Der Yammithread für Foodblogger, hungrige und Hobbyköche
Diskutiere Der Yammithread für Foodblogger, hungrige und Hobbyköche im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Heute St.Agur und Teigwarenresten verwertet: Ganz la....angsam warm werden lassen, und nur Pfeffer und Salz dazu: So sah das Sieb nach dem...
Gast 32829
Ich mag die beiden anderen auch, Gorgonzola einfach durch ein nicht zu feines Sieb passieren,
dann hast du die unangenehmen "Fetzen" die er manchmal drin haben kann auch raus.
Josef
So sah das Sieb nach dem passieren aus, noch mit Maizena etwas eingedickt.
War sehr fein !
Josef
QVIENNA
1250er
Schimmelkäse nur langsam schmelzen, etwas Schlagobers dazugeben. Ins Sieb geben ist eigentlich nicht nötig, wenn man alle Arbeitsschritte korrekt ausführt. Zudem muss er sofort verarbeitet werden, also nicht minutenlang in der Pfanne gelassen werden (schmeckt außerdem „pelzig“).
Gast 32829
Ich habe deswegen (das mögen nicht alle am Tisch:zwinkern:) passiert:
Das Stück war sehr reif, und hatte viel davon, mache ich auch nur wenn es nötig ist.
Josef
Reincarnator
Großproduktion. 3kg Brät und ein halber qm Teig. Gibt etwa 60 Maultaschen. Die werden je 4 Stück vacuumiert und eingefroren. Dann hat man immer Vorrat. Entweder mit Ei gebraten und Kopfsalat, mit Zwiebeln geschmelzt drüber oder so:
Da gehört dann Kartoffelsalat dazu.
Reincarnator
Das Bildrätsel kennst Du vermutlich.
Den Teig habe ich diesmal nicht selbst gemacht, Den gibt es fertig vom Hillerhof in Bondorf. Unser Dorf-Edeka verkauft viele Produkte regionaler Erzeuger. Von den beiden Teigrollen ist nach 56 Täschle ein bisle was übrig geblieben. Das habe ich durch die Nudelmaschine gelassen. Das wertvollste ist nachher die Brühe, die Maultäschle werden in 5l Fleischbrühe (Würfel) gegart. Und wenn da 56 von den Dingern durch sind, ist diese Brühe der Knaller. Da die Nudeln rein und - Aalter schmeckt das geil.
Reincarnator
In de Brie isch sauglatt, aber taugd au dei Nudelsuppbria fier de Grombieresalat?
LG ;)
Auf jeden Fall.
Insbesondere in der Kombination mit Spätzleswasser. Meine Frau friert das in Eiswürfelbeuteln ein und wenn sie dann KaSa macht, kommt das dazu. Nur so "schwätzt" der richtig.
Die Fadennudeln aus dem restlichen Hillerschen Maultaschenteig haben 15 Minuten überlebt.
Dann waren die mitsamt einem Liter der guten Brühe Geschichte.
Man kann die Brühe für beides verwenden. Um den KaSa schlotzig und würzig zu machen und um die Maultäschle darin zu erwärmen.
Reincarnator
Gab es vorgestern. Essen auf Rädern für Mama. Die Spätzle sind "fertig" gekaufte.
Für den Linseneintopf nehme man:
500g Tellerlinsen (Kochlinsen)
2 Scheiben Gelderländer Bauchspeck
1 Suppenbund (Petersilie, Karotte, Sellerie, Petersilienwurzel)
2 große Zwiebeln
1 Knoblauchzehe
1 1/2 EL Salz
1 EL Zucker
3 EL Essig
1 EL dunkle Sojasauce
1 EL Tomatenmark
(gutes) Olivenöl.
2l Wasser
Zwiebeln und Knoblauch hacken und im Öl anschwitzen
Bauchspeck würfeln und mitbrutzeln
Zucker zugeben und karamellisieren lassen
Tomatenmark zugeben und anrösten
Suppenbund in kleine Würfel (1cm) schneiden, ebenfalls etwas anschwitzen
Mit (genau) zwei Litern Wasser ablöschen
Salz, Essig und Sojasauce zugeben.
Deckel drauf, 1 Stunde köcheln.
Schmeckt am nächsten Tag aufgewärmt noch besser.
Dazu isst man Spätzle und Saiten, auf den Tisch müssen auch Senf, Essig und Maggi Würze.
Das obige Rezept gibt etwa 3l (3kg) Eintopf. Was man nicht isst, kann man sehr gut portioniert einfrieren und hat immer eine schnelle und leckere Mahlzeit parat.
