Defekte Luftmatratze.
Diskutiere Defekte Luftmatratze. im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; ForenTrollAlarm:wub:
Bante
Zwischen WF und BS
Wo kriege ich den edding 751 zu kaufen ?
Wohne auf dem Dorf.
Und seid nicht so streng mit mir.
Weiß halt nicht alles.
Rock_Lobster
Ach der Bernd!
Auch ich als einfacher Mensch vom Lande habe über Jahre mit undichten Luftmatratzen und ungnädigen Forenmitgliedern gekämpft, bis ich die Lösung für unser Problem gefunden habe:
Habe mir eine Run on flat - Matratze angeschafft. Diese verfügt über perfekte Notschwimm- und Notschlafeigenschaften. Seitdem habe ich keinen Edding mehr gebraucht ;-)
Gruß Frank
Bante
Zwischen WF und BS
@ Peter Foo'bar Tolles Bild.
Hier, meine L.-Matratzen.
Habe sie aufgepumpt und weiß nicht mehr, welche es ist, die das Loch hat.
Habe sie übereinander gelegt (Garage) und letzte Nacht, mehrere Stunden darauf geschlafen.
Leider konnte ich heute, bei ,,Beiden,, keinen Luftverlust feststellen.
Ich kann sie doch nicht mit ins Freibad nehmen.
Kriege ich ja nicht mal ins Auto.
Wie kann sowas einfaches, wieder so schwer sein.
Ich habe noch einen Teil Pflastersteine übrig, ob ich damit beide L.-Matratzen, mehrere Tage belaste ?
Einen edding, habe ich jetzt.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Auto drauffahren!
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Etwas Luft ablassen und zum U gebogen langsam durch die mit Wasser gefüllte Badewanne ziehen.
Ein Helfer könnte da sinnvoll sein.
Sollten die Matratzen schon älter sein, könnte es auch passieren, dass das Material im Ganzen etwas porös geworden ist.
Dann hilft nur entsorgen und neu kaufen.
Das wäre natürlich supersaublöd, weil du dann keinen Anwendungszweck für den nagelneuen Edding mehr hättest. :(
Bante
Zwischen WF und BS
Ich werde mir morgen nochmals beide L.-Matratzen genau ansehen und mich für eine entscheiden, die ich jetzt am 19. 7. mitnehme.
Habe ich mich für die ,,Falsche,, entschieden, wird's halt nochmals nachgepumt. Alle 2 Tage, wechsele ich den Zelt-Platz, deshalben brauche ich danne auch nicht mehr so viel Luft ablassen, wenn'se auf normalen Weg entweichen sollte.
Nehme eine E.-Pumpe (12V) mit.
Also ohne Lippenkraft usw.
Mache mir darüber, jetzt keinen Kopp mehr.
Das mit dem U in der Badewanne, werde ich am Abfahrtstag meiner Frau, mit ihren Freundinnen hinterlassen.
Jene werden meine Abwesenheites bestimmt für Frauen-Frühstücke usw. ausnutzen.
Vielleicht kommt danne der edding doch noch zum Einsatz.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Man bin ich froh, nicht solche Probleme zu haben!:cool:
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Och, so ganz ohne Probleme ist auch irgendwie doof.
Aber auf der anderen Seite wird das Feld ja bereits mit dem Besitz eines BMW-Möpps abgedeckt. :D
QVIENNA
1250er
Sommerloch ...
Was macht eigentlich die Kaiserkrone von Montezuma ?
juekl
juekl
Essen NRW
ich habe mir hier alles durchgelesen, bist Du sicher dass Du das hinbekommst?
Und schneide Dich nicht mit der E.-Pumpe.
Bante
Zwischen WF und BS
Montezuma ?
Was hat der mit L.-Matratzen zu tun ?
Ähnlichen Ärger ?
Glaube die kaputte Matratze zu erkennen.
Eine macht im Stand, etwas schlapp.
Der Vogel ist gefangen ?
Langsam, wirds aber trotzdem eng mit der Rep.
Ich muß noch meinen selbstgebauten Heckträger montieren, nebst größere Lenkertasche.
Jetzt fällt mir was ein:,, Würde nicht ein Fahrrad-Fritze die Matr. flicken ?
Den haben wir im Nachbarort.
Klar, verletzen kann man sich immer, muß nicht unbedingt ne Pumpe sein.
Deshalb werde ich schnell noch Pflaster in meine Stückliste aufnehmen.
Danke für den Tipp.
Kannte einen der wollte über einen Baumstamm gehen, der über einen Graben lag, ist reingefallen.
Warum:,, Ist auf seine offenen Schnürsenkel getreten und das wars.
Aber Schnürsenkel-Schuhe, führe ich nicht mit.
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.
Andalusienfan
Andalusienfan
NRW /Costa Tropical
K51 Bj. 2015 in blau
L-matratzen kannst du nur mit L-steinen beschweren. Die gibt es beim Baustoffhändler.
Defekte Luftmatratze. - Ähnliche Themen
  • Navi-Halterung (neues Modell) defekt. Navi wird nicht mehr "gelöst" Servo dreht durch!?
    Navi-Halterung (neues Modell) defekt. Navi wird nicht mehr "gelöst" Servo dreht durch!?: Hallo in die Rund! Nach längerer Tour durch Osteuropa kann ich mein Chigee Carplay nicht mehr lösen bzw. entnehmen. Das Navi wird nicht...
  • ABS 2 Fehler 07
    ABS 2 Fehler 07: So jetzt hats mich auch erwischt, nach einem Anwürger kurzt nach Start hatte ich das allseits bekannte Wechselblinken der ABS-Lampen. Ca. 12-15...
  • RDKS RDC Sensoren defekt
    RDKS RDC Sensoren defekt: Hallo liebe Gemeinde Bei mir ist der hintere RDKS Sensor scheinbar leer geworden, 2 Monate nach dem Reifenwechsel.... Welche Sensoren könnt ihr...
  • Keyless Tankdeckel Reparatur
    Keyless Tankdeckel Reparatur: Moinsen, ich schreibe hier über die Tankdeckel, die sich ab und zu oder auch öfter nicht öffnen lassen. Diese nervigen Mistdinger, denen man...
  • nächster Defekt : Display tot
    nächster Defekt : Display tot: Heute Morgen im Harz vor dem Start Richtung Heimat: Zündung an, Display macht keinen Mucks; Motor startet, läuft ganz normal; nach dem Tanken...
  • nächster Defekt : Display tot - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
