Diagnosekabel selbst bauen
Diskutiere Diagnosekabel selbst bauen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hey Forum! Ich hab' 'ne kurze Frage zum Diagnosekabel. Die Artikel von Gerd habe ich gelesen, kann das aber nicht ganz nachvollziehen. Es geht um...
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Hey Forum!
Ich hab' 'ne kurze Frage zum Diagnosekabel. Die Artikel von Gerd habe ich gelesen, kann das aber nicht ganz nachvollziehen. Es geht um folgendes: https://www.powerboxer.de/elektrik/354-4v-motronic-ma22-24-fehlerspeicher
Wenn ich folgendes baue:
Kabel mit Widerstand 6k Ohm, einer Diode und Taster der die Verbindung schließt
Da kann die Diode doch garnicht leuchten - ich habe ja garkeinen Durchgang zwischen den Batteriepolen? Wo ist der Fehler?
Flo
*TanteEdith*
Oder stellt die Motronic auf Durchgang zu Masse und dadurch entsteht das Signal?
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Natürlich - wie sollte es anders sein ?
Wenn ich mal von der Richtigkeit der Informationen ausgehe, hat der Pin 1 des Diagnosesteckers eine Doppelfunktion: Einmal als Ausgang zur Anzeige und einmal als Eingang für den Reset.
Das Steuergerät hat mit Sicherheit eine eigene Verbindungen zur Batterie, sowohl zur Masse als auch zur Versorgungsspannung.
Eckart
FP91
Logisch.
Aber wie erkennt das Steuergerät dann den Reset durch die Direktverbindung auf Masse?
Auch die Sache mit den benötigten Komponenten habe ich noch nicht durchblickt.
Kann ich folgendes nehmen:
Widerstand: https://www.conrad.de/de/yageo-mf02...axial-bedrahtet-0207-06-w-1-1-st-1417720.html
Diode: https://www.conrad.de/de/30x-leucht...gelb-emitting-5mm-leuchtdioden-802556188.html
Taster: https://www.conrad.de/de/sci-r13-24...-vac-15-a-1-x-ausein-tastend-1-st-705039.html
Mir sagt halt z.B. das Schaltbild vom Taster garnichts. Auch exakte 6k Ohm Widerstände gabs nicht: Wahlweise 5.6 oder 6.8.
Flo
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hallo Flo,
Wie dieses Steuergerät das macht, weiß ich natürlich auch nicht genau, aber natürlich kann ich sagen, wie man das macht. Laut der Beschreibung sind die beiden Funktionen nacheinander, sodass sie sich nicht ausschließen:
Der Diagnoseanschluss wird über einen Widerstand innerhalb des Steuergeräts auf Batteriespannung liegen. Das Steuergerät erfühlt die anliegende Spannung und wenn die nicht da ist, muss wohl der angeschlossene Taster gedrückt sein. Der Reset erfolgt, wenn bereits beim Einschalten der gedrückte Taster erkannt wird. Ist das erst später im Betrieb der Fall, beginnt es mit der Fehlercodeausgabe. Dazu hat es intern einen elektronischen Schalter nach Masse und immer, wenn das Steuergerät ihn durchschaltet, leuchtet die Leuchtdiode.
Ja. Der Widerstand ist recht hochohming, sodass die LED möglicherweise nicht eben hell leuchtet, einen anderen Wert kann ich aber auch nicht empfehlen - der Tipgeber wird das wohl irgendwie herausgefunden haben.
Auch Ja, allerdings schreibt der Anbieter "nur für Firmenkunden". Ein ähnliches Produkt tut es sicherlich auch, z. B. https://www.conrad.de/de/kemo-s036-led-sortiment-rot-gruen-gelb-182225.html
Ja.
Dann hast Du Dich als hundertprozentiger Laie geoutet. Dabei ist das Ganze trivial: Ein Taster hat 2 Anschlüsse, die verbunden werden, wenn man den Taster drückt. Für die Schaltbilddarstellung gibt es unterschiedliche Normen, die aber meistens trotzdem verständlich sind.
Die Widerstände werden um bestimmte Faktoren gestaffelt, daraus ergeben sich die krummen Werte der Normreihen.
Die Genauigkeit des Werts ist an dieser Stelle bestimmt nicht wichtig.
Ich hoffe, das hilft schon mal weiter.
Eckart
FP91
Danke! Komme heute sowieso am Conrad vorbei, da nehme ich das mal mit. Und ja, Elektrik ist mir fast vollkommen fremd, aber es wird besser.
