CTA - singen bei 110
Diskutiere CTA - singen bei 110 im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen! Ich habe bei meiner 12er vor ca. 1000km vom originalen Battlewing auf Conti Trail Attac gewechselt. Nun war ich das erste Mal auf...
giovanniberlin
Hallo zusammen!
Ich habe bei meiner 12er vor ca. 1000km vom originalen Battlewing auf Conti Trail Attac gewechselt. Nun war ich das erste Mal auf größerer Tour. Leider mit dem Effekt, dass der Vorderreifen bei ca. 90kmh und bei ca. 110kmh anfängt, sehr nervig zu "singen". Sobald ich die Geschwindigkeit ändere oder in stärkere Schräglagen fahren, ist das Geräusch weg.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen kann?
Danke und Gruß aus Berlin,
JO
Waschbert
Waschbert
Ruhrgebiet
GS 1200
Moin.
Habe ich auch an dem Reifen, aber bereits zum 3.ten Mal. Ist normal.
giovanniberlin
na das sind ja gute AUssichten :( und was bringt dich immer wieder zu dieser wahl?
P
pilot69
9500 Wil, Schweiz
R100GS Paris-Dakar '92
Das Singen kommt von der Profilgeometrie. Wenn ein Profilklotz auf die Strasse aufsetzt erzeugt das Schwingungen im Reifen. Bei bestimmten Geschwindigkeiten kann der Reifen so etwas in Resonanz kommen und singen.
Den Effekt habe ich bei einer R100GS PD auch, allerdings geht das im allgemeinen Motorengebrumm weitgehend unter, einzig spüre ich leichte Vibrationen im Lenker, aber nur sehr leichte.
Ich habe mir nun den 2. Satz montiert weil mir das Fahrverhalten und die Eigenschaften des CTA zusammen mit meiner GS optimal passen.
Alle Reifen, die ich bisher verarbeitet habe, haben Abrollgeräusche, der mit Abstand schlimmste war der Enduro 3, der war so laut, dass beim Vorbeifahren das erste wahrnehmbare Geräusch das Geheule der Metzelers war, erst später konnte man das Brummen des Boxers hören.
Greetz
Waschbert
Waschbert
Ruhrgebiet
GS 1200
R100 GS ? OK das hatte ich an der Kreidler Flory dann auch :D
CTA - singen bei 110 - Ähnliche Themen
  • Michelin Road 6 vs Anakee Road vs CTA 3
    Michelin Road 6 vs Anakee Road vs CTA 3: Hallo. Konnte schon jemand einen Vergleich mit diesen beiden Reifen für die 1250er ADV machen. Ich brauche einen neuen Reifen und schwanke...
  • Freigabe - CRA 4 + CTA 3 etc. - R 1300 GS + R 1250 GSA
    Freigabe - CRA 4 + CTA 3 etc. - R 1300 GS + R 1250 GSA: Conti hat jetzt die Freigabe für den Conti RoadAttack 4 und Conti TrailAttack 3 und die gröberen Reifen für die R 1300 GS online...
  • CTA 3 hinten stellt sich auf
    CTA 3 hinten stellt sich auf: Guten Morgen Was könnte man dagegen machen wenn sich der hintere Reifen „aufstellt“ oder was mach ich falsch ?
  • Erledigt Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vorne + hinten
    Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vorne + hinten: Hallo, ich habe noch einen Satz Continental Trail Attack 3 Vorne: 120/70 R 19 60V Hinten: 170/60 R 17 72V in der Garage liegen den ich...
  • gibt es CTA 3 News für 2023
    gibt es CTA 3 News für 2023: Hallo Zusammen , gibt es vielleicht schon neue Erkenntnisse wie man das störende Lenkerschwingen beseitigen kann ohne den Reifen gleich tauschen...
  • gibt es CTA 3 News für 2023 - Ähnliche Themen
