Der linke Heizgriff ...
Diskutiere Der linke Heizgriff ... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; ... macht seinen Dienst nich mehr. Hatte von Anfang an weniger Heizleistung als der rechte, aber jetzt kommt goarnüscht mehr. Wo fange ich am...
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Wo fange ich am besten an zu suchen? Stecker sind unterm Tank denke ich mal? Wie funktioniert dieser mehrteilige Lenker? Und wie und was sollte ich da messen?
Gruß, FLo
Schon bei PowerBoxer geschaut?
Ich meine, Gerd hat da einen guten Beitrag.
FP91
Jo, da steht was zur R1150 und ein Schaltplan - leider aber weder wo die Stecker sind noch wie ich diesen ganzen linken Lenkerteil demontiere. Messwerte dürften identisch sein?
Ist das bei der 1150er und 1100er identisch?
FP91
*Schieb*
Weiß einer, wo dieser Stecker sitzt? Und welche Kontakte ich auf Durchgang prüfen muss? Würde ungern so den Tank runter nehmen. Kann ich den Lenker dafür irgendwie zerlegen, um z.B. einen neuen Draht anzulöten (Kabelbruch?)
Der Tank muss runter ...
Dort findest du einen Stecker, in den zwei dünne zweiadrige Kabel eingepinnt sind. Die müssen aus dem Stecker raus, was mit einer Nadel recht gut zu machen ist.
Die Kabel führen neben der Klemmung in den Lenker.
Beim linken Griff findest du zwei Schrauben wenn du den Wulst zur Griffarmatur nach aussen ziehst. Diese halten den Griff am Lenker. Raus damit und das Lenkergewicht ab, dann kannst du den Griff abziehen und das Kabel aus dem Lenker ausfädeln.
Messen kannst du mMn nur den Widerstand des Kabels mit der Griffheizung. Ich meine für Stufe eins sind beide Griffe in Reihe geschaltet und für Stufe zwei parallel.
FP91
Hey Lars!
Danke dir wieder einmal. Werde das dann am WOchenende mal so angehen ... auf jeden Fall besser als sich blind ins Unglück zu stürzen. Ich hoffe ja auf einen Kabebruch.
FP91
Japp, aber ohne deine Erklärung war es mir etwas abstrakt. So ist aber erstmal alles klar - melde mich denke ich am Sonntag nochmal.
FP91
Achja, läuft übrigens wieder. Hatte sich einer der vier Steckerkontakte aus dem Stecker gelöst.
ArmerIrrer
ArmerIrrer
unter der Brücke
2x 11er GS, 1x 250er Honda Spada, 1x750er URAL T-TWD
Macht die Steckkontakte gerne mal, auch schon gehabt, und je öfter ich das wieder drauf gestöpselt hab umso schneller hat er sich wieder gelöst. Muss wohl bald mal neu Stecker verbasteln, nächstes Jahr, im Frühling oder so, wenn ich keine Griffheizung mehr brauch... Aber das wird so enden wie mit dem Licht, im Winter reg ich mich auf und im Sommer hab ich keine Lust zum basteln, hihi...
Der linke Heizgriff ... - Ähnliche Themen
  • Erledigt Spiegel/Lenkerendengewichte/Heizgriff links
    Spiegel/Lenkerendengewichte/Heizgriff links: Hi, hab noch ein paar 1100er Teile rum liegen die zum wegwerfen zu schade sind (passt alles auch an die 850 und 1150) 1x Spiegel links, passt...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Heizgriff links 61 31 8 552 115 / 61 31 8 554 007
    Heizgriff links 61 31 8 552 115 / 61 31 8 554 007: Biete 2 Heizgriffe an. Jeweils linke Seite. Die beiden Griffe haben diese Teilenummern 61 31 8 552 115 61 31 8 554 007 Passen laut Teilekatalog...
  • Erledigt R 1200 GS K25 Heizgriff links
    R 1200 GS K25 Heizgriff links: Hallo, ich suche für die 1200 GS meiner Frau einen Heizgriff links. Gruß Bernd
  • Heizgriff links Stufe 1 warm aber Stufe 2 kalt?!
    Heizgriff links Stufe 1 warm aber Stufe 2 kalt?!: Moin, habe gerade ein etwas merkwürdiges Phänomen an meiner Q: Der linke Griff wird auf Stufe 1 warm, bleibt auf Stufe 2 aber kalt. Hat das auch...
  • Bitte um Hilfe/Anleitung zur Erneuerung des linken Heizgriffes bei einer 2009er GS
    Bitte um Hilfe/Anleitung zur Erneuerung des linken Heizgriffes bei einer 2009er GS: Hallo zusammen, ich habe jetzt allerhand Forenbeiträge zu den Heizgriffen gelesen. Allerdings werde ich nicht schlau aus den Beschreibungen...
  • Bitte um Hilfe/Anleitung zur Erneuerung des linken Heizgriffes bei einer 2009er GS - Ähnliche Themen
