 x Cartool Buchse und 1 x SAE Buchse
  • F900GS Cartool Stecker ohne Spannung
    F900GS Cartool Stecker ohne Spannung: Hallo, an meiner F900GS liegen am Cartool Stecker nur noch ca. 8-9Volt an. Der USB Anschluss daneben funktioniert aber einwandfrei. Wenn ich da...
  • Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden
    Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden: Hallo, mich möchte an meiner 1200er GS ein XT2 betreiben und das mit dem Cartool Anschluss verbinden. Gibt es einen Trick wie man die Kappe...
  • Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden - Ähnliche Themen
  • Cartool Stecker
