Der Knobelthread
Diskutiere Der Knobelthread im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; ja oder alternativ kann man das seil ja unten von links nach rechts spannen ?
Gast 31894
Das eher nicht, die "Leitgerade" ist schon richtig.
Jedoch wird Shaun den lieben Bitzer einsetzen, mit der Säge die Fläche zu "entgrünen"
LG
Ein alter Fan von der Maus, Dank an Armin und Co.
Serpel
Serpel
Engadin
Gast 31894
Ach ja, Bitzer wird die Wiese mit der Drohne mähen, und die Steuerknüppel mit Pflock und Seil begrenzen:cool:
nobbe
nobbe
tja .. warum bewegt es sich ?
nobbe
nobbe
nein .. schau mal in die mitte des bildes
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
schwierig zu formulieren....:
die Spannung / Kraft zu beiden Seiten jeder Rolle muss für ein Gleichgewicht gleich sein. Es ist aber keine Proportion vorstellbar, so dass das für alle Rollen in dieser Anordnung gleichzeitig der Fall wäre. Es würden ungleiche Kräfte/Gewichte (Summen) an den jeweiligen Seilen einer Rolle resultieren.
Ergänzung: die rechte, schwarze Rolle bzw. deren Seil ist immer stärker belastet als das ganz linke Seil. Ein Gleichgewicht an der obersten, goldenen Rolle ist daher nicht möglich.
Ziegenpeter
Ziegenpeter
In Baden, wo die Sonne lacht, über die Schwaben :)
Die Ergänzung lasse ich gelten, aber die volle Punktzahl gab es schon in der Schule immer nur bei eindeutiger Herleitung :wub:
Bedingung für Gleichgewicht ist dass an beiden Seiten der beiden Rollen die gleichen Kräfte auftreten, also:
F1 = F2/2
F2 / 2 = F1 + F2 / 2 -> F2 = 2F1 + F2 -> F1 = 0 -> F2 = 0
Funktioniert also nicht wenn F1, F2 # 0.
Dein Spiel.
Gast 31894
Phänomena Züri 1984:
EICH GLAS Effekt, die ersten Buchstaben sind spiegelsymmetrisch, die anderen überwiegend nicht.
Serpel
Serpel
Engadin
= 11
= 4
= 7
= 3
Serpel
Ziegenpeter
Ziegenpeter
Wieviele unterschiedliche Gewichte (und welche) benötigt man mindestens, um auf einer Balkenwaage alle Gewichte grammgenau zwischen 1 und 1000g abwiegen zu können?
... und wieviele unterschiedliche (und welche) mindestens für grammgenaues Wiegen zwischen 1g und 500 Tonnen? :teuflisch: :wub:
Der Knobelthread