GS11
GS11
Weyhe
Moin Flo,
ich habe mir das auch so gebaut. Es funktioniert.
Erklärt wurde ja schon weiter oben.
Gruß Thomas
Gast10317
Ich habe mir damal eine kleine Box bei Conrad geholt, dazu einen Taster und eine 12V LED (ist halt schon ein Wiederstand drin) Kabel mit Zigarettenanzünder in die Bordnetzsteckdose und eine Leitung mit Pin der auf den Diagnosetecker gesteckt wurde.
FP91
Danke euch. War heute bei Conrad, war eine schwere Geburt. Was ich nicht wusste: Diese 2 mA LEDs sind irgendwie besondere. Mal schauen obs .... macht wenn ich's anschließe ...
12V LED hatten die garnicht.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hallo Flo,,
Was gab es denn für ein Problem ?
In den Geschäften ist die Bauteileauswahl eingeschränkt, manche Filialen haben das gar nicht mehr. Das liegt natürlich daran, dass dieser Bereich nicht so gewinnträchtig ist: Wenn Du dort einen Widerstand im Wert von 1 ct für 10 ct kaufst, kostet die Arbeit der Mitarbeiter ihn rauszusuchen vielleicht schon 50 ct.
12V-LEDs haben die zumindest im Versand:
https://www.conrad.de/de/Search.htm...Zubeh%C3%B6r&tfo_ATT_NUM_FORWARD_VOLTAGE=12 V
Inwiefern ?
Ich hatte angemerkt, dass 2 mA etwas wenig sind, was bedeutet, dass eine "0815"-Leuchtdiode ziemlich schwach leuchtet, aber es gibt Unterschiede im Wirkungsgrad.
Mit einem entsprechenden Filter bekommt man aber dennoch etliche Typen angezeigt:
https://www.conrad.de/de/Search.htm...Zubeh%C3%B6r&tfo_ATT_NUM_FORWARD_CURRENT=2 mA
Und mit weiteren Einschränkungen, z. B. der Filialverfügbarkeit, sind es immer noch viele:
https://www.conrad.de/de/Search.htm...nrad Electronic SE&tfs_storeAvailability=2149
Eckart
FP91
Naja, ich hab halt keine Ahnung von Elektrik. Die erste gewählte LED hat 20mA/2,25V. Der nette Mann an der Theke hat mich etwas ungläubig angeschaut als ich gesagt habe, dass ich alle Bauteile in Reihe mit 12V bestromen wollte. Durch den 6k Ohm Vorwiderstand wäre da seiner Meinung nach nichts passiert. Die 2mA LEDs haben eine geringere Einschaltschwelle (1,25V?) und irgendwie funktioniert es so.
Ich werde nächstes Semester wohl mal einen Kurs Elektrotechnik machen.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Darauf kann ich mir keinen Reim machen. Entweder der hatte keine Ahnung oder Du hattest ihm die Schaltung nicht verständlich beschrieben.
Sicher ist eine für 2 mA ausgelegte LED besser geeignet als eine für 20 mA, aber auf die Einschaltschwelle kommt es in dieser Schaltung nicht an. In erster Linie hat die etwas mit der Farbe zu tun.
Hauptsache: Es funktioniert.
Eckart
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
hoffentlich kommt nicht die Meldung / Nachricht: mein Steuergerät ist beim Anschließen abgeraucht
FP91
Guten Morgen FP91, so wie sich das liest, kaufe ein fertigen Diagnosekabel.
Lieber Thomas,
du schreibst so unglaublich produktive Beiträge, dass ich mir nicht sicher bin ob ich sie mir ausdrucken und an die Wand hängen oder dich auf die Ignorierliste schieben soll.
Wenn du tatsächlich in der Lage bist die Situation einzuschätzen - und da bin ich mir garnicht sicher - dann ergreif doch wie Eckart die Chance und erhelle mich. Das Schaubild bei Gerd ist öffentlich verfügbar, die verbauten Teile sind:
- ein Vorwiderstand 5600 Ohm, 0,6W, 1%
- eine LED Low Current 2mA, 2V
- ein Taster 1,5A250VAC
Verwirrt bin ich durch die Spannungsdifferenz 12 V zu 2 V. Gedacht habe ich immer, mit einem Widerstand kann ich nur die Stromstärke regeln, nicht die Spannung. Ich vermute ja fast, eine einfache 12V Prüflampe + Taster tuen es auch.
