Cradle- bzw. Navigatorhalterung höher stellen?
Diskutiere Cradle- bzw. Navigatorhalterung höher stellen? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei mir Sitz oben und Lenker in der oberen Stellung ergibt automatisch eine vorderradorientierte Position. Fahre die Multi auch mit dem hohen Sitz...
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Fahre die Multi auch mit dem hohen Sitz und Lenker weiter oben. Schalt- und Fußbremshebel sind auch sehr tief gestellt. Ansonsten rutscht man automatisch nach hinten.
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Danke an alle. Habe mir grad die Throneparts-Halterung bestellt.
Lustig: die 1250 GS Adventure kann man unter 1,85 m kaum fahren (Füße erreichen den Boden sonst kaum an der Ampel), aber der Naviadapter ist für Leute unter 1,65 m. 🙈
Nee, 1,82 cm und ich hab' da keine Probleme mit Sicht auf's Navi und anderen Instrumenten.
Sattel ist in der oberen Position und Füsse kommen locker auf den Boden.
Henckelman
Henckelman
Ich würde auch gerne die Halterung etwas nach "oben drehen".
Ich bezweifle jedoch stark, dass man dies mit bloßer Krafteinwirkung nach oben drücken kann bzw. sollte. Leider wurde die Frage aus meiner Sicht nicht beantwortet und vom Thema abgeschweift.
Elorso
Elorso
1250GS TB
Geil. Drei Jahre später.
Und die Frage wurde mit Verweis auf Torx-Satz hinreichend beantwortet.
Zudem hat sich der TE für ein Zusatzbauteil entschieden was wohl das Thema für ihn erledigt hat.
Alles gut also.
Gast-55153
Dann einfach Cradle weg darunter dürften 4 Schrauben sein, es reicht die oberen oder nur die unteren leicht lösen dann kann man das ganze so einstellen wie man möchte.
Geht auch mit etwas Kraft paar mm nach oben oder unten, ich würde die Schrauben aber kurz lösen dann lässt sich das ganze nach Navigröße auch schön mittig setzen. …
Da steht’s doch erklärt. Einfach Navi oder Cradle rausnehme, zwei Der vier Torx-Schrauben leicht lösen und das Ganze einstelle,
Elorso
Elorso
1250GS TB
Ich sehe Du bist recht frisch hier, daher zur Erklärung:
Dieses Verhalten legen leider recht viele Forumsmitglieder an den Tag. Nennt sich Internet-APS (APS = Antisoziale Persönlichkeitsstörung). Ist aber nicht schlimm, manchmal nervig, oft lustig. An Regentagen und ausserhalb der Saison deutlich ausgeprägter.
derMartin
Ö
Ich würde die Frage einfach mit einem NEIN beantworten weil sich das Navi oder ein anderes Gerät an der oberen Stange überm TFT nicht in der Höhe verstellen lässt. Es ist nur die Neigung verstellbar
Elorso
Elorso
1250GS TB
Ist aber falsch, weil sich mit Hilfe von anderen Zubehörteilen (Thronebikeparts etc.) die Aufnahme höher legen lässt. Es geht hier ja nicht um's Recht haben, sondern um praktische Hilfestellungen.
Odenwälder
Odenwälder
Hirschhorn
R1250 GS Exclusive 2020
Drehen kannst du die Halterung, ohne die Schrauben zu lösen. Wenn das zu schwer geht, dann löse die Schrauben etwas, bis es geht. Nachher würde ich sie allerdings nicht mehr ganz fest anziehen, dann kannst du das Navi unterwegs einfach verdrehen.
Gruß vom Odenwälder
Cradle- bzw. Navigatorhalterung höher stellen? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Mount Cradle BMW 77 52 7 721 940 Navigator
    Mount Cradle BMW 77 52 7 721 940 Navigator: Verkaufe das komplette Cradle wie auf den Bildern zu sehen. Wird einfach geklemmt. Passt für Navigator 4 und 5. Kann verschickt werden. VB: 120€
  • Erfahrungen mit dem Cradle
    Erfahrungen mit dem Cradle: Moin, ich sehe viele Verkaufsanzeigen für gebrauchte Connectet Ride Cradle. Warum werden die wieder verkauft? Was habt Ihr für Erfahrungen gemacht...
  • Biete Sonstiges Mount Cradle, NEU
    Mount Cradle, NEU: Mount Cradle, wie gezeigt, neu war noch nicht montiert. VB: 30€ zzgl Verfsand
  • Erledigt Connected Ride Cradle
    Connected Ride Cradle: Verkaufe nur einmalig benutztes Connected Ride Cradle für alle BMW Modelle mit Navigationsvorbereitung in Originalverpackung. NP: 261€ VB: 120€ +...
  • Erledigt BMW Connected Ride Cradle mit OVP
    BMW Connected Ride Cradle mit OVP: Hallo zusammen, ich habe ein Cradle in nahezu neuwertigem Zustand abzugeben. Gekauft habe ich es 2024 für meine BMW R 1200 GS (2018). Da ich das...
  • BMW Connected Ride Cradle mit OVP - Ähnliche Themen
