Die dicke Diva zickt rum...
Diskutiere Die dicke Diva zickt rum... im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Eigentlich war es nur ein Kärchern der Räder (Die heute neu besohlt wurden) und dann eben den Reststaub mit ab. GSA in die Garage gestellt. Heute...
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
GSA in die Garage gestellt. Heute dann Räder aus/eingebaut und ab zur Probefahrt, den neuen CTA3 testen.
Nach Zündung an, kam das volle Mäusekino..
ABS ausgefallen
Federbeiverstellung ausgefallen
Notruf ausgefallen.
Hillstart funktioniert dann natürlich auch nicht und ausschalten ließ sie sich nur durch 5 Sekunden drücken auf den Start/Stop Knopf.
Jetzt hoffe ich mal, das "nur" Wasser in irgend nen Stecker gelaufen ist und sich über Nacht verflüchtigt...war beim letzten Federbeinfehler so.
Klingt ja nicht so wirklich Vertrauenserdrückend...... :unsure:.
Jemand so spontan ne Idee, wo an dem Schlachtross ich nen Stecker mal öffnen könnte und trocknen?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Das weiß ich noch nicht. Bin erst seit 1 Stunde wieder Zuhause....
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ich habe meine GSA auch schon mit dem scharfen Wasserstrahl bearbeitet (sowohl die 12er GSA LC als auch die 1250) jedoch so ein Phänomen noch nicht gehabt (und auch nicht bei Regenfahrten)!
Zum Glück ist es mächtig warm, da sollte Wasser zeitnah verdunsten.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ich hoffe. Morgen früh mal den Fehlerspeicher auslesen. Was ich komisch finde ist, das diese Funktionen irgendwie einen kausalen Zusammenhang zu haben scheinen...Gemeinsamer Massepunkt oder so.....
Bin echt gespannt, wie es sich ausgeht
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Ich schreib auch mal was...
Zunächst einmal würde ich mich mit einem kleinen Hocker rund um das Moped herum setzen, immer wieder die Stellung wechseln und dabei die Perspektive des Wasserstrahls einnehmen, hört sich vielleicht behämmert an, funktioniert aber. Dabei kann man mitunter Stecker entdecken, die was abbekommen haben, oder gar nicht richtig drauf gesteckt sind.
Unabhängig davon würd ich ebenfalls mal nachsehen, ob die Batteriepole fest sind,
Das was du beschreibst, hört sich nach Spannungsspitzen an, hervorgerufen, duch schlechte Steckverbindungen, oder auch Batteriepole nicht richtig fest.
Normalerweise sind BMW Stecker ziemlich Wasserdicht. Es sei denn, so manch "Gummitülle" hinten (an welchem Stecker auch immer), ist nicht richtig drauf...
Nur so ein Gedanke...
pharao
pharao
Wacken
XLV 750R, R1250 GSA TB, SWT 215
Moin, war das nur beim ersten Start nach der Wäsche oder danach auch noch?
Bist Du sicher das es am Kärchern lag ode vielleicht durch den Einbau der Räder irgendein Sensorproblem hast :schulterzucken:
Tiger1050
Tiger1050
Lk Sigmaringen
BMW1250GS Exclusive
So was Ähnliches hatte ich auch mal, bei mir hat der Reifenhändler den ABS - Ring beschädigt ganz kleine Delle kaum sichtbar. Gerade gemacht und dann war alles wieder in Ordnung, neuer bestellt Händler zahlte ihn.
Gruß Walter
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Also nah dem Kärchern bin ich noch heim gefahren, so 3km ohne Auffälligkeiten.
Die Sache mit dem ABS Ring..klingt gut...müsste dann aber im Fehlerspeicher hinterlegt sein. Morgen direkt mal abchecken
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
“So was Ähnliches hatte ich auch mal, bei mir hat der Reifenhändler den ABS - Ring beschädigt ganz kleine Delle kaum sichtbar.“
Moin, kann ich bestätigen.
Wenn der Ring eine Macke hat, dann kommen alle beschriebenen Fehlermeldungen.
Nur kärchern sollte eigentlich keine Probleme bereiten.
GB
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Kann ja sein das es so ist...ob es da einen kausalen Zusammenhang gibt? Wer kennt son die Atlantis Elektrinik der GS :facepalm:
FlowRider
FlowRider
hier
Da bin ich mal gespannt, was der Fehler war.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Die Hoffnung von Wasser im Stecker hat sich zerschlagen:stomp:.
