Der LED Scheinwerfer fällt (im Urlaub) aus. Was nun? - Darf ich (offiziell) weiter fahren?
Diskutiere Der LED Scheinwerfer fällt (im Urlaub) aus. Was nun? - Darf ich (offiziell) weiter fahren? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Genau so, gefühltes Recht, kommt immer gut.... :sleep: Ob man dann "mal 500m am hellichten Tag in die Werkstatt" fährt - oder eine Nachtfahrt...
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
...dann würde ich ... Würde sicher.......Vielleicht ist es ja ....
Dinge passieren, würde ich trotzdem wieder so machen.
Ob man dann "mal 500m am hellichten Tag in die Werkstatt" fährt - oder eine Nachtfahrt von Südtirol nach Hause ohne Scheinwerfer durchführt muss jeder mit sich selbst ausmachen.
Die Frage war ja - "was darf/darf nicht", und nicht "wer hat welche Gefühle bei der freien Auslegung/Ignoranz von Regeln" :bounce:
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Mal ganz ehrlich, manche haben hier zu viel Zeit und versuchen, das Undenkbare zu denken.
Wenn nur ein Blinker ausfällt, bleibt ja auch keiner stehen, nur weil er Bauart vorgeschrieben ist.
Da sollte man sich überlegen, wie groß die Gefahrsteigerung ist und dann entscheiden.
Wenn nachts gar keine Beleuchtung geht, ist das anders als tagsüber.
Nachts würde man wohl die Weiterfahrt nicht hinnehmen, tagsüber (mit Mängelbericht) schon.
Wo das steht? 19 StVZO, Erlöschen der Betriebserlaubnis wegen der Variante gefährlich.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
In der Praxis fährt man (tagsüber) einfach weiter, im GS forum ist die Lösung am Schluss eine Doktorarbeit
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1300GS '26
Ich stelle mir schon seit längerem die Frage, wenn bei mir DER eine LED Scheinwerfer ausfällt - Was ist dann?
Gleich mal "worst case Szenario", also Fernlicht, Abblendlicht und Standlicht geht nicht mehr, weil Elektronik hinüber.
...das ist kein exklusives Problem von LED - ich habe persönlich zweimal den Fall gehabt wo die beiden "Glühbirnen" am Auto praktisch zeitgleich ausgefallen sind.
Einmal weiterfahrt dann mit den - glücklicherweise vorhandenen - Nebelscheinwerfern (Fernlicht wäre subotimal gewesen), da das ganze nachts auf der BAB bis zur nächsten Raststätte und dort fluchend die Leuchtmittel für teures Geld gewechselt.
Ein Kollege ist mal auf dem Moped mit Warnblinklicht nachts über die Landstraße heimgeschlichen, weil an dem Moped Abblend- und Fernlicht nicht funktionierten.
DreasDakar
Nienburg/Weser und Berlin
Aktuell Nix, vorher Buell, Triumph Scrambler 1200, 1200 GSA LC, Tiger Explorer 1200, F650 GS Dakar
Frage 1 wurde ja beantwortet. Darf nicht. heißt wie ich schrieb, abstellen und abschleppen.
Und der Rest ist in der Tat die Hilfestellung an den TE, wie er sich verhalten könnte - wie Du sagst, muss er mit sich selbst ausmachen.
Ralsch
Ralsch
ABSCHLEPPEN ist natürlich auch verboten.
Schieben oder aufladen, aber natürlich ist das Haarspalterei.....:bounce:
Ansonsten - ist die Frage wirklich final beantwortet? Darf man keinen Meter mehr fahren oder doch, ggf. mit Zusatzscheinwerfern o.Ä., bis zur nächsten Werkstatt?
Ich würde mich z.B. nicht mitten in der Nacht auf eine Bundesstraße stellen von der ich nicht wegkomme um 2h auf einen Abschleppwagen - sorry, einen Transporter - zu warten :D.
Da fahre ich lieber vorsichtig weiter bis ich irgendwo in Ruhe und Sicherheit stehen kann.
udo_muc
udo_muc
Thiruvananthapuram
Boxer
Es sind ja nicht die die LED Lampen. Rückspiegelkameras, Virtuelle oder voll digitale Cockpits, etc.
Da kann theoretisch viel ausfallen.
Gruss,
Udo
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Durchaus ein paar zweirädrige Spielzeuge.....
Wo kein Kläger, da kein Richter.
Auf Tour würde ich weiter fahren. Punkt. Wenn ich dann angehalten werde und muss Strafe zahlen, dann ist das so und ich hatte Pech.
