Conti Trail Attack 3 ( CTA3 )
Diskutiere Conti Trail Attack 3 ( CTA3 ) im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich hab den TA3 jetzt ganz neu drauf und mir ist aufgefallen, dass er am Vorderrad unrund zu laufen scheint. Es fühlt sich an, als ob ich...
W
wasa
Ich hab den TA3 jetzt ganz neu drauf und mir ist aufgefallen, dass er am Vorderrad unrund zu laufen scheint. Es fühlt sich an, als ob ich dauerhaft über kleine bodenwellen fahre. Der Effekt ist vor allem in niedrigeren Geschwindigkeiten, ich würde sagen ab ca 70 spüre ich nichts mehr. Jemand ne Idee was das sein kann ? Oder jemand mit ähnlichen Erfahrungen?
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Läuft er unrund oder ist er schlecht gewuchtet?
Wenn unrunder Lauf
Könnte es sein, dass der Reifen an einer stelle nicht richtig gegen das Horn gesprungen ist.
Dann ist da kleine Delle, die spür und sichtbar war.
Entweder du lässt den Reifen nochmal abdrücken und neu aufpumpen.
Einmal habe ich es auch geschafft, indem ich den Reifen über Nacht mit 4 bar stehen lassen habe. Dann war der Rundlauf I.O.
Gast 11529
....nachgesehen ob die Wuchtgewichte noch in der richtigen Anzahl an der richtigen Stelle sitzen und kleben oder abgeflogen sind ?
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Hab sie jetzt mal auf 4 bar aufgepumpt und wieder auf normal. Hat wohl geholfen, konnte beim kurzen Weg von der Tanke nach Hause nichts mehr feststellen. Danke für die schnelle Hilfe!
Also Montagefehler.
Wenn der Reifen auf die Felge montiert ist, läuft eine dünne Linie auf dem Reifen direkt an der Felge. Der muss auf beiden Seiten immer den gleichen Abstand haben. Ähnlich einer Parallele.
Beim Montieren gibt es den "Springdruck" (wenn es knallt wenn der Reifen in das Felgenhorn hüpft) das bei der Montage ohne Ventil und den "Setzdruck" (das sind die 4 bar) Da mit Ventil ,Den man nen Moment wirken lassen kann
Wenn man das Felgenhorn nicht richtig sauber macht von Reifenresten des demontierten Reifens, kann durchaus auch ne fühlbare Reaktion entstehen.
body58
body58
Grevenbroich
Habe jetzt seit 1500km den Satz CTA3 drauf. Fährt sich gut, allerdings habe ich hinten schon leichten Sägezahn. Schätze, es liegt daran, dass ich als Lumpi einer Gruppe tätig war. Da mußte ich mehr als bei mir üblich kräftig in Kurven am Kabel ziehen. 😉
Was ich auch festgestellt habe, so leise ist der auch nicht.
Er hat vielleicht eine andere 🤔 Tonlage als der MAA.
Um die 100 hab ich ihn lauter empfunden.
Die Skorpions waren dagegen Leiseläufer.
Aber eh egal, zum Herbst kommen wieder MAA drauf, wenn der zweite Hinterreifen hin ist.
Helisto
Helisto
Ruhrgebiet
R 1250 GS TB 2023
Das kann ich so gar nicht nachempfinden. Der Reifen ist herrlich leise und Sägezahn hat sich auf den letzten paar tausend km ebenfalls nicht eingestellt. Der Reifen ist einfach spitze.
Maggo13
Maggo13
Darmstadt
GS1250 ES700 S4R996
Den (leichten) Sägezahn kann ich bei flotter Gangart bestätigen. Ist halt kein Sportreifen, auch wenn es bei diesem Gripniveau einer sein könnte. Das sich 9mm Profil an den Flanken etwas aufstellen, liegt vermutlich physikalisch in der Natur der Sache.
Geräusch finde ich mustergültig. Kann da nichts auffälliges feststellen.
Christian-Oberpfalz
Top reifen obwohl ich mal den CRA 4 oder den neuen Michelin Anakee Road testen möchte
body58
body58
Grevenbroich
Ist ja ein top Reifen, fahr normal recht zügig aber gleichmäßig.
War jetzt grob 800km teilweise extrem unterwegs...
Nur so schlecht sind die Mitbewerber auch nicht.
