Dichtungen
Diskutiere Dichtungen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo,möchte bei meiner 95er. 1100Gs. Getriebeölwechseln und kardanölwechseln. Ich war heute bei polo und wollte mir die Dichtungen besorgen...
Heirabo1
Frettenheim
Ich war heute bei polo und wollte mir die Dichtungen besorgen ,aber sie können mir nicht die Größe sagen.
Vieleicht kann mir ja jemand helfen,oder ich muss die Öle ablassen und mit den Dichtungen losziehen.
Danke schon mal im voraus
Gruß Heiko
Heirabo1
Frettenheim
Danke für die Links,aber ich hätte da noch eine Frage?
sind das die Kupferdichtungen?
herbyei
Hallo Hoarst,
wieso oder? Sind aus Aluminium, steht im ETK dabei und waren bei mir auch original so verbaut. Die Drehmomente sind auch mit diesen Alu-Ringen angegeben. Ich weiß, es werden oft Kupferrringe von dem ein und anderen verbaut, aber nur deshalb weil die zur Hand sind, obwohl die auch beim Freundlichen nur ein paar Cent kosten. Die Aluringe haben eine größere Auflagefläche und dichten auch besser ab. Deshalb verbaue ich auch wieder so wie es original war.
Gruß Herb
hoarst
hoarst
Lippstadt
11erGS 3/99 115tkm
Oder... Weil ich es nicht besser weiss.
... zudem hast du nach Kupferdichtungen gefragt?
Aber warum hast dut überhaupt danach gefragt?
herbyei
jetzt hast mich mit Heirabo1 verwechselt, der hat gefragt ob es Kupferdichtungen sind.
Ein "Dichtring A14x18 Al" ist aus Aluminium., sonst würde er "Dichtring A14x18 Cu" heissen.
hoarst
hoarst
Lippstadt
11erGS 3/99 115tkm
die eigentliche Frage war aber:
Die richtige Antwort wäre also gewesen:
Nein, das sind die Aludichtringe.
:rolleyes:
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Immer wieder spannend, dass gedacht wird POLO/HG/DL hätten wirklich ALLES für BMW Motorräder. Vielleicht sollte man ab und zu den BMW-Händler erwähnen und seine Teiletheke besonders hervorheben..
Heirabo1
Frettenheim
Ok,Danke euch allen,werde zu BMW fahren und mir die originalen Dichtringe besorgen.
Gruß Heirabo
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Es gibt auch Sortimente mit Kupfer/Alu Dichtringen :rolleyes: So'n Sortiment kostet das selbe, wie ein so'n Ring bei BMW ...
ob die dann auch bei einer BMW passen und dicht werden?? :eekek:
hoarst
hoarst
Lippstadt
11erGS 3/99 115tkm
Alternativ kann man auch einfach die Alten einbauen. Die werden/sind auch dicht.
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Deswegen Kupferdichtungen verwenden.
Nach dem Ausbau am Gasherd bis zur Rotglut erhitzen und abschrecken.
Wo Stahl hart werden würde (wenn es der richtige ist) wird Kupfer wieder weich.
Bei meiner alten Kuh habe ich die Dichtringe nur gewechselt wenn sie unter den Schrank gerollt sind und ich nicht mehr ran kam ;-)
Dichtungen
Dichtungen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Dichtung Alukofferdeckel
    Dichtung Alukofferdeckel: Biete eine Dichtung für BMW Alukofferdeckel an mal gekauft und nicht gebraucht passt für 1200-1250 und 1200 Lufti Alukoffer hätte gerne 9 Euro...
  • Dichtung zündspule
    Dichtung zündspule: Hallo zusammen Ich habe Routine mäßig mal wieder meinen rechten Zylinder aufgemacht und die Ventile kontrolliert. Hat sich die letzen 40 tkm...
  • Ventile überprüfen F800GS (Bj.: 2008) -> Welche Dichtungen wechseln?
    Ventile überprüfen F800GS (Bj.: 2008) -> Welche Dichtungen wechseln?: Hallo zusammen, nachdem bei meinem Motorrad unsicher ist ob die Ventile schon mal geprüft wurden -> (Angeblich ja....). Wolle ich das Thema diesen...
  • Dichtung an Motorgehäuse defekt?
    Dichtung an Motorgehäuse defekt?: Ich habe eine Frage: Am Motorblock befinden sich im hinteren Bereich und im vorderen Bereich umlaufende Dichtungen. Die sind aussen leicht...
  • Koffer offen stehen lassen das Jahr über, wenn nicht am Motorrad? (Stichwort: Haltbarkeit von Dichtungen)
    Koffer offen stehen lassen das Jahr über, wenn nicht am Motorrad? (Stichwort: Haltbarkeit von Dichtungen): Folgendes Szenario: Ich besitze seit mehreren Jahren Touratech Zega (Pro) Koffer - Wobei das eigentlich egal sein sollte und sich bei anderen...
  • Koffer offen stehen lassen das Jahr über, wenn nicht am Motorrad? (Stichwort: Haltbarkeit von Dichtungen) - Ähnliche Themen