Grade eben: Die selben 2 Fehlermeldungen: Federbeinverstellung defekt und ABS ausgefallen.
Motoscan dran....Fehler: Vorderer ABS Sensor..
Auf das Steuergerät für das ESA bin ich garnicht draufgekommen.
Ich fahre heute Nachmittag mal zu den (Vermeindlichen) Profis, die sollen mal Ihren tester dranhängen. Vieleicht fällt denen auf die Schnelle was intelligentes ein:cry:
Gast 5187
Bau das Vorderrad einmal aus und teste dann.
Eventuell gibt das weitere Hinweise.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ohne Signal am ABS Sensor gibt es keinen Selbsttest/Funktionskontrolle....:smile:
pharao
pharao
Wacken
Der Profi wird es schon richten :wai:
Gast 5187
Nur für das ABS oder insgesamt?
Habe das selbst auch noch nicht probiert, war nur eine Überlegung um ggf. weitere Hinweise zu bekommen.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Solche Fehler frustrieren mich zutiefst :cry:.
Ich war grade nochmal in der Garage und habe das Vorderrad ausgebaut. Hierzu müssen ja die Bremssättel runter und die ABS Sensorleitung an mindestens einer Stelle von der Bremsleitung ausgeklipst werden. Alles nochmals gesäubert, neu gefettet und wieder eingebaut. Peniebelst alle Drehmomente eingestellt und das ABS Sensorkabel wider eingeklipst. Und wie man das so macht, ein bisschen justiert und gedreht.
Zündung an: Kein Fehler.... Motor an und auf dem Garagenplatz ne Runde gedreht..ABS Lampen gehen aus, kein Fehler..:poop:
Das kann nun offensichtlich nur ein Kabelbruch im ABS Sensorkabel sein. (Oder das Wasser in einem Stecker ist innerhalb von 1 Stunde getrocknet:vogel:). Wenn es das Sensorkabel ist, muss dieser Fehler natürlich nicht unbedingt reproduzierbar sein. Ob BMW auf meine Erzählungen hin den ABS Sensor tauscht?
Ich werde es nachher erfahren...
P.S. Der CTR3 Hinterreifen ist wohl etliche 100 Gramm schwerer als der MPR5. Als ich das Vorderrad ausgebaut habe, kippte die GSA auf das Hinterrad....muss man auch drauf vorbereitet sein:facepalm:
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
...ich vermute die Federbeinverstellung fällt aus bzw. wird deaktiviert wenn der ABS Sensor nicht funzt, weil die Kiste dann nicht weiß ob sie in Bewegung ist.
Ein Kabelbruch (sofern vorhanden) sollte im Fehlerspeicher hinterlegt sein - zumindest bei den KFz an denen ich häufiger schraube wird das hinterlegt als sporadischer Fehler.
hth
Die dicke Diva zickt rum... - Ähnliche Themen
  • Reifen > vordereifen an meinem dicken alfred das eckel
    Reifen > vordereifen an meinem dicken alfred das eckel: hey leute ich hatte bis März noch ne 850 gs die ich in 4 Jahren 830000 klm durch alle arten an Schotter und Gebirgspässen und Schluchten...
  • wie dick sind die verbauten Shims auf der Einlassseite?
    wie dick sind die verbauten Shims auf der Einlassseite?: Haben die einen Standardwert oder werden die individuell im Werk angepasst und eingebaut? Hintergrund der Frage: habe heute bei 48TkM bei einem...
  • Die dicke spinnt nach Winterschlaf bei 3500-3800rpm
    Die dicke spinnt nach Winterschlaf bei 3500-3800rpm: Hi Heute innerhalb von 3 Tagen das zweite Mal nach dem 5 monatigen Winterschlaf gefahren. Donnerstag waren es nur 10km innerhalb der Stadt, da...
  • Die dicke GS Geländefest machen
    Die dicke GS Geländefest machen: Moin zusammen, seit ich mit der GS auch ins Gelände fahre, habe ich immer wieder Lehrgeld gezahlt, was die Ausrüstung angeht. Vielleicht kann ich...
  • Dicke Aluminiumblech Touratech ZEGA (Evo) Koffer & Topcase
    Dicke Aluminiumblech Touratech ZEGA (Evo) Koffer & Topcase: Hi Leute, da mir auch das kleinste TopCase von Touratech noch zu groß ist, wollte ich mir ein eigenes TopCase aus einem Peli Case basteln. Ich hab...
  • Dicke Aluminiumblech Touratech ZEGA (Evo) Koffer & Topcase - Ähnliche Themen
