City Navigator auf SD- Karte
Diskutiere City Navigator auf SD- Karte im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, habe die CN 2021 auf meinem Navi Montana 610 in Form einer SD- Karte eingelegt. Im Basecamp wird die Karte in zwei Teilen dargestellt...
absolut
absolut
habe die CN 2021 auf meinem Navi Montana 610 in Form einer SD- Karte eingelegt. Im Basecamp wird die Karte in zwei Teilen dargestellt. Absolut bei der Routenplanung hinderlich, da die Grenze auch zwischen Österreich und Italien verläuft. Kennt jemand einen Trick, dass es umgangen werden kann?
Gruß und Dank
Bodo
Guggele
Guggele
Klettgau
GS 1250 Adventure 40 Jahre Edition
Hallo Bodo, im Normalfall kannst Du die Karte über Garmin Express / Mapinstall vom Montana auf den Rechner installieren, dann sollte er beide Karten zusammennehmen. Zumindest ist das bei mir so.
Im Express kannst Du wählen dass er die Karten neu auf das Montana installiert, dort sollte dann die Funktion erscheinen dass er es auf den PC installiert. Die beiden img Dateien werden dann wohl zusammen gefasst.
Guggele
absolut
absolut
Ich schau es mir noch einmal an. Bis dato zieht Basecamp die Imagedateien vom Navi. Allerdings zweigeteilt. Und nur eine davon kann man aktivieren. Ein Grenzübertritt Österreich/ Italien oder andersherum wird zum planerischen Abenteuer...
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das eine gekaufte City-Navigator-Version auf SD-Karte, damit sind es 2 Teile wegen der Dateigrößenbegrenzung auf 4 GB. Nach meinem Kenntnisstand kann man das nicht einfach auf dem PC installieren. Wenn das Montana 610 mit Lifetime Update gekauft wurde (was ich nicht glaube, nach meinem Kenntnisstand gab es das nicht), dann müsstest du Garmin Express bei angeschlossenem Navi starten und die Karten auf dem PC/Mac installieren.
Die Alternative ist, sich OSM-Karten in Basecamp zu installieren, eine Route engmaschig mit kurzer Zeit so zu planen, wie man sie gerne hätte, dann auf "direkt" umzustellen und die Route auf dem PC zu speichern, später dann auf das Montana zu kopieren. In diesem Fall werden nur wie Wegpunkte kopiert, das Montana wird dann mit den vorhandenen Karten die Routen selbst berechnen. Damit gibt es auch keinen Konflikt wegen der Verwendung der verschiedenen Kartenmaterialien. Du kannst auch probieren, die auf OSM-Karten geplanten Routen direkt an das Navi zu übertragen. Man kann einstellen, dass die Route auf die Kartenversion des Navis angepasst hat. Wenn du Glück hast, wird das dann ordnungsgemäß trotz der beiden Karten gemacht. Damit das klappt, müssen die Karten aber auf dem PC unter Basecamp verwendbar sein. Das habe ich in Verbindung mit meinem Montana noch nicht versucht.
Wie man Karten splitten und vielleicht nach der Entfernung des Schutzes installieren kann, könnte hier stehen. Wenn da nichts dabei ist, musst du selbst weitersuchen. Wie man den Schutz entfernt, findet sich auch im Netz.
Tipps und Tricks rund um das Garmin Kartenformat
Klaus
absolut
absolut
Ui, du bist aber tief in der Thematik.
Nein, das 610er ist nicht mit Lifetime Update. Das hatte mein BMW Navigator Adventure (ein aufgepepptes 600er), welches leider den Geist aufgab. Bei dem war die Europakarte auch auf den PC installierbar, einteilig und somit kein Problem bei der Routenplanung.
Das augenblickliche Problem sehe ich darin, dass BC nur immer eine Karte aktivieren kann, Die OSM Karten habe ich auch installiert.
Ich werde auf jeden Fall mal testen.
Im Zweifelsfall plane ich einfach einen Track auf der OSM- Alpenkarte und fahre diesen ab.
Danke auf jeden Fall!
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ich weiß nicht, ob man mit Garmin Express die Gesamtkarte auf dem PC installieren kann. Wenn die SD-Karte erkannt wird, dann könnte das gehen. Also SD-Karte in einen Speicherkartenleser am PC stecken, GE aufrufen und schauen, ob man nach Updates für die SD-Karte suchen kann. Wenn BC dann diese Version ohne Update anzeigt (ist ja richtig), dann kann man vielleicht doch eine erneute Karteninstallation machen. Dort wählt man dann "Installation auf dem PC". Die Chance dafür ist allerdings gering.
