Connected Ride Cradle
Diskutiere Connected Ride Cradle im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wieso hast Du den Bügel am Cradle gelassen? Also ich hab den abgenommen ;-)
mike-gs
mike-gs
… weil das Teil mit der Kralle unter den Sitz passt, nicht mehr wie nötig … :coo8ol:
Digitalheiko
Digitalheiko
Also irgendwie klappt die Verbindung bei mir nicht.
Ich habe ein Iphone 13
Eine Sena 5 Freisprecheinrichtung
Das Connect Cradle.
Aber irgendwie bekomme ich das nicht zusammen zum
Laufen.
Meine Freisprecheinrichtung verbindet sich kurz und geht dann wieder weg.
Was mache ich falsch?
GSme
GSme
R 1300 GS
Das Connect Cradle.
Laufen.
Lösch alle Verbindungen im Sena über die Einstellungen und im TFT. Dann koppelst du neu. Sollte danach stabil bleiben. War bei mir auch.
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Hallo leider keine Antwort gefunden oder überlesen in der BA.
1. Erhitzt das induktive Laden das Handy ?
2. Beim induktiven Laden oder Laden über die USB C Buchse am Cradle
muß die Lampe grün leuchten,
Heist das jetzt mit USB Kabel ist induktiv aus und lädt nur über Kabel.
Kabel ist nur relevant wenn 1. zutrifft.
Danke Micha
mike-gs
mike-gs
Kann nur für meinen „Androiden“ sprechen und nein, das Handy überhitzt nicht beim kabellosen Laden.
Das induktive laden kann in den Einstellungen der CRC-App deaktiviert werden.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Also bei mir wir das Laden komplett an- oder ausgeschaltet. Nix induktiv - nix Kabel.
mike-gs
mike-gs
nix Kabel, nix induktiv = nix laden :coo8ol:
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
also heist das wenn das Handy im Cradle ist und das Ladekabel über den USB C angeschlossen ist wird über beides geladen.
Keine Schaltung wenn dann.
Werde wohl bei der Tour hin und her schalten ( induktion ) um die Hitzeentwicklung zu minimieren
Erstmal danke
Motoface
Motoface
R1300GS Trophy, ex R1250GS, 1200Multi, VTR, ZX6R, Bandit, GPZ
Ich habe ein Iphone 11 im Cradle und hatte noch nie Probleme mit Überhitzung. Auch nicht bei einer 10h Tour im Hochsommer und ich lade immer induktiv
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Danke Micha
Laden erhitzt das Handy, sowohl induktiv, als auch laden mit Kabel.
(Physik: (Lade-)Strom fließt durch (Innen-)Widerstand(des Akkus) -> Wärme)
Bei induktivem Laden wird es aber wärmer, weil da auch in der Spule Wärme entsteht.
Wenn es zu warm wird, reduziert das Handy automatisch den Ladestrom (sowohl bei induktiv, als auch bei Kabel)
GSme
GSme
R 1300 GS
Erstmal danke
Es gibt kein Erhitzungsproblem. Das iPhone schaltet bei Anschluss des Kabels die Induktion aus, egal was das Cradle macht.
Du machst dir zu viele Gedanken über Ding, die schon von Ingenieuren gelöst wurden.
Induktiv reicht der Ladestrom nicht zur Erhaltung beim iPhone Max.
chris1972
chris1972
Weiden i.d.Opf
1250 RT MÜ, 1300 GSA
Da hat er Recht.
Gleiches Problem bei der RT mit TFT Display
Die induktive Ladung reicht für das IPhone ( vorher 13, jetzt 15) nicht aus.
Außer dass das Teil viel zu warm wird, passiert da nicht viel.
Kabel dran und gut is.
lG
Christian
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
@GS me
" zu viele Gedanken über Ding, die schon von Ingenieuren gelöst wurden"
Bin hier im Forum weil schon alle Probleme von denen gelöst wurde :wink:
Spaß beiseite - diese Aussage auf der Apfelseite gefunden
  • Das iPhone kann sich während des Ladevorgangs etwas erwärmen. Wenn die Batterie zu warm wird, bricht die Software den Ladevorgang ab, wenn das iPhone mehr als 80 % Ladung aufweist, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. Das iPhone wird weitergeladen, sobald die Temperatur gesunken ist. Bringe iPhone und Ladegerät nach Möglichkeit in eine kühlere Umgebung.
