Conti Trail Attack 3 ( CTA3 )
Diskutiere Conti Trail Attack 3 ( CTA3 ) im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Der CTA3 ist ein sehr guter Allrounder für die Landstraße. Für Hochgeschwindigkeitsstabilität gibt es Wettbewerber wie die Erstausrüstingsreifen...
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Tritt das Pendelverhalten bei der 1250er in Verbindung mit dem Reifen CTA3 auch auf, oder kann man das getrost als "Einzelfall" ab tun und unbesorgt bestellen?
Der CTA3 ist ein sehr guter Allrounder für die Landstraße. Für Hochgeschwindigkeitsstabilität gibt es Wettbewerber wie die Erstausrüstingsreifen. BMW legt da Wert drauf. Voll beladen bei Topspeed müssen die stabil laufen, sonst kein Vertrag und keine Empfehlung vom Motorrad Hersteller.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Feedback von mir .
Als ich den CTA3 das erst mal fuhr, hielt ein Vorderreifen wirklich zwei Hinterreifen. Mittlerweile hat sich mein Fahrstil wohl geändert. Der Vorderreifen wird nach ca. 10.000km vorne spitz. So spitz, das es nervt. Hat dann in der Mitte noch satt Profil, aber an den Flanken nicht mehr. (Nein, ich bremse nicht in die Kurven rein)
Damit ist ein großer Vorteil der CTA3 Kombi weg. Er hält zwar immer noch über 8.000km, aber das tun andere Reifen auch. Zumal, wenn man den Reifen richtig ran nimmt, bedingt durch den hohen Negativprofilanteil, gibt es eine ausgeprägte Neigung zum Sägezahn. Werden andere Reifen wahrscheinlich auch machen. Ich teste als Nächstes den PST3. Wenn der dieselben Macken hat, kann ich immer noch zurückwechseln
petermxbmw
petermxbmw
R1250GS LC (R75/5, Honda 125SL, Heinkel 103A2, Velosolex, Guzzi Trotter, Honda DAX 6Vex. alle GSen)
Feedback von mir .
Genau deswegen fahre ich CRA vorne und CTA3 hinten ;-)
VG Peter
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Wenn ich den CTA3 Vorderreifen zusammen mit dem Hinterreifen wechseln würde, hätte ich dieses Problem auch nicht. Zumal ich mir aktuell nicht sicher bin, ob der CRA vorne 8.000km + schafft?
petermxbmw
petermxbmw
....er läuft nicht so spitz ab ;-)
petermxbmw
petermxbmw
...so ungefähr plus/minus 1000km.
KMM
CTA 3 mit ca 8000 km, davon ca 6500km mit Sozia bis nach San Sebastian und zurück. Hinten Mitte runter bis auf die Verschleißanzeige, an der Seite ordentlich Sägezahn mit Laufgeräusch. Deutliches Körnen bei zügiger Fahrweise, Reifen ist sehr klebrig und sammelt fleißig kleine Kiesel auf.
Vorne mindesten 3000 km Rest, sehr gleichmäßig abgefahren.
Gut brauchbare Kombo , Top Speed 225 nach Tacho ohne Koffer und Windschild unten ohne jedes Mucken.
Gehe wieder zurück auf den Dunlop Trailmax Meridian, der für mich der beste Kompromiss bislang ist
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Der ist definitiv hörbar, aber nur in leichten Kurven ein Singen. Es ist immer irgendwas...........
Mal sehen, ob ich beim nächsten mal CTA3 vorne und Dunlop Trailmax Meridian hinten probiere. Sollte rechtlich ok sein.
Kannst machen, gibt aber Schimpfe.
Meines Wissens nach beide Reifen von einem Hersteller
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
BMW R 1250 GS Rallye Style
IdR steht nichts zu "gleicher Hersteller" im KFZ-Schein ABER in der CoC, und die ist nun mal entscheidend für alle KFZ mit EU-Zulassung wie die R1250GS. So ist jedenfalls bei meiner 1250er Herstellungsdatum 05/2023.
Polizisten werden das wahrscheinlich viele nicht wissen und dich ziehen lassen, TÜV GTÜ Dekra und Co sollten es wissen und Einspruch erheben
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ich habe grade mal nachgeschaut. In meinem CoC Mj. 2019 stehen nur die Größen, nichts weiter
KMM
Habe die Idee, Reifen unterschiedlicher Hersteller nach Lektüre des COC verworfen. Es ist eindeutig festgelegt, dass nur Reifenpaare eines Herstellers verwendet werden dürfen. MY2023 R1250 GS Trophy
dawshill
dawshill
Bonn
BMW R 1100 GS, EZ 04.1995, Originalzustand
Meines Wissens ist deine Aussage falsch.
Nach der Neuerteilung der Betriebserlaubnis zwecks Austragung der Reifenbindung nach 19(2) SVZO wird eingetragen "V u H Reifen gleicher Art und vom gleichen Hersteller".
Ist eindeutig.
Conti Trail Attack 3 ( CTA3 ) - Ähnliche Themen
  • Continental Conti Trail Attack 4 (CTA4) - Neu ab Q1-2027
    Continental Conti Trail Attack 4 (CTA4) - Neu ab Q1-2027: Hallo ins Forum; ab 1. Q 2027 gibt es den neuen CTA4 ; "Kurze Aufwärmzeit und verbesserter Nass- und Trockengrip dank einer...
  • Biete Sonstiges Conti Trail Attack 3 170-60-17 HR, 4-5mm Restprofil
    Conti Trail Attack 3 170-60-17 HR, 4-5mm Restprofil: Hallo zusammen, biete hier einen Conti Trail Attack 3 Hinterreifen von meiner 1250GS in 170-60-17 VR mit noch 4-5mm Restprofil DOT 2024. Da der...
  • Conti Trail Attack 3 V- Neu- Profiltiefe?
    Conti Trail Attack 3 V- Neu- Profiltiefe?: Servus Zusammen, Ich habe auf der 1250er z.Z. den Conti Trail Attack 3, 170/60 R17 V drauf. Eine ca. 3000km Tour steht an.... und ich will an Hand...
  • Erledigt 1 Satz Conti Trail Attack 3 von R1200GSLC 120/70R19+170/60R17 aus 2024
    1 Satz Conti Trail Attack 3 von R1200GSLC 120/70R19+170/60R17 aus 2024: Wegen Motorradverkauf habe ich einen Reifensatz übrig: 1 Satz Vorder- und Hinterreifen Conti Trail Attack 3 120/70 R19 60V 170/60 R17 72V...
    Conti Trail Attack 3: Hallo in die Runde, ich habe mir eine R1200 GS Rally EZ 2018 gekauft. Dort ist der Conti Trail Attack 3 montiert. Hinten habe ich noch 4 mm und...
  • Conti Trail Attack 3 - Ähnliche Themen
