Codierstecker
Diskutiere Codierstecker im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo und Sorry falls es manche schon nicht mehr lesen können. Habe eine 1996er 11er GS mit Kat in Kalahairgelb. In ihr steckt ein...
bkgerry
Stuttgart
R 1100 GS und F 650 GS
Habe eine 1996er 11er GS mit Kat in Kalahairgelb. In ihr steckt ein Codierstecker der 33 mit 87 und 87a brückt. Sie läuft mit K&N Luftfilter und Originalem Lufi sowie mit Zach-Auspuff und Originalem Auspuff deutlich schlechter als eine vergleihbare 11er meines Freundes.
Diese ist eine 1995er 11er ohne Kat mit einem Codierstecker der nur 33 und 87a brückt. Auch an dieser Maschine ist ein Zach-Auspuff montiert. Habe jetzt den Tausch der Codierstecker nicht vornehmen können, da aufgrund der Wetterlage ich sie nicht im Salz bewegen will.
Ab und zu hat sie nach dem Tanken Probleme auf beiden Zylindern zu laufen und bläst dicke Schwaden aus dem Auspuff. Das linke Blinkerglas ist deutlich dunkel gefärbt, weshalb ich denke das sie einfach deutlich zu fett läuft.
Welcher Codierstecker muss denn werkseitig verbaut sein und mit welchem läuft sie denn gut oder ganz ohne. Kann jemand sagen was passiert wenn ich die beiden Codierstecker tausche (in BEzug auf Haltbarkeit, Kat u.ä.).
Danke schon mal im voraus und unfallfreie Saison an alle.
Gerry
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Gerry.
In die 11er GS mit KAT gehört der rosafarbene Codierstecker 61 36 8 366 625.
In die 11er GS ohne KAT gehört der beigefarbene Stecker 61 36 8 366 551.
Mit dem beigefarbenen Stecker wird kein Signal der Lambda-Sonder erwartet, sondern der Widerstand des CO-Potis (sitzt rechts hinten unter der Sozius-Sitzbank) als fixer Wert genommen, um eine passende Einspritzmenge zu finden.
Am besten läuft deine definitiv mit dem rosa Stecker.
Vielleicht müsste deine mal vernünftig synchronisiert werden. Das ist aus der Ferne aber schwer zu beantworten. :D
bkgerry
Stuttgart
Hi und danke für die Antwort,
also mein Codierstecker ist Rosa und brückt 30 - 87 - 87a. Nummer V23134-Z1019
055
61.36-8 366 625.
Läuft aber dennoch nicht sauber, habe zwei andere Probe gefahren die vom Kumpel und auch ne 96er mit Kat bei uns im Geschäft und laufen beide deutlich besser.
Keine Ahnung. Vielleicht doch mal zum freundlichen.
Grüsse
Gerry
Codierstecker
Codierstecker - Ähnliche Themen
  • Selbstgebastelte Brücke oder Codierstecker...
    Selbstgebastelte Brücke oder Codierstecker...: Hallo in die Runde, wie bereits in meinem anderen Thread "angedroht", hier nun das nächste "Elektrorätsel" meines Gebrauchtkaufs. Ich fahre ne...
  • Frage zu Symbol in Anzeige / gelöst: Codierstecker
    Frage zu Symbol in Anzeige / gelöst: Codierstecker: Hat jemand ne Idee was dieses Steckersymbol bedeutet? Im Handbuch hab ich nix gefunden!
  • Erledigt Codierstecker
    Codierstecker: Hey, suche für meine 2014 GS ADV LC den Codierstecker. Vielleicht hat noch jemand einen übrig. Danke im Voraus.
  • Codierstecker für R850GS
    Codierstecker für R850GS: Hallo, da meine Abgaswerte nicht gepasst haben (CO bei 8%) und Lambda-Wert bei 0,8 herum versuche ich nun das in den Griff zu bekommen. Das Bike...
  • Mit Codierstecker: Einstellen, welche Fahrmodi zur Verfügung stehen
    Mit Codierstecker: Einstellen, welche Fahrmodi zur Verfügung stehen: Hi, ich fahre mit Fahrmodi Pro und eingebautem Codierstecker. Damit stehen mir zur Auswahl Rain, Road, Dynamic Pro und Enduro Pro. Ich glaube...
  • Mit Codierstecker: Einstellen, welche Fahrmodi zur Verfügung stehen - Ähnliche Themen