  • Das iPhone nutzt die kabellose Ladefunktion nicht, wenn es via USB angeschlossen ist. Wenn das iPhone via USB mit einem Computer oder mit einem USB-Netzteil verbunden ist, wird das iPhone via USB geladen.
Also alles gut, danke für eure Antworten
Micha
gstrecker
gstrecker
Mit einen Samsung S10+ reicht das Induktive Laden um auch damit zu navigieren ohne Verlust.
Ist allerdings auch ein reines Navi Handy wo ich fast alles gelöscht habe.
GSme
GSme
R 1300 GS
Ich vermute, beim iPhone ist es die Bildschirmhelligkeit auf ca. 90%, die das induktive Laden überschreitet.
mike-gs
mike-gs
Die Überhitzung bei induktivem Laden, gerade bei div. Apple und Samsung-Handys ist immer wieder ein größeres Thema in Auto-Foren.
Tower75
R1250 GS Adventure
ich hätte noch eine Frage zum laden des Handys am Cradle per USB Buchse. Am WE habe ich spontan noch eine Tour durchs Elsass gemacht. Leider hatte mein Handy beim Start nur noch 15% Akkuladung.
Weder das Cradle noch die USB A Steckdose haben es geschafft das Handy, während die conected App lief aufzuladen. Auch im ausgeschaltetem Zustand hat die USB Buchse nach 45min das ausgeschalt. Handy auf gerade mal 15% geladen. Habe ich hier vielleicht die falschen Kabel verwendet? Kann man mehr Leistung aus den Buchsen vom Cradle / Cockpit rausholen oder bleibt dann doch nur die Alternative eine Powerbank mit zuführen? Bringt die Bordsteckdose unterhalb der Sitzbank mehr Leistung?
GSme
GSme
R 1300 GS
Ich verwende ausschließlich den USB C Anschluss des Cradle selbst und der lädt auch mein iPhone 16 Pro Max bei maximaler Helligkeit und zahlreichen den Apps problemlos von 3% auf 100 %. Das sollte also funktionieren. Per Induktion funktioniert das beim iPhone nicht. Dafür liefert das Cradle zu wenig Leistung, wenn das iPhone hell eingestellt ist. Ich verwende diese Kombination schon seit fast 2 Jahren auch mit anderen iPhones. Das iPhone schaltet die induktive Verbindung ab, wenn eine Ladung per USB/Lightning anliegt. Das funktioniert bei mir mit den Apple Kabel genauso wie mit einem nicht zertifizierten Kabel.
Connected Ride Cradle - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Original BMW Connected Ride Cradle
    Original BMW Connected Ride Cradle: Verkaufe mein neuwertiges, original verpacktes Connected Ride Cradle (gekauft 06/25). Neupreis: 185 Euro Angebotspreis: 100 Euro
  • Erledigt *Reserviert* Original Connected Ride Cradle
    *Reserviert* Original Connected Ride Cradle: Hallo zusammen, Ich habe einen Original Connected Ride Cradle zu verkaufen. Er hat bis zu letzt super an meiner R1250 GS ADV funktioniert...
  • Biete R 1250 GS ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung
    ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung: Ich biete ein in der Originalverpackung mit Kurzanleitung (siehe Foto) zum Festpreis von 120 Euro plus Versand an. Bezahlung per Vorkasse, per...
  • Erledigt Connected Ride Cradle
    Connected Ride Cradle: Biete hier meinen nur 1x benutzten Connected Ride Cradle an. Funktioniert einwandfrei und kommt mit Original-Verpackung... Preis 100,-€ incl. Versand
  • Biete Sonstiges Connected Ride Cradle 145,-VB
    Connected Ride Cradle 145,-VB: Da ich jetzt auf ein ordentliches Navi umgestiegen bin verkaufe ich hier mein Connected Ride Cradle. Funktioniert einwandfrei. Sowohl Versand als...
  • Connected Ride Cradle 145,-VB - Ähnliche Themen