Klaus
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Den Track auf dem Montana importieren und dort in eine Route umwandeln. Der Verlauf des Tracks sollte dabei übernommen werden.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Bei meinem Montana 600 kann ich einen Track nicht in eine Route umwandeln, den Menüpunkt habe ich nicht. Ich kann höchstens Navigation nach Track wählen, aber dann muss ich selbst beim Fahren darauf achten, dass sich der Ortspfeil auf dem Track befindet. Ich vermute, dass das spätere Montana-Gerät auch nicht beherrschen. Und "Importieren" gibt es auch nicht. Man kopiert die GPX-Datei auf das Gerät. Danach befindet sich die Route oder der Track einfach auf dem Gerät und wird aufgerufen. Vermutlich hast du selbst kein Montana, richtig?
Klaus
absolut
absolut
Richtig auch das 610er kann auf dem Gerät keinen Track in eine Route umwandeln. Das funktioniert nur mit BC. Und das geht auch nur gut, wenn man auf einer Karte plant. Man kann auch bis zum Kartenende planen und dann eine neue Route beginnen. Aber bei mehreren, kurzfristigen "Kartenübertritten" eine neue Route auf dem Navi aufrufen ist sehr unkomfortabel ....
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Du kannst versuchen, dir die OSM-Karten für Europa unter Basecamp zu installieren, dort dann eine Route über die (bekannte) Grenze bei den Garminkarten auf der SD-Karte zu planen und dann auf das Montana aus BC heraus zu schicken. Theoretisch müsste Basecamp die Route an die Karten anpassen, wenn diese Einstellungen für die Geräteübertragung gewählt wurden:
Wenn du dann die Route zur Navigation anwählst, wirst du sehen, ob das Montana in den Navigationsmodus schaltet oder ob es wegen inkompatiblem Datenmaterial Fehler gibt. Wenn letzteres passiert, hilft nur, die geplante Route in BC auf "direkt" umzustellen, auf den PC zu exportieren (nur Auwahl) und manuell in den GPX-Ordner im Garmin zu kopieren. Bei Aufruf der Route wird dann im Navi neu gerechnet, denn die "direkte" Route enthält nur die Wegpunkte, die dann für die automatische Neuberechnung genutzt werden.
Klaus
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
Dachte dabei eher an eine APP, welche sich auf dem Android-BS des Montana einsetzen lässt.
Stimmt, ich habe diverse Garmin-Outdoorgeräte, jedoch kein Montana.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Nach meinem Kenntnisstand kann man selbst keine App auf Garmin-Geräten installieren, die dann auch noch laufen. Diese müssten speziell für Garmin entwickelt worden sein und auf die Datenablagestruktur von Garmin angepasst worden sein. Bei welchen Garmin-Geräten soll das überhaupt gehen? Dazu müsste ein Installer vorhanden sein. Die APK alleine nutzt nichts. Das dürfte auch eher ein modifiziertes oder abgespecktes Android sein.
Klaus
andif62
andif62
Stuttgart
Royal Enfield Classic 350, Royal Enfield Interceptor 650 vorher: F800GS
Du verwechselst hier das Montana mit dem Monterra. Letzteres hat Android als BS, ersteres nicht.
City Navigator auf SD- Karte - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Garmin GPS 276 C mit City Navigator und Topo Deutschland
    Garmin GPS 276 C mit City Navigator und Topo Deutschland: Garmin GPS 276 C mit City Navigator und Topo Deutschland Verkaufe das Ultimative Outdoor GPS: Garmin 276 C – geeignet für Fahrrad, Motorrad...
  • GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660
    GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660: Ich habe das Gefühl dass mit den letzten Kartenupdates für das Zumo auf City Navigator Europa NT 2024 und zuletzt 2025.10 das Geräte immer mehr...
  • City Navigator 2024.10 NT ist da
    City Navigator 2024.10 NT ist da: City Navigator 2024.10 NT ist für die älteren Geräte (Nüvi 1xxx, Montana 7xx, Zumo 55x, Zumo 66x, uvw..) da
  • Erledigt City Navigator North America , SD-Karte gesucht
    City Navigator North America , SD-Karte gesucht: Hallo zusammen, Ich suche für den BMW Navigator VI (6) die Karte City Navigator North America als SD-Karte. Gruß -Pendeline
  • Strassenkarte Garmin City Navigator Europa NTU.
    Strassenkarte Garmin City Navigator Europa NTU.: Hallo zusammen, wie ist den die allgemeine Zufriedenheit mit der Garmin Karte City Navigator NTU? Ich habe mir das Teil heute für mein Zumo XT...
  • Strassenkarte Garmin City Navigator Europa NTU. - Ähnliche Themen
