Der Knobelthread
Diskutiere Der Knobelthread im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; (F)reispiel
Ziegenpeter
Ziegenpeter
In Baden, wo die Sonne lacht, über die Schwaben :)
ICE München - Stuttgart, 7:00 morgens, irgendwo in der Nähe von Augsburg. Der ICE fährt (wir befinden uns im Frühling und die aktuelle Temperatur liegt zwischen 13 und 15 grad Celsius, d.h. innerhalb der engen Toleranzen in denen aktuelle Siemens Technologie funktioniert) mit ca. 200 km/h. Ihm kommt eine Fliege mit ihrer Fliegen-Vmax von 5 km/h entgegen geflogen und prallt gegen die Frontscheibe. Dort bleibt sie kleben und fährt dann mit dem Zug in die entgegengesetzte Richtung. Die Fliege hat also ihre Bewegungsrichtung umgekehrt. Wenn wir davon ausgehen, daß die Änderung des Geschwindigkeitsvektors der Fliege über die Zeit eine stetige Funktion ist, muss die Fliege im Laufe der Änderung für einen Moment einmal die Geschwindigkeit 0 km/h gehabt haben und da die Fliege nach dem Einschlag Kontakt mit dem Zug hat, gilt das auch für den Zug, oder? Oder nicht? Bleiben deshalb ICEs so oft auf offener Strecke stehen? Was passiert da?
  • Gefällt mir
Reaktionen: MTL
gshogi
Nürtingen
R 1200 GS Bj.2010 in schwarz
Also, würde die Fliege den ICE für auch nur einen Bruchteil einer 1.000tel sec. auf eine Geschwindigkeit von 0 km/h bringen, so erklärt das doch die ständigen Verspätungen der Bahn. Im Bahnhof einlaufend, sieht man ja deutlich, dass auf der Frontscheibe des ICEs Hunderte dieser Bremser kleben.
Ich würde den Reibungsverlust der Strömunglusft noch berücksichtigen, der durch die unebenen, weil verklebten Scheibenfläche entsteht - und zwar überproportional der gefahrenen Strecke ansteigend.
Entsteht dadurch eigentlich ein höherer Stromverbrauch? Wie wäre dieser bei einer frisch geputzten Scheibe? Was passiert nach 50/100/ und 234 gefahrene km?
Ziegenpeter
Ziegenpeter
Erklärungsversuch: Also die Fliege bremst natürlich nicht den ganzen Zug auf 0 km/h ab. Im Moment des Einschlags auf dem Fenster wird die Fliege und gleichzeitig auch ein winziger Teil des Fensters elastisch komprimiert (im Falle des Fensters natürlich sehr sehr wenig). Dieses Fensterteil wird während der Verformung für einen sehr kurzen Zeitraum ebenfalls die Geschwindigkeit 0 haben.
gshogi
Nürtingen
Das glaube ich nicht.
Nur ein Großer in der Mitte des Hologramms
Ziegenpeter
Ziegenpeter
Hier mal was leichtes um den Knobelthread aus dem Dornröschenschlaf zu holen.
Der Bauer beauftragt Blitzer, den Hütehund, Shaun das Schaf dazu zu bringen, ein halbkreisförmiges Stück Wiese abzugrasen. Shaun hat seinen eigenen Kopf, deshalb muß Blitzer etwas nachhelfen. Nach kurzer Überlegung holt er aus dem Schuppen einen langen Holzpfosten, ein langes Seil, Säge, Schere, Hammer und einen Metallring.
Was macht er dann damit?
Serpel
Serpel
Engadin
Eine Vorrichtung, die den Halbkreis als Schnittmenge eines Vollkreises mit einer Halbebene entstehen lässt, wüsste ich. Geht es auch einfacher?
Wäre aber ein selten begabter Hütehund ...
Serpel
Ziegenpeter
Ziegenpeter
Naja, es gibt einen einfachen praktischen Weg Shaun in einem Halbkreis fressen zu lassen, der für einen gewitzten Hütehund (wie Blitzer) mit den genannten Utensilien schnell zu realisieren ist.
Edit: Kannst du deine Vorrichtung mit den genannten Utensilien realisieren?
FrankS
FrankS
laut Aufgabenstellung ist die Wiese ja schon halbkreisförmig:
... ein halbkreisförmiges Stück Wiese abzugrasen ...
er muss also das Schaf nur mit Seil und Pfosten und Ring so anleinen, dass es die komplette, halbkreisförmige Wiese erreicht. Schere und Säge braucht er nicht
Nächstes Rätsel: Wie kann er das Schaf dazu bringen, ein Stück Wiese halbkreisförmig abzugrasen?
Ziegenpeter
Ziegenpeter
Post #2955 stellt doch klar, dass es darum geht Shaun in einem Halbkreis fressen zu lassen, insofern war die Antwort eigentlich unnötig, oder wolltest du durch die Blume bemängeln, dass die Aufgabe deiner Meinung nach unzureichend formuliert war? Da du die Lösung ja bestimmt kennst, schreib sie doch einfach auf…
Edit: bezieht sich auf Post #2956
Ziegenpeter
Ziegenpeter
Blitzer nimmt die Säge, macht aus dem langen Pfosten 3 und stellt diese, wie in der Zeichnung beschrieben, auf. Mit der Schere schneidet er das Seil in 3 Teile, 2 mit Länge r (plus etwas Reserve für das Festbinden) und ein Teil mit der Länge 2r (plus etwas Reserve für das Festbinden).
Das lange Seil steckt er durch den Ring und bindet es an 2 Pfosten (die mit Abstand 2r) fest. Dann nimmt er ein kurzes Seil, knotet ein Ende an dem Ring fest und das andere Ende legt er als Schlaufe um Shauns Hals. Das andere kurze Seil legt er ebenfalls um Shauns Hals und bindet es am dritten Pfosten fest.
Danach macht er es sich gemütlich und schaut Shaun beim Grasen zu.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
versteh ich nicht ? wenn ich das seil mit länge r am unteren pfosten anbinde (und am schaf) - dann wäre das doch die gleiche fläche zu erreichen ?
ach so - das schaf darf nicht nach unten?
Dann steckt man den Pflock halt an den Zaun :bounce:
Der Knobelthread