Den Anakee Road wollte ich eigentlich auch testen, nur als Vielfahrer waren mir die 80€, die der Satz mehr gekostet hätte, zu viel. Da tanke ich lieber für.Gut, mittlerweile sind's auch nur noch 2 Tank Füllungen.... 😉
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
23er1250GS Rally Goldkuh, 88erR100GS, Ducati Hypermotard 698 Mono
Also Montagefehler.
Genau, diese Linie kann man sehr gut kontrollieren beim statischen wuchten. Gugg mir das immer auf beiden Seiten an wenns Rädle dreht.
Die Wahrnehmung der Lautstärke hängt natürlich, wie bei vielen anderen Sachen auch, von verschiedenen Faktoren ab. (Helm, Scheibe Fahrergröße, Sitzposition). Bei mir ist der Reifen mit drei Helmen immer noch flüsterleise.
Da die V Version hinten 9mm Profil hat, kann man sich den Tod, den man stirbt, aussuchen. Entweder Sägezahn oder längere Laufleistung. Bis zu 2.000km, gegenüber anderen Reifen (auch der W Version), die nur 7mm Profil haben.
Der Sägezahn ist eben der Preis, den man zahlt, wenn man aus ganz tiefen Schräglagen aus den Kurven rausfeuert.
Abhilfe. (Neben weniger Gas) öfters bis in tiefe Schräglagen nur mit der Hinterradbremse bremsen und/oder die Schräglage durch leichtes Hanging off verringern (Bei gleicher Kurvengeschwindigkeit).
Alles zusammen geht nun mal nicht. 🤷‍♂️
Christian-Oberpfalz
Hab I heut das erste mal gehört
Serpel
Serpel
Engadin
Und ich dachte, ich hätte dich letztes mal final überzeugt. :hammer:
Serpel
Wenn ich nicht so faul wäre, würde ich die Argumente ja nochmal auf den Tisch holen. Aber mir fehlt grade die Zeit und die Motivation....
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Sie Schuppen alle. Der STR vielleicht etwas anders.
Die Experten sind gefragt. Bremse oder zuviel Gas in Schräglage?
Gast 11529
Wenn auf Deinem Beispielbild die Laufrichtung nach links aus dem Bild raus ist.........dann trifft diese abgerundete Kante als erstes auf den Asphalt, von daher tippe ich auf zu viel Gas........aber bevor hier
Streit ausbricht unter den Experten.........es ist mir wurscht. :loveyou: :bier:
Conti Trail Attack 3 ( CTA3 ) - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Conti Trail Attack 3 170-60-17 HR, 4-5mm Restprofil
    Conti Trail Attack 3 170-60-17 HR, 4-5mm Restprofil: Hallo zusammen, biete hier einen Conti Trail Attack 3 Hinterreifen von meiner 1250GS in 170-60-17 VR mit noch 4-5mm Restprofil DOT 2024. Da der...
  • Conti Trail Attack 3 V- Neu- Profiltiefe?
    Conti Trail Attack 3 V- Neu- Profiltiefe?: Servus Zusammen, Ich habe auf der 1250er z.Z. den Conti Trail Attack 3, 170/60 R17 V drauf. Eine ca. 3000km Tour steht an.... und ich will an Hand...
  • Erledigt 1 Satz Conti Trail Attack 3 von R1200GSLC 120/70R19+170/60R17 aus 2024
    1 Satz Conti Trail Attack 3 von R1200GSLC 120/70R19+170/60R17 aus 2024: Wegen Motorradverkauf habe ich einen Reifensatz übrig: 1 Satz Vorder- und Hinterreifen Conti Trail Attack 3 120/70 R19 60V 170/60 R17 72V...
    Conti Trail Attack 3: Hallo in die Runde, ich habe mir eine R1200 GS Rally EZ 2018 gekauft. Dort ist der Conti Trail Attack 3 montiert. Hinten habe ich noch 4 mm und...
  • Risse / Schnitte Conti Trail Attack 3 HR in Profilblöcken
    Risse / Schnitte Conti Trail Attack 3 HR in Profilblöcken: ich hatte letztes Jahr im Hinterreifen meiner R1250GS, BJ 2023, Typ 0M01 nach kurzer Laufzeit (Reifen < 2 Wochen aufgezogen, 3 Tage gefahren...
  • Risse / Schnitte Conti Trail Attack 3 HR in Profilblöcken - Ähnliche Themen
