Defekt nach 20.000 km 😡
Diskutiere Defekt nach 20.000 km 😡 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Daran habe ich ĂŒberhaupt keine Zweifel, das ist bekannt. Aber kann man das auch industriell "piece by piece" in der Wareneingangskontrolle...
eetarga
eetarga
BeitrÀge
485
Estland
F 650 "Rallye", R1100 GS, aber nur u.a.
Also die HĂ€rte eines Stahlmaterials ist ĂŒberhaupt nicht schwer zu prĂŒfen.
Nach Brinell und anderen HÀrtegraden geht das relativ einfach und es gibt auch handliche MessgerÀte dazu.
Gruß,
maxquer
Daran habe ich ĂŒberhaupt keine Zweifel, das ist bekannt. Aber kann man das auch industriell "piece by piece" in der Wareneingangskontrolle realisieren? Meine Zweifel gingen in diese Richtung....
Windcbx
Windcbx
BeitrÀge
1.858
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Bei mir kam’s erst nach 100.000 bzw. 120.000 km. :wink: Die neuen Schlepphebel waren geĂ€ndert. Nach Kulanz hab ich gar nicht erst gefragt. Ist aber eine 2016 1200-er.
Gruß Sturmi
P.S. Bin jetzt bei 137.000 und sie lÀuft immer noch.:rocker:
BeitrÀge
21.627
Dass wĂ€re aber fĂŒr die QualitĂ€tssicherung von BMW und deren Dokumentation ein Armutszeugnis, wenn sie nicht wĂŒssten, wo welche Chargen eines Lieferanten verbaut wurden.
Gruß,
maxquer
gab es in der Vergangenheit mehrfach. U. a. bei SteuergerÀten.
Coraxsas
BeitrÀge
123
Einerseits ist es die HĂ€rte der OberflĂ€che und andererseits die HĂ€rtetiefe im Marerial die zyklusch mit Schliffbildern geprĂŒft werden kann. Auch die Induktions-HĂ€rtemaschinen in denen das Stangenmaterial durchlĂ€uft sind ziemlich verlĂ€sslich. In der Motorrad- Automobilindustrie sind solche Dinge immer sehr genau ĂŒberwacht. Nockenwellen sind nicht durchgehĂ€rtet innen sind die weicher.
Ich denke, dass der Motor keinen Schaden davontrÀgt. Die Magnetschraube und der Steine Filter sollten die Partikel aufhalten.
BeitrÀge
19.925
Also eine NitrierhÀrtung ist heute wirklich kein Hexenwerk mehr......komisch, dass das nicht prozesssicher funktioniert
Coraxsas
BeitrÀge
123
Ich warte auch lieber. Der Blechrahmen macht mir schon etwas bedenken. Sollte gleich Mike Sanders Versiegelung rein. Wasser steht direkt in der Schweissnaht. Wenn da am Materiel gespart wird’s brĂ€unlich.
Coraxsas
BeitrÀge
123
Ganz sicher NitriergehÀrtet? Dann wÀre doch die Eindringtiefe geringer. Es ist nicht beabsichtigt nach der Nitrierung zu Schleifen. Da sich im den feinen Poren Schmiermittel sammeln sollte. Bei Kolben wird das gerne gemacht aber bei Geschliffenen Nockenwellen?
Bollo
BeitrÀge
1.620
Sauerland
R1250GSA
Bei KTM lautet meistens der Wortlaut: haben wir ja noch nie gehabt, Problem kennen wir gar nicht! :ohnmacht:
Immer wieder interessant zu lesen. Ich hatte in den letzten Jahren leider bzgl. Reklamationen sehr viel Kontakt zu meinem BMW und auch zu meinem KTM/Husky Dealer.
Zumindest in meinem Fall kann ich da bei letzterem keinerlei abwertende Aussage tÀtigen. Ganz im Gegenteil.
Heinoeli
BeitrÀge
4
Da kannst Du ja froh sein dass Sie das reparieren. Habe meine aufgrund eines Freundes auf das Problem Nockenwelle hin kontrolliert und reklamiert. Genau wie bei meinem Freund sagt BMW, Verschleiß nach 5000km normal , weiter fahren.
Das Problem bei der Sache ist aber viel weitsichtiger zu sehen. Motoröl und Getriebeöl sind ja eins. Der Abrieb versaut die Synchronringe des Getriebes zusÀtzlich mit.
BG
Coraxsas
BeitrÀge
123
Wieso laufen so viele Maschinen ohne diese Probleme. Klingt fast so als wÀre das normal? Komisch. In wievielee er n FÀllen kommt das vor?
Welches Motoröl verwendet ihr. Das Originale Castrol. BMW schreibt Öl vor welches mit deren Beschichtungen funktionieren.
Kann es sein, dass diese Motoren empfindlich auf anderes Öl reagieren?
Paul1965
Paul1965
BeitrÀge
1.514
ZĂŒrioberland und Tessin
BG
Guten Morgen
wegen den Synchronringen kannst du beruhigt sein,
unsere GSn haben keine, Abrieb im Mötor/Getriebe ist
nicht toll, klar.
