Dichtring für Getriebeöl / HAG
Diskutiere Dichtring für Getriebeöl / HAG im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bei mir steht die 40tkm Inspektion an, leider konnte ich keine Angaben finden welche Dichtringe für das Getriebe bzw. HAG...
Smee
R1300GS Trophy
bei mir steht die 40tkm Inspektion an, leider konnte ich keine Angaben finden welche Dichtringe für das Getriebe bzw. HAG benötigt werden.
Kennt jemand die richtige Größe ?
Vielen Dank und viel Grüße
Smee
locke1
mir wäre wichtig das die Teile aus ALU sind statt Kupfer
Gruß Bernd
juekl
juekl
Essen NRW
Gruß Bernd
warum muss man da was anderes reinmachen als von BMW vorgesehen, will man schlauer sein?
es wäre mit eh wurscht ob CU oder AL
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
Alle Ringe sind aus Alu, bis auf den im HAG, warum BMW das so haben will, weiß ich nicht.
Meistens hat das etwas mit Lokalelementen zu tun ...
gowe
gowe
A-Steiermark
CRF 1100 AfrikaTwin Adventure Sports DCT, G 650 X Challenge, GasGas EC 350F
Bei meiner MÜ mit 112tkm sind noch die ersten Dichtringe drinnen.Trotzdem alles dicht.
ok , ja ich weiß schon die Ringerl kosten fast nichts, aber was ich damit sagen will es wird schon sehr übertrieben was da in der Werkstatt immer alles getauscht wird.
LG Gottfried
locke1
aus dem Grund find ich AL besser:cool:
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Kupfer geht auch auf Dauer.
Musst ihn nur rotglühende machen und in Wasser abschecken, dann wird er wieder weich.
Smee
R1300GS Trophy
Vielen Dank für die Infos
Dichtring für Getriebeöl / HAG - Ähnliche Themen
  • Suche Cartec Walz Dichtring 20 x 24 x 1,5
    Cartec Walz Dichtring 20 x 24 x 1,5: Hallo suche o.g Dichtringe, Kein Mensch braucht 100 Stück :zwinkern: 10 Stück reichen bitte per PM incl Versand Gruß Micha
  • Dichtring an Ablassschraube Getriebe undicht :-(
    Dichtring an Ablassschraube Getriebe undicht :-(: Hi. Hab vor 2 Wochen an meiner dicken ne komplette Inspektion gemacht, alles schön nach Gerd´s Wissenssammlung. Gestern bei der ersten größeren...
  • Suche Teilenummer für den unteren Dichtring (Gabel) einer G/S Bj. 86
    Suche Teilenummer für den unteren Dichtring (Gabel) einer G/S Bj. 86: Hallo zusammen und Guten Tag Ich bin auf der Suche nach der Teilenummer für den unteren Dichtring einer G/S Gabel aus Baujahr 1986 Dieser sitzt...
  • R 1150 GS Neue Dichtringe für Getriebe und HAG
    Neue Dichtringe für Getriebe und HAG: Hallo Boxergeneinde,:D nachdem ich an meiner Q heute mal einen kleinen KD machen wollte, ( öl, Getriebeöl, usw) stand ich vor einem Problem: Was...
  • Dichtring Ölablaßschraube/ Öl für´n Winter
    Dichtring Ölablaßschraube/ Öl für´n Winter: Hallo ! Kann mir bitte einer der Experten das genaue Maß des Kupferdichtrings der Ölablaßschraube meiner 11er GS nennen ? Ich habe die...
  • Dichtring Ölablaßschraube/ Öl für´n Winter - Ähnliche Themen