Vor einem Tunnel kann man zur Not a kurz warten bei ein Auto oder Moped kommt. Dann klemmt man sich dran und gut is. Manchmal hilft pragmatisches Denken auch weiter.
Diese Diskussionen (meist Spekulationen mit weniger als Halbwissen) finde ich teils sooooo schlimm.
Aber das ist halt so. Und wie so oft, wenn das auf Tour passieren sollte, muss es jeder für sich selbst entscheiden
Um aber auch auf die Frage des TO einzugehen:
Hmmm, was ist dann?? Ich sag mal, dann ist er kaputt und du wirst auch ohne dieses Forum eine Entscheidung für dich ganz alleine treffen müssen.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Deshalb auch die Frage, was das Gesetz oder der Ermessensspielraum der Beamten hier vorsieht?
War deine Erwartung hier wirklich, die Verordnungen aus jedem Land zu lesen? Dann müssten hier viele posten, was die Verkehrsordnung der jeweiligen Länder jeweils vorsieht. Der Ermessenspielraum der jeweiligen Beamten ist genau das, ein Ermessensspielraum im jeweiligen Land, da gibt es nur begrenzte Vorgaben. So ganz kann ich die Frage daher nicht mehr verstehen. Ich hatte bereits gepostet, dass das Fahren mit defektem Abblendlicht eine Ordnungswidrigkeit darstellt, damit wird dich kein Polizist an der Weiterfahrt hindern, sofern das nicht Gefährdung des Verkehrs bedeutet (also beispielsweise vorne gar kein Licht mehr bei Nacht). Welche Informationen willst du darüber hinaus noch haben? Was in der Schweiz passieren kann (aber nicht muss)?
Kein Beamter dürfte ein Fahrzeug sofort stilllegen, wenn der Verkehr durch die Weiterfahrt mit defektem Licht nicht gefährdet ist, schließlich musst du irgenwie zu einer Werkstatt kommen. Die ist aber - wenn du im Ausland bist - kaum die Werkstatt bei dir ums Eck zu Hause, das wurde auch schon geschrieben.
Klaus
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
:fragezeichen: - Du hast ja auch Zeit, dass zu lesen und darauf zu antworten.....
Außerdem scheinen viel Zeit zu haben, so viele wie hier schreiben....
Es war eine Frage, ernst gemeint und rein Interessenhalber, ob es auf Grund der geänderten Leuchtmittelsituation neue Regelungen gibt.
Das man eben zB bei Tag und guten Sichtverhältnissen auch mal ohne, oder mit Neblern in dieser Situation weiterfahren darf.
Wie gesagt früher war das fast kein Ding, eine Birne hat man meist überall her bekommen.
Bei Halogen, LEDs etc ist das aber nicht mehr (so schnell) der Fall.
Gast 57044
Rambo - Blaues Licht > Beste Antwort auf diese LED-Forum-Frage.
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
und als Back-Up-Lösung:
Kann zur Not auch hinten angebracht werden, falls die roten LED ausfallen.
Der LED Scheinwerfer fällt (im Urlaub) aus. Was nun? - Darf ich (offiziell) weiter fahren? - Ähnliche Themen
  • Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4
    Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4: Hallo@ all .... ich benötige nochmal Rat. Motea QL4 Scheinwerfer ist eingebaut. Licht ist mega. Bei eingeschalteter Zündung habe ich kein...
  • Erledigt HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER
    HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER: highsider comet led fernlicht und led abblendlicht scheinwerfer mit zulassung!! die scheinwerfer waren nie verbaut und passen nicht zu meinem...
  • Suche die 2021 R1250GS ohne adaptiven LED-Scheinwerfer
    Suche die 2021 R1250GS ohne adaptiven LED-Scheinwerfer: Ich suche den Ausstattungscode für die 2021 R1250GS ohne adaptiven LED-Scheinwerfer. Oder FA/VO-Code. Ich verwende E-Sys, um den FA/VO-Code zu...
  • LED-Scheinwerfer für F700GS/F800GS
    LED-Scheinwerfer für F700GS/F800GS: Hallo Forumskollegen, die Saison beginnt bald, Zulassung ist ja schon seit heute da! ;-) Nachdem ich diese Jahr eine größere Tour machen möchte...
  • Erledigt LED-Scheinwerfer für Umbauten
    LED-Scheinwerfer für Umbauten: HIGHSIDER Reno Typ 3 LED-Scheinwerfer, 7 Zoll, Metallgehäuse, Klarglas, Seitenmontage, E-geprüft. Top Zustand Preis € 170.- inlk.Versand (...
  • LED-Scheinwerfer für Umbauten - Ähnliche Themen