Nach der Reparatur ist ein Öl und Ölfilterwechsel,
sowie die Reinigung des Magnetes an der Ölablassschraube
zwingend notwendig.
Mehr ist da kurfristig nicht zu machen, ausser
ev. nach wenigen km einen 2. Ölwechsel mit
allem drum und dran.
Gast 68531
Gerade Anruf vom BMW HĂ€ndler bekommen.
Beim 20.000 km Service wurde festgestellt (sorry hab mir vor schreck nicht den begriff gemerkt) das meine Nockenwellen Einlass Gedöns (oder so Àhnlich) defekt seien.
KÀme ab und zu mal vor, ich wÀre nicht der einzige.
Weiß jemand was die meinen?
Kennt das jemand?
Hatte das schon jemand?
Mopped bleibt erstmal da und nervt mich natĂŒrlich.
Kosten entstĂŒnden mir keine und gratis leih Mopped habe ich auch.
Ja,das war bei meiner auch bei 20000 Km,das soll ich aber hier nicht schreiben weil mir das niemand glaubt...
:bounce:
GSF-Julian
BeitrÀge
58
Northeim
BMW 1250 GS
Eigentlich weiß BMW genau, wo die Charge defekter Nockenwellen verbaut ist und könnte eine RĂŒckruf starten.
Aber da der Durchschnittsfahrer der GS nur ca. 3000 km pro Jahr fÀhrt, fÀllt es ja erst beim Ventilcheck nach 20.000km auf.
Das heißt so ca. nach 7 Jahren und BMW ist dann sehr kulant und bezahlt 50% der Rechnung auf Kulanz.
Ist doch ein super GeschÀft. Wesentlich besser als 100% jetzt.
Und man zeigt sich massiv kulant!😜
Business! Kosten-Nutzen-Rechnung.
Gruß,
maxquer
Das denke ich mir auch.. die bekommen ja RĂŒckmeldungen von den HĂ€ndlern wo eine Garantiereparatur durchgefĂŒhrt werden musste.. dann kann man das zurĂŒckverfolgen... aber eine RĂŒckrufaktion ist extrem teuer und BMW mag es auch nicht nur das Wort in den Mund zu nehmen... daher lassen die es drauf ankommen...
westi677
westi677
BeitrÀge
2.083
NordwestpfÀlzer Bergland // Glantal
F 850 GS (40 Jahre JubilÀumsmodell // MJ2021)
So ziemlich auf allen (wichtigen) Bauteilen ist mittlerweile ein Code drauf.
SpĂ€testens nach dem Ausbau kann der Lieferant entsprechend auf die Ohren bekommen. Wareneingangskontrollen finden nicht mehr statt, der Lieferant hat die QualitĂ€t zu prĂŒfen und zu dokumentieren.
Roadpower
Roadpower
BeitrÀge
392
Idstein
R1250 GS Style Rallye
Also ich war heute noch mal beim HĂ€ndler, hab mir alles erklĂ€ren lassen und gehe mit gutem GefĂŒhl da raus.
Ich vertraue dem HÀndler auch, da ich bisher dort immer Top beraten und bedient wurde, er mir alles erklÀrt hat, das da wirklich alles gemacht wird und ich mir keine Sorgen machen muss.
FĂŒr ihn sei es selbstverstĂ€ndlich jeglichen Schaden zu reparieren, auch wenn er gar nicht auffallen wĂŒrde.
Außerdem habe ich fĂŒr meine GS eine 5 Jahres Garantie, und solle mir keine Sorgen machen.
Leihmotorrad ist natĂŒrlich auch umsonst, und fĂŒr nĂ€chsten Samstag habe ich einen R1300GS Probefahrttermin bekommen.
Ich fĂŒhle mich, trotz des Ärgernis, bestens betreut.
Defekt nach 20.000 km 😡 - Ähnliche Themen
  • Blinkerschalter defekt
    Blinkerschalter defekt: Hallo zusammen, habe plötzlich das Problem dass der rechte Blinker nicht mehr funzt. Warnblinker geht alles wunderbar. Habe jetzt die rechte...
  • F800GS dem Defekt zuvorkommen -> Teile vorsorglich tauschen?
    F800GS dem Defekt zuvorkommen -> Teile vorsorglich tauschen?: Hallo Zusammen, ich wĂŒrde euch gerne hierbei um eure Hilfe bitten. Ich besitze eine F800GS Bj.:2008 wird nĂ€chste Woche ca. 50.000km haben. Ich...
  • Erledigt Defektes Sena 50S
    Defektes Sena 50S: Wie bereits in der Überschrift suche ich ein Sena 50S. Meines hat von jetzt auf nachher den Geist aufgegeben und funktioniert nicht mehr. â˜č Ist...
  • F700GS Federbein schon wieder defekt
    F700GS Federbein schon wieder defekt: Servus Ich bin mit einem Freund in Griechenland (nÀhe Igoumenitsa). Die nÀchsten BMW HÀndler sind 4h und mehr entfernt. Heute Morgen war nach...
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt. - Ähnliche Themen
