Conti Trail Attack 3 ( CTA3 )
Diskutiere Conti Trail Attack 3 ( CTA3 ) im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Da es in diesem Forum um viele unterschiedliche Motorräder geht solltet ihr bei sowas immer dazu schreiben, um welches Modell / welche...
bwm
Da es in diesem Forum um viele unterschiedliche Motorräder geht solltet ihr bei sowas immer dazu schreiben, um welches Modell / welche Reifendimension es geht. Reifen können bei kleinen Unterschieden in der Dimension sehr unterschiedlich designed sein. Siehe Heidenau K60 Scout in 130/80-17 (einzelne Profilblöcke) zu 140/80-17 (durchgehender Mittelsteg).
CH31
CH31
CH-31xx alles klar?
habe jetzt meine 4. Satz CTA3 GSALC (V) gewechselt. Bei den ersten 3 Sätzen hatte ich eine Laufleistung von 5700km. Der letzte hat nun 6950km gehalten.
Woher kommt diese Differenz?
War beim Black Forest GS-Treffen bei Bonsai in der Fahrschule. Wir hatte eine sehr schöne flüssig gefahren Runde und waren sogar ein wenig schneller unterwegs als ich das normalerweise bin.
Wo war nun die Differenz zu meinem üblichen Fahrprofil? Wir hatte auf dieser Runde eine wesentlich höheren Anteil an Rollkurven (ca. 80%) als dort wo ich normalerweise unterwegs bin. Somit war die Runde sehr Reifenschonend und auch Spritsparend ( hatte tatsächlich eine Vebrauch von nur 4.9l/100km).
Was ist nun eine Rollkurve? Das sind Kurven bei welchem Geschwindigkeit am Eingang, Scheitelpunkt und Ausgang immer die gleiche ist. Also kein Bremsen und kein Beschleunigen.
Bei dynamischen Kurven ist die Geschwindigkeit am Scheitelpunkt um einen Prozentsatz geringer als am Eingang und Ausgang.
Leichte Kurve 30%: am Scheitelpunkt 70 km/h; am Ein- und Ausgang 100 km/h.
Spitzkehre 75%: am Scheitelpunkt 25 km/h; am Ein- und Ausgang 100 km/h.
Habe mich bemüht, mit diesem Reifensatz Strecken zu fahren mit einem höheren Anteil an Rollkurven (vielleicht von 30% auf 45% erhöht). Ist aber gar nicht so einfach solche Strecken zu finden.
Behaupte nun, dass die Mehrkilometer von 1250 km durch die Veränderung der Streckenführung zu begründen sind.
Ich denke, wenn ich eine Rollkurven Anteil von konstant 80% hätte, könnte ich auch eine Laufleistung von 10000 km erreichen. In meiner Gegen jedoch eine reine Illusion. Habe jetzt in den letzen 200 tkm 39 Sätze Reifen gebraucht. Dies ergibt einen Schnitt von 5125 km und wird sich wohl auch nicht ändern.
G-B
Eine Optimierung gibte es noch.
Bei deinem "normalen" Kurvenprofil einfach früher vom Gas und auch weniger Gas geben.
Aber wer will das schon.
U
Ugurio
Regensburg
das hängt natürlich von der Kurve ab. War früher voll der Spätbremser, in der Kurve rumgeeiert, am Kurvenausgang beschleunigt wie ein Geistesgestörter. Hatte paar kritische Situationen die gerade noch gut ausgegangen ist. Einfach auch unverantwortungslos gegenüber andere Verkehrsteilnehmer.
War dadurch langsamer und gefährlicher unterwegs. Bremsen und Reifen haben auch nicht lange gehalten.
Lieber ein Tick langsamer in 1/3 der Kurve, bei 2/3 gas leicht am Zug halten, 3/3 leicht rausbeschleunigen.
Auf dauer ist man schneller, sicherer und materialschonender meiner Meinung nach.
Kommt natürlich drauf an wer hinten Druck macht :)
THF
THF
GSA 1250
Der Wechsel vom MAA zum CTA 3 ist gemacht.
Jetzt lass ich mich mal überraschen, wie sich der CTA 3 bei mir schlägt.
agrargegner
agrargegner
Oberbayern
R 1300 GS Adventure
Hallo Leute
Ich habe bei meiner Rally Gs Lc BJ 18 den CTA 3 aufziehen lassen .
Der gerade aus lauf ist eine Katastrophe kommt mir vor als ob ich ständig hin und her Fahre Luftdruck V 2,5 H 2,9 ca 1000 Km gefahren
Mit dem Anakee 3 wahr das nicht so
Hab meine auch grade bestellt, Mittwoch wird gewechselt und berichtet, vor allem im Vergleich zum MPR5T
Mausschubser
Mausschubser
zwischen Harz und Heide
12er LC, 2018
Hallo Leute
Was möchtest Du..., geradeaus fahren oder Kurven genießen? Wenn man einen abgefahrenen Anakee3 erneuert fühlt sich jeder neue Statz wesentlich handlicher an. Der CTA3 ist im Vergleich zum Anakee 3 dazu kunstruktiv handlicher. Wenn Dir der CTA3 nicht gefällt... wir können gerne tauschen, habe hier noch einen Satz Anakee 3 liegen.. 2.000 km angefahren.
