Crimpzange für isolierte Kabelschuhe
Diskutiere Crimpzange für isolierte Kabelschuhe im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, für meine Zusatzscheiwerfer muß ich ein paar Kabel fertig machen. Um es richtig zu machen habe ich mir eine Crimpzange gekauft, das schmale...
juekl
juekl
Essen NRW
Um es richtig zu machen habe ich mir eine Crimpzange gekauft, das schmale Ding was mal in einem Sortiment drin war ist nicht so der Bringer.
Jetzt steht auf der einen Seite 1.0 2.5 und 6.0
und analog dazu Rot Blau Gelb (sind die Quadrat, warum es da kein 4 gibt ist mir schleierhaft)
Bis hierher alles klar.
Nur auf der anderen Seite stehen gegenüber der
1.0 22-18
2.5 16-14
6.0 12-10
Was bedeutet das und und außerdem ist es dort auch enger.
Ich habe das schon einige Male auf der Arbeit unter Anleitung gemacht (aber immer nur die Batterie Ring-Kabelschuhe), ist mir aber nie aufgefallen, daß es unterschiedlich ist.
Gruß Jürgen
Dieziege
Dieziege
Olsberg
R 1150 GS
1.0 22-18
2.5 16-14
6.0 12-10
Gruß Jürgen
das 1,0 ist der metrische Querschnitt in mm².
Die 22-18 hat die Einheit AWG (American Wire Gauge) und bedeutet
von 0,34 bis 1 mm². Nachzulesen auf der oben verlinkten Wiki Seite.
AWG 12-10 bedeutet also das diese Quetschbacke sowohl für 4mm² als auch für 6mm² passt
4mm² wäre AWG 12 und 6mm² wäre AWG 10
Gruß Steffen
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
moin Jürgen,
die unterschiedliche Quetschtiefen sind meist dafür, das die etwas weitere Stelle die Isolierung des Kabels als Zugentlastung mit erfasst, die engere den abisolierten Draht festklemmt.
Hier auch noch was zu den Farben der Kabelschuhe und zugehörigen
Q-erschnitten.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Kabelschuh_verschiedene_commons.jpg/220px-Kabelschuh_verschiedene_commons.jpg&imgrefurl=http://de.wikipedia.org/wiki/Kabelschuh&usg=__fMvF-6zbaf2sQmOXQohrZeu8RUw=&h=171&w=220&sz=10&hl=de&start=54&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=gx9J7mi3fBDfVM:&tbnh=83&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3DKabelschuhe%2Baufpressen%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dde%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:de:official%26channel%3Ds%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=Ve49TejnF8uDswa1oaH1Bg
Wat fürn link...
Für isolierte Kabelschuhe (die mit den Farbhülsen) und unisolierte nur aus Metqll gibts unterschiedliche Presswerkzeuge.
Die Farbpunkte passsen zu den Kabelschuhfarben.
Bei meiner Zange können die entsprechenden Presswerkzeuge gewechselt werden.
Tschöö
Matthias
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ich möchte auch empfehlen nicht die solchen Sammelkisten beigelegten Crimpzangen zu verwenden. Anstelle solcher Pressbleche mit Gelenk ist auch eine Kombizange besser. Wer es richtig sauber und lange haltbar machen will, der braucht eine ordentliche Zange. Mein Traum: clicky .
Und am Rande: Ich liebe diese klaren Maßeinheiten wie AWG für Drahtstärken, oder auch 3R und 4R für Bildergrößen, Queen-Size und King-Size für Betten, usw, mm und m sind viel zu kompliziert.
juekl
juekl
Essen NRW
danke für die Tipps.
Ich sehe immer im TV daß Kabel einfach zusammengelötet werden, ich kenne das noch so, in der Elektrik wird nicht gelötet, oder ist das noch aus der schrumpfschlauchlosen Aera und heute schon überholt.
Bei OCC die löten (ist ja auch nur HD) und da heute Tunig mit Lautsprechereinbau verwechselt wird, da wird auch gelötet.
Gruß Jürgen
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Ich habe fast die gleiche Zange mit Wechseleinsätzen.Da macht die Arbeit Spaß.
Sehr schön war auch noch,dass mir jemand die Zange für eine kleine Dienstleistung geschenkt hat.
Gruß Karl
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
Gruß Jürgen
Durch Löten erhöht sich der Übergangswiderstand, besser sind Kerbverbinder ohne Kunststoffüberzug (nicht die billigen mit den farbigen Plastiktüllen) und anschließend isolieren, am besten mit Schrumpfschlauch. Oder bei Schraubverbindungen mit flexiblen Leitungen Aderendhülsen verwenden, früher hat man die Enden gerne verlötet ist aber zumindest im Installationsbereich nach VDE nicht (mehr) zulässig. Die Kerb- oder auch Stoßverbinder in massiver Ausführung sind Centartikel und gibts z.B. beim örtlichen Elektriker (1000 St. für ca. 3-4 Euronen in Größe 1,5mm²)
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Moinsen,
Jou bloss nicht diese billigen Blechdinger aus dem Super/bau-wühlmarkt. Damit werden die Hülsen nur zermatscht und nicht ordentlich verpresst.