Wenn du mich an deinem unendlich Wissensschatz nicht teilhaben lassen willst, und über Hilfe würde ich mich sehr freuen, dann sei doch so nett und lass' die missmutigen Beiträge in der Laberecke. Ich würde das Problem wirklich gern lösen.
Ausprobieren kann ich das Ganze erst, wenn die Kiste wieder zusammengepuzzelt ist.
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
Was ich dir mitgeben "wollte", wenn keine Ahnung im Bereich Elektrik vorhanden ist, sollte Man(n) die Finger davon lassen. Nicht mehr und nicht weniger. Ich tue uns Beiden jedoch den gefallen und enthalte mich ab sofort, da ich nichts beitragen kann.
brg Thomas
FP91
brg Thomas
Na dann nix für Ungut! Ich habe das lange über deinen Weg versucht, aber irgendwann muss man mal in die Elektriknapf fallen - sonst sterb' ich dumm.
Grüße, Flo
hi flo,
du hast‘s schon selbst geschrieben:
die 12-volt-prüflampe mit LED reicht zum auslesen.
taster entbehrlich, das ansetzen der prüfspitzen ersetzt ihn.
fürn reset reicht ein kabel.
an meiner 11,5er mit ABS-II hab ich einen taster im cockpit, der pin2 gegen masse schaltet und gelegentl. auftretende ABS-fehler resettet.
mit einem umschalter plus LED könnte ich jeweils den fehler auslesen. bringt aber nix. fehler löschen reicht bis zum nächsten mal.
das ganze liest sich komplizierter als es ist.
grüße vom elfer-schwob
nachtrag:
ABS auslesen. ist analog zum steuergerät. aber eben am pin 2
FP91
hi flo,
Danke dir. Die Vermutung habe ich auch. Aber warum mit LED? Weil die Glühlampe zuviel Strom braucht?
Das Problem in meiner Überlegung ist glaube ich, dass ich keine Ahnung habe welcher Strom eigentlich durch das Steuergerät geht.
Wenn 12V/0,002A, dann passen 6000 Ohm Widerstand (V/I=R). Aber bleibt dann noch Strom für die LED? Sind 0,002A bei 12V = 0,024A bei 2V ?
Naja, bis ich das testen kann dauert es noch. Ich habe immer noch keinen Lackierer gefunden.
Flo
Aber warum mit LED?
...eben weil‘s funktioniert...
zuerst pin 1 an masse.
initiiert die diagnose-sequenz.
LED zw. pin 1 und plus macht sie dann sichtbar.
so einfach ist das.
analog am pin 2 fürs ABS-steuergerät.
FP91
so einfach ist das.
Ne, meine Frage war anders: Was spricht gegen eine Glühlampe, z.B. vom Fahrrad? Oder die alten Stromtester fürs KFZ?
*edit*
Ersetze Fahrrad durch irgendwas mit 12V.
Diagnosekabel selbst bauen - Ähnliche Themen
  • GS Scheibe Ab / AN bauen
    GS Scheibe Ab / AN bauen: Moinsn Ich wollte mir ne größere Scheibe (bestellen & ) anbauen. Welche Schrauben muss ich denn da lösen ? Siehe Foto. Eigentlich doch nur A & C...
  • Konkurrenz zur F900GS, sollte Yamaha sowas bauen wollen........?
    Konkurrenz zur F900GS, sollte Yamaha sowas bauen wollen........?: Was meint ihr? T 7 Thread alles zur Yamaha Tenere 700 (und ihre Community)
  • Tips zum Bau einer Werkzeug Box
    Tips zum Bau einer Werkzeug Box: Wenn man einen anderen Auspuff dran bastelt ist ja rechts Platz für ein Rohr oder so ...wer hat Tips zum Bau einer Werkzeug Box? Mit Suchfunktion...
  • Satteltaschenhalter (um-)bauen für G650GS Sertao
    Satteltaschenhalter (um-)bauen für G650GS Sertao: Hallo zusammen, für künftige Reisen sollen an meine Sertao auch wieder Satteltaschen. Über den Winter habe ich mir ein paar Sachen...
  • Itchy Boots hat sich bei Motoritz eine XT600 Tenere bauen lassen
    Itchy Boots hat sich bei Motoritz eine XT600 Tenere bauen lassen: ... da bin ich schon etwas neidisch :smile: We've created a MONSTER - Yamaha Tenere 1987 | S8, EP02 (youtube.com)
  • Itchy Boots hat sich bei Motoritz eine XT600 Tenere bauen lassen - Ähnliche Themen