Stevi_muc
F700GS
Das Kurvenhinterschneiden ist 1. sicherer aber 2. auch reifenschonender, Reifen wird runder abgefahren......
agrargegner
agrargegner
Oberbayern
R 1300 GS Adventure
So Tema erledigt Luftdruck etwas abgesenkt Vorderrad nochmal aus und eingebaut alle wieder gut .
es gibt auch Kollegen die einen guten tipp haben :zwinkern:
U
Ugurio
Regensburg
Ich mache das wie vor 100 Jahren. Steckachse zuerst handfest. Moped ohne Bremsen am Lenker 5-10x durchtauchen und schauckeln. Erst danach die Schrauben festziehen. Dann sitzt es nicht 90% sondern 100%.
Für manche ist das aber eine Einbildung:)
agrargegner
agrargegner
Oberbayern
R 1300 GS Adventure
Vielleicht wahr das das Problem ?
U
Ugurio
Regensburg
Weiß man nicht. Aber mit dieser Methode ist es zumindest paar Phänomene ausgeschlossen.
Luftdruck mache ich zuerst auch auf v3.0 h3.5 bar, wenn alles fertig ist wieder runter.
In die Werkstätten heisst es oft, alles in Toleranzbereich und haben immer schon so gemacht.
Ich bin da bissl penibler.
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S
Hallo Leute
Dann stimmt was an deinem Motorrad nicht, Du bist der einzigste der das hat.
mike
Einbildung oder nicht...eher unnötig. So wäre das Vorgehen bei einer "normalen" Telegabel. Beim Telelever nicht nötig/Unnütz. Wichtig ist nur, das du zuest die Achse festziehst und dann die Klemmschrauben...
U
Ugurio
Regensburg
ich hatte z.b. ein Problem mit der Gabelbrücke bei meinem neuen 18ér Lc. Ca. bei 50-70km/h hat das Moped gependelt, wie leicht besoffen. Die Gabelbrücke wurde 2x getauscht. Seid dem gehts geradeaus. Das Ausbrechmoment vom Zipfel war zu wenig. Quasi zu fest, wenig Toleranz.
Da gibts aber ein extra Thread
OSM62
OSM62
Bitzen
R 1250 GS Adventure
Genauso.
Bei der GS mache ich alles noch im Stand, bei der S 1000 R ist es unbedingt nötig die Telegabel mehrmals einzufedern bevor man die Klemmschrauben anzieht.
Conti Trail Attack 3 ( CTA3 ) - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Conti Trail Attack 3 170-60-17 HR, 4-5mm Restprofil
    Conti Trail Attack 3 170-60-17 HR, 4-5mm Restprofil: Hallo zusammen, biete hier einen Conti Trail Attack 3 Hinterreifen von meiner 1250GS in 170-60-17 VR mit noch 4-5mm Restprofil DOT 2024. Da der...
  • Conti Trail Attack 3 V- Neu- Profiltiefe?
    Conti Trail Attack 3 V- Neu- Profiltiefe?: Servus Zusammen, Ich habe auf der 1250er z.Z. den Conti Trail Attack 3, 170/60 R17 V drauf. Eine ca. 3000km Tour steht an.... und ich will an Hand...
  • Erledigt 1 Satz Conti Trail Attack 3 von R1200GSLC 120/70R19+170/60R17 aus 2024
    1 Satz Conti Trail Attack 3 von R1200GSLC 120/70R19+170/60R17 aus 2024: Wegen Motorradverkauf habe ich einen Reifensatz übrig: 1 Satz Vorder- und Hinterreifen Conti Trail Attack 3 120/70 R19 60V 170/60 R17 72V...
    Conti Trail Attack 3: Hallo in die Runde, ich habe mir eine R1200 GS Rally EZ 2018 gekauft. Dort ist der Conti Trail Attack 3 montiert. Hinten habe ich noch 4 mm und...
  • Risse / Schnitte Conti Trail Attack 3 HR in Profilblöcken
    Risse / Schnitte Conti Trail Attack 3 HR in Profilblöcken: ich hatte letztes Jahr im Hinterreifen meiner R1250GS, BJ 2023, Typ 0M01 nach kurzer Laufzeit (Reifen < 2 Wochen aufgezogen, 3 Tage gefahren...
  • Risse / Schnitte Conti Trail Attack 3 HR in Profilblöcken - Ähnliche Themen