Meine Cimpzange hab ich seit über 10 Jahren in Betrieb.
War nicht so gruselig teuer wie die Proffessionellen, ist aber ordentlich verarbeitet. Ist sehr stabil, in der Pressstärke einstellbar und hat austauschbare Presseinsätze. Bzw. nachkaufbbare...
Das Crimpergebnis ist auch ok und das zählt.
http://www1.westfalia.de/suche/index.php?suche=fact_finder&suchbegriff_fact_finder=Crimpzange
Tschöö
Matthias
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Wer kauft sich schon eine teure Crimpzange, wenn er vielleicht nur eine einzige Verbindung herstellen will ?
Crimpen ist eine Falztechnik, bei der es darauf ankommt, den Kontakt in der richtigen Art und Weise zuzudrücken; ansonsten wird der Leiter auch bei großem Druck nicht richtig eingeklemmt, kann herausrutschen oder/und der Übergangswiderstand wird zu hoch. Dabei kommt es auf die richtige, auf die Kontakte abgestimmte Form der Zange an. Eine gewöhnliche Kombizange ist dafür nicht geeignet, sie muss schon für den Zweck vorgesehen sein, wie es das verlinkte Modell sein wird.
Durch Löten erhöht sich der Übergangswiderstand ... früher hat man die Enden gerne verlötet ist aber zumindest im Installationsbereich nach VDE nicht (mehr) zulässig.
Und zwar, weil Lötzinn fließt. Eingeklemmt in eine Klemme wird der Kontakt mit der Zeit loser, wodurch sich der Übergangswiderstand erhöht - mit je nach Anwendung negativen bis gefährlichen Folgen - daher die Alternative mit den Aderendhülsen.
Auch für eine Crimpverbindung sollte man die Adern nicht verlöten.
Bei einer richtigen Lötverbindung - etwa wenn man den Leiter in der Crimphülse festlötet - sollte der Übergangswiderstand bedeutungslos sein (dann fließt auch nichts). Trotzdem ist davon abzuraten, denn Lötzinn fließt in die Litze, nimmt ihr dort die Flexibilität und macht sie so brüchig. Ich habe damit bereits einschlägige Erfahrungen gesammelt, nach einer nicht rechtzeitig nachgearbeiteten provisorischen Reparatur.
Im industriellen Bereich sind Crimpverbindungen natürlich vor allem deshalb geschätzt, weil sie so schnell und einfach herzustellen sind - und bei fachgerechter Herstellung auch noch zuverlässiger als Lötverbindungen sind.
Eckart
Charles50
Charles50
Niederrhein
Moinsen,
Tschöö
Matthias
Hallo!
Genau diese Zange habe ich in Betrieb.
Sehr empfehlenswert!
Karl
supermotorene
So ist das , der Westfalia Knipex Nachbau taugt wirklich was, alles andere ist unbrauchbar, wenn du es richtig gut machen möchtest, kannst du die Kabelschuhe vorne zusätzlich verlöten, schadet nix, hilft gegen Korosion.
Jetzt noch ein wenig passenden Schrumpfschlauch drüber und es ist perfekt!
Gruß Rene
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Crimpzange für isolierte Kabelschuhe - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Handschutz links + rechts für diverse BMW F-Modelle
    Handschutz links + rechts für diverse BMW F-Modelle: Biete Handschutz links + rechts für BMW F-Modelle. Unbeschädigt. Originalteil. Hülsen und Lenkergewichte sind ebenfalls dabei. Teile-Nr...
  • Biete R 1300 GS Original Rückspiegel für R1300GS neuwertig
    Original Rückspiegel für R1300GS neuwertig: Neuwertige Spiegel von einer R1300GS Spiegel wurden sofort nach der Überführung demontiert passen sicherlich auch für div. andere Modelle Preis...
  • Biete R 1300 GS Hepco & Becker Kardanschutz für GS 1300
    Hepco & Becker Kardanschutz für GS 1300: Aufgrund von Hobbyaufgabe verkaufe ich: Einen Kardanschutz von Hepco & Becker für eine R 1300 GS / R 1300 GS Adventure an. Der Kardanschutz ist...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) ABS Druckmodulator für Bj 2007, Übungsobjekt
    ABS Druckmodulator für Bj 2007, Übungsobjekt: Habe noch einen defekten Druckmodulator aus einer der betroffenen Modelle mit dem Problem der blockierten Kohlebürsten. Der Servomotor wurde schon...
  • Biete R 1300 GS Rahmentaschenset original BMW für GS 1300 Adventure
    Rahmentaschenset original BMW für GS 1300 Adventure: Aufgrund von Hobbyaufgabe verkaufe ich: Ein original Rahmentaschenset für die GS 1300 Adventure von BMW, inklusive original Rechnung. Sehr guter...
  • Rahmentaschenset original BMW für GS 1300 Adventure - Ähnliche Themen