Reincarnator
.. kauf ich dir alle ab :p
Das wird teuer. Maultaschen sind ein Saug'schäft. Wir sind zu zweit dreieinhalb Stunden in der Küche gestanden.
Gut -wir Rentner haben ja auch sonst nichts zu tun. Das Rezept für die Farce habe ich von unserem Lieblingsmetzger bei Edeka-Rentschler, der die besten Maultaschen machte.
Machte, denn der macht keine mehr. Das ist zeitintensiv und denen fehlt vorn und hinten Personal. Machen deshalb schon um 19 Uhr zu, statt um 21:00 Uhr.
Aber ich hab' eine andere Idee, Nobbe. Sobald es etwas wärmer ist und man auch draußen sitzen kann, werde ich wieder mal einen Flammkuchen- und Pizzanachmittag/-abend machen. So ab fünfe nachmittags. Das werde ich einigermaßen rechtzeitig bekanntgeben, es gibt ja einige nette Leute in der Umgebung meines Dorfes, die dann auch gerne vorbeikommen dürfen. Da ist immer genug für alle da, denn wegen zwei Pizzen heize ich das Teil nicht ein. Und im Hof ist Platz für 10 GS'.
Das funktioniert wie folgt:
Ich mache tags zuvor ein paar Kilo Hefeteig.
Dann werden geriebener Käse, Zwiebeln, Speck, Paprika, Salami, Champignons, Pfefferoni, Schinken usw in Stücke geschnibbelt bereit gestellt, eine weiße Pampe aus Schmand mit Gewürzen und eine rote Pampe aus eingedicktem Tomatenpüree mit Gewürzen und Kräutern gemacht.
Dann wird der Holzbackofen befeuert und wenn das Ganze 250 Grad hat, werden dünne Teigfladen gewalzt, mit der jeweiligen Pampe bestrichen und von jedem nach Gusto belegt.
Die werden einer nach dem anderen eingeschossen, sind in 5 Minuten auf dem Schamott fertig und dann kommt der nächste Fladen. Die werden zer- und verteilt, bis alle pappsatt sind. Bei 10 Personen sind das normalerweise 20 Fladen, also knapp zwei Stunden.
Das Ganze funktioniert - aus entsprechenden Anlässen- auch recht gut mit zerstückeltem Schwein, auch mit Kraut
Die Bilder sind schon einige Jahre alt, man lernt dazu. Mittlerweile steht der Ofen auf dicken Betonplatten, denn der Boden wird sauheiß. Zudem ist ein Backgewölbe hinzugekommen, so dass die Hitze besser verteilt wird. Das kann man verschieben, für mehr oder weniger Raucharoma..
Der Yammithread für Foodblogger, hungrige und Hobbyköche - Ähnliche Themen
  • Neue Guzzi für 2027
    Neue Guzzi für 2027: Moto Guzzi bringt für 2027 ein neues A2 Model erstmals ohne V2-Motor, die "The Trip". https://www.motoguzzi.com/de_DE/landing-page/the-trip/
  • Erledigt Akrapovic Schalldämpfer für K 25 DOHC
    Akrapovic Schalldämpfer für K 25 DOHC: Biete für BMW R 1200 GS K 25 DOHC Baujahr 2010 bis 2013 einen Akrapovic Endschalldämpfer Endschalldämpfer aus Titan inkl. Abdeckung am...
  • Biete Bekleidung Das richtige Geschenk für die Frau (Atlantis Anzug)
    Das richtige Geschenk für die Frau (Atlantis Anzug): Verkaufe BMW Atlantis Anzug Damen Größe 36. Topzustand wurde von meiner Frau nur 8x bei schönen Wetter auf einer Tour getragen. Sie fährt aber...
  • Einzelsitzbank mit Gepäckträger für R80 GS Paris-Dakar, Jg 1992
    Einzelsitzbank mit Gepäckträger für R80 GS Paris-Dakar, Jg 1992: Einzelsitzbank mit Gepäckträger für 80 GS Paris-Dakar Jg. 1992 Guten Tag zusammen Ich suche eine Original BMW-Einzelsitzbank mit Gepäckträger für...
  • Biete Sonstiges Navi abschließbar mit Haltebügel für R1200GS K25
    Navi abschließbar mit Haltebügel für R1200GS K25: Biete ein Garmin Zumo 340 Zentraleuropa ( neuester Stand ) Mit Anschluß und abschließbarem Halter, sowie einem Haltebügel ( über den Instrumenten...
  • Navi abschließbar mit Haltebügel für R1200GS K25 - Ähnliche Themen
