Der Knobelthread
Diskutiere Der Knobelthread im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Gibt es Primzahlen die sich in der Form 4n^3 + 6n^2 + 4n + 1 darstellen lassen (n aus N (also 1, 2, 3 ...))?
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
mal aus der Hüfte:
da die o.g. Form durch 2n+1 teilbar ist, dürfte das Primzahlen ausschließen, es sei denn es gibt Ausnahmen (die ich natürlich nicht überschaue)
:smug:
Quelle
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
ähmm,.... na ja,.... keine Reaktion vom Meister....
das wird wohl bedeuten, dass ich erstens mit meiner gegoogelten Weisheit kilometerweit daneben lag :)
und zweitens natürlich nach Art der eingangs gestellten Frage nur ein "Ja" anzunehmen ist. :o
Willi, der sich besser zurückhalten sollte, wenn er keine Ahnung hat :zwinkern:
Ziegenpeter
Ziegenpeter
In Baden, wo die Sonne lacht, über die Schwaben :)
Doch doch, das stimmt natürlich :rolleyes: Der “Meister” war damit beschäftigt sich körperlich zu ertüchtigen, muss ja auch mal sein:tanz:
Hat Google auch eine Herleitung dieser Tatsache ausgespuckt?
Ziegenpeter
Ziegenpeter
Ok habe gerade den Quellen Link entdeckt aber das ist etwas unübersichtlich, deshalb hier nochmal anders:
Es gilt (n + 1)^4 = n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n + 1
dann ist unser Term 4n^3 + 6n^2 + 4n+1 = (n+1)^4 − n^4
Und dann mit dritter binomischer Formel* ((n+1)^2 + n^2) ((n+1)^2 − n^2)
und ((n+1)^2 + n^2) (2n+1).
* (a+b)(a-b) = a^2 - b^2
Serpel
Serpel
Engadin
Speed Triple 1200 RR
Ohne diesen Trick kann man die Aufgabe auch an der Basis mit einer Transformation lösen, die das quadratische Glied eliminiert.
Die Transformationsformel für das allgemeine kubische Polynom dritten Grades an^3+bn^2+cn+d lautet n=m-b/(3a) und liefert beim Polynom 4n^3+6n^2+4n+1 die Transformation n=m-6/(3*4)=m-1/2 und damit die reduzierte Form 4m^3+m.
Deren Nullstelle m=0 springt unmittelbar ins Auge und liefert über die Rücktransformation die Nullstelle n=-1/2 des ursprünglichen Polynoms. Damit kann man aber den Faktor n+1/2 beziehungsweise 2n+1 abspalten.
-> Wieder mal ne coole Aufgabe! 👍
Serpel
PS. Die reduzierte Form besitzt noch die beiden weiteren (komplexen) Nullstellen m=+/-0.5i. Nach Rücktransformation bekommt man hier die beiden weiteren Nullstellen n=-0.5+/-0.5i des ursprünglichen Polynoms, so dass seine vollständige Faktorisierung lautet:
4n^3+6n^2+4n+1 = 0.5(2n+1)(2n+1-i)(2n+1+i)
Ziegenpeter
Ziegenpeter
Serpel hat sich mal wieder das Fleiß-Sternchen verdient. Mehr, auch über Serpels Lösung, kann man z.B. Hier finden, Zusammenfassung auf Seite 15.
Willi hat das Spiel, da er die Lösung zuerst gepostet hat. Bis sich Willi meldet, folgende Frage:
Willi fährt mit seinem Sohn im Zug. Die beiden sitzen sich gegenüber, der Sohn in Fahrtrichtung. Sein Sohn hat eine Waffel Eis in der rechten Hand und eine Schnur mit einem, mit Helium gefüllten Luftballon, der über ihm schwebt, in der Linken. Plötzlich bremst der Zug scharf, jemand hat die Notbremse gezogen. Aus Schreck lässt sein Sohn die Eiswaffel los. Wie werden sich Luftballon und Eiswaffel verhalten?
Serpel
Serpel
Engadin
Die Waffel wird sich (relativ zum Zug) näherungsweise auf einer Parabelbahn in Bewegungsrichtung des Zugs nach vorn und unten bewegen. Der Ballon erfährt durch das Abbremsen der Luftmoleküle im Raum eine Auftriebskraft in horizontaler Richtung nach hinten. Er bewegt sich also entgegengesetzt zur Fahrtrichtung und somit im Prinzip auch entgegengesetzt zur Waffel.
