Dichtung am Zylinderkopf links bei K50 Baujahr 2015 wechseln
Diskutiere Dichtung am Zylinderkopf links bei K50 Baujahr 2015 wechseln im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, muss meine Zylinderkopfdichtung austauschen. Die Dichtflächen sind sauber. Wird die Dichtung mit irgendwas vorher behandelt ? Was muss man...
frechi
Merenberg
R 1200 GS LC
Was muss man beachten, außer das Anzugsmoment ?
Gruß Uli
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
ähm, sorry.
meintest du die Kopfdichtung, oder die Ventildeckeldichtung..?
Gruß Andre
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Zylinderkopf- oder Ventildeckeldichtung?
frechi
Merenberg
R 1200 GS LC
beko
R1100GS, R1200GS LC
Laut Rep. CD nichts weiter. Ich persönlich würde sie leicht ölen, dann geht sie später leichter ab.
Grüße Bernhard
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Passt hier zwar nicht ganz, aber trotzdem die Frage: Es steht die 20000 Inspektion mit Ventilspielprüfung an.
Habe zwei Angebote, ein BMW Händler führt zwei Dichtungen zu je 46.80 netto an, der andere nicht.
Ist das zwingend vorgeschrieben, dass die Dichtungen kein zweites mal verwendet werden dürfen?
Danke schon mal für die Antworten.
Gast 35536
Ich habe bei meinen ganzen Boxern die Dichtungen wieder verwendet,beim demontieren vorsichtig ablösen,gut säubern,einbauen,dicht...reine Geldmacherei von BMW...
beko
R1100GS, R1200GS LC
Laut Rep CD wird die Dichtung gereinigt und geprüft, ersetzt wird sie nur bei Beschädigung. Bei meiner 1100er ist immer noch die erste Dichtung drin (BJ1995, 93000km). Wenn ein Händler sie immer Wechselt verdient er an den Dichtungen, im ungünstigsten Fall stehen sie nur auf der Rechnung
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
bei meiner Bj. 2017 habe ich die 20000 selber gemacht.Die Dichtungen ließen sich problemlos
wiederverwenden.Habe hier im Forum auch einige Berichte gelesen,die erst bei 80000 km
neue Dichtungen eingebaut haben.
Viele Grüße
Bebbo
Bebbo
Freiberg
R1200GS K50
Kann meinen Vorrednern nur zustimmen und habe auch die Ventildeckeldichtungen weiterverwendet (60000'er Inspektion). Gesäubert, auf Schäden überprüft, metallische Auflageflächen ordentlich gereinigt und dann wieder eingebaut. Keine Probleme bisher gehabt.
Glück Auf und ein schönes Wochenende
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Mein Händler hat mich beim Service mit Ventilspielkontrolle gefragt, ob er die Dichtung mit tauschen soll. Die Frage, ob das notwendig sei, hat er verneint. Aber es kämen aber gelegentlich mal kleine Leckagen vor und daher müsse er es eigentlich empfehlen um dann auch aus der Verantwortung zu sein.
Habe sie nicht tauschen lassen. Es war alles dicht danach.
Dichtung am Zylinderkopf links bei K50 Baujahr 2015 wechseln - Ähnliche Themen
  • Dichtung zündspule
    Dichtung zündspule: Hallo zusammen Ich habe Routine mäßig mal wieder meinen rechten Zylinder aufgemacht und die Ventile kontrolliert. Hat sich die letzen 40 tkm...
  • Ventile überprüfen F800GS (Bj.: 2008) -> Welche Dichtungen wechseln?
    Ventile überprüfen F800GS (Bj.: 2008) -> Welche Dichtungen wechseln?: Hallo zusammen, nachdem bei meinem Motorrad unsicher ist ob die Ventile schon mal geprüft wurden -> (Angeblich ja....). Wolle ich das Thema diesen...
  • Dichtung an Motorgehäuse defekt?
    Dichtung an Motorgehäuse defekt?: Ich habe eine Frage: Am Motorblock befinden sich im hinteren Bereich und im vorderen Bereich umlaufende Dichtungen. Die sind aussen leicht...
  • Koffer offen stehen lassen das Jahr über, wenn nicht am Motorrad? (Stichwort: Haltbarkeit von Dichtungen)
    Koffer offen stehen lassen das Jahr über, wenn nicht am Motorrad? (Stichwort: Haltbarkeit von Dichtungen): Folgendes Szenario: Ich besitze seit mehreren Jahren Touratech Zega (Pro) Koffer - Wobei das eigentlich egal sein sollte und sich bei anderen...
  • Krümmer montieren
    Krümmer montieren: Servus, Ich habe einen neuen Auspuff für meine R1100GS Bj.94 gekauft und bin gerade dabei ihn zu montieren. Jetzt habe ich aber das Problem, dass...
  • Krümmer montieren - Ähnliche Themen
  • Krümmer montieren