Serpel
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Freispiel! zum Polynom
Mein Sohn hat es mir gerade erklärt, was im Zug passiert:
Die Eiswaffel fällt vor ihm (in Fahrtrichtung) zu Boden, da die einzige einwirkende Kraft, die Erdbeschleunigung ist. Die Bremsung des Zuges wirkt nicht auf die Eiswaffel ein. Sie legt eine Parabel zurück bis auf den Boden.
Der Ballon beschreibt eine Rotation mit Drehpunkt in der Hand. Die Kraft nach oben überlagert sich mit der Bremswirkung bis zu einem Gleichgewicht ( einmal cos,gegen sin). Der Ballon "wippt" nach vorne und dann in die Senkrechte zurück.
Ziegenpeter
Ziegenpeter
Also bei der Eiswaffel seid ihr euch ja einig, abhängig von der Stärke der Bremsung wird die Eiswaffel relativ zum Zug in einer Parabel nach vorne auf den Boden fallen, oder, wenn scharf genug gebremst wird, in Willi’s Schoß :giggle:
Der Luftballon wird tatsächlich relativ nach hinten entgegen der Fahrtrichtung wippen (also nicht nach vorne!), durch das Abbremsen und die Trägheit der Luftmoleküle wird sich in Fahrtrichtung ein geringfügig höherer Luftdruck aufbauen, der den Ballon nach hinten drückt.
Serpel
Serpel
Engadin
Dann nehme ich mal das Freispiel ... nicht zuletzt auch, weil man dies hier als Aufforderung für "höhere" Mathematik missverstehen kann:
Wer kann mit del Ferros Algorithmus alle drei Nullstellen des kubischen Polynoms x^3-9x^2+3x-27 bestimmen (also nicht durch Raten einer Lösung und anschließender Polynomdivision)?
Serpel
Gast 23088
Alle 3? :confused:
Edit: Hatte nicht alles gelesen, nicht nur reelle, dann ist meine Frage geklärt...
Ziegenpeter
Ziegenpeter
Meinst du die Formeln aus der Quelle? Wenn ja, dann sind das meine auf die Schnelle getippten IPad Notizen:
x^3-9x^2+3x-27
a=1; b=-9; c=3; d=-27
p =3ac−b^2 = 9-81 = -72
q=2b^3 -9abc+27a^2d = -1458 - -243 - 729 = -1944
D=q^2+4p^3 = 2286144 > 0 => 1 reelle und 2 komplexe Nullstellen
u = 1/2 * sqrt3(7776 + 6048) = 12
v = 1/2 * sqrt3(7776 - 6048) = 6
y1 = 18
y2 = -(12+6)/2 + (12-6)/2 * sqrt(3)i = -9 + 3*sqrt(3)i
y3 = -(12+6)/2 - (12-6)/2 * sqrt(3)i = -9 - 3*sqrt(3)i
x1 = (18+9) / 3 = 9
x2 = (-9 + 3*sqrt(3)i - -9) / 3 = i sqrt(3)
x3 = (-9 - 3*sqrt(3)i - -9) / 3 = -i sqrt(3)
gshogi
gshogi
Nürtingen
R 1200 GS Bj.2010 in schwarz
x^3-9x^2+3x-27
y1 = 18
x1 = (18+9) / 3 = 9
Ziegenpeter
Ziegenpeter
Die Nullstellen des von Serpel gefragten Polynoms sind
x1 = (18+9) / 3 = 9
der Rest des Posts ist (unvollständig aufgeschrieben weil mir zu lang) die Berechnung nach den Formeln deren Herleitung du in dieser Quelle findest (Formeln ab Seite 15). Wobei ich nicht sicher bin ob Serpel dieses Vorgehen meinte...
Serpel
Serpel
Engadin
Doch, genau dieses Vorgehen meinte ich! Souverän gelöst und damit dein Spiel!
Möchtest du auch noch eine quartische Gleichung? Natürlich erst, wenn ich wieder dran bin ...
Serpel
Ziegenpeter
Ziegenpeter
Serpel
Meinst du Ferrari? Hilfe, nein :eekek: höchstens wenn Achim oder wer anders “Hier” schreit und lösen möchte:wub:
Ich hätte hier etwas einfaches wofür man fast keine Mathematik benötigt:
Willi möchte sich einen neuen Garderobenspiegel kaufen, in dem er sich ganz sehen kann. Er fragt sich nun, wie hoch muss der Spiegel mindestens sein, damit er sich vom Scheitel bis zu den Füßen sehen kann?
Serpel
Serpel
Engadin
Halb so hoch wie Willi - falls die beiden parallel zueinander stehen?
Serpel
Der Knobelthread
