die kuh überwintern
Diskutiere die kuh überwintern im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; hallo zusammen, ich bin neu hier und habe auch erst seit knapp einer woche meine adventure (bj 08). ich sehr begeistert von eurem forum hier :)...
ssimon
ssimon
friedrichshafen
1200GS Adventure 08er
hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe auch erst seit knapp einer woche meine adventure (bj 08). ich sehr begeistert von eurem forum hier :), und hoffe ihr könnt mir ein paar tips geben wie ich meine adventur am besten bei mir im carport (von einer seite offen, also trocken) überwintern kann. was muss ich beachten usw. ach zwischendurch wenns mal einigermassen schön ist will ich natürlich fahren, da mir niedrige temperatuen nicht so viel ausmachen. Also freu mich auf eure tips und erfahrungen. vielen dank im voraus.
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
die GS ordentlich waschen und konservieren. Motor richtig warm fahren und wenn Dein Öl nicht mehr ganz frisch ist, wechseln.
Batterie etwa alle 2-3 Wochen nachladen.
Für das gute Gewissen kannst Du noch einen öligen Lappen in den Auspuff stecken und gut ist es.
Vor der Fahr den Lappen nicht vergessen und den Motor nicht zum "DURCHLAUFEN LASSEN" starten, diese beliebte Prozedur schadet nur.
Schade, schon wieder Winter:mad:
Gruß,
Dirk
Baumbart
da steht alles, den Lappen kann man sich schon sparen - wenn Du zusätzlich mögliche religiöse Zeremonien kennen lernen willst - gib mal überwintern in die Suche ein, amüsanter Lesestoff :D
NOO1
NOO1
R1200GS / F650GS
Ich hab mir da nie so ne Raste gemacht.
Meinen Fuhrpark mach ich sauber,
dann kommt nochmalne Wachsschicht drüber.
Und dann ab in die Garage.
Schlüssel ab, zudecken und ab und an mal das Ladegerät.
Damit bin ich die letzten Jahre gut zurechtgekommen.
Den Service mach ich im Frühjahr . . .
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Ölwechsel, waschen, Sprühfett an Gelenke etc., ab in den Keller, Baumwollplane drauf, alle 6 Wochen ans Ladegerät und das wars.
Auch wenn die 12er GS einen Kunststofftank hat, würde ich nochmals vorm Winter volltanken. Im letzten Winter hab ich bei meiner 2005er darauf verzichtet. Folge: im Frühjahr blieb der Tankgeber beim ersten Befüllen des Tanks hängen und funtionierte nur noch eingeschränkt. Tankgeber wurde dann im Frühjahr von BMW getauscht (Kulanz).
CU
Jonni
Doro
Doro
bei Wolfsburg
niGS GS, GSF1250SA 07/08
Wozu denn nen Ölwechsel, wenn die Karre weiterhin bewegt wird??
Meine Motorräder haben vor dem Winter immer ne Ladung S100 Korrosionsschutz abbekommen und wenns trocken ist wird gefahren.
Da braucht man dann eigentlich nur noch auf die Batterie aufpassen und das Salz abspülen.
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
R 1200 GS Name : Rindvieh MT 01 Gespann
ich überwintere meine in Marokko :)
ssimon
ssimon
friedrichshafen
danke für die hilfreichen antwotren, werde ich so machen.
danke nochmals
Schönwetterfahrer
Schwäbisch Hall
R 1200 GS, Bj. 2008 MÜ
GS Überwintern
Hallo Leute,
also, wie ist das jetzt mit der Batterie? Wenn ich die bis April ausbaue, dann wieder einbaue, muss ich da irgendwas beachten? Nein, über die unkomfortable Suchfunktion habe ich nicht wirklich sinnvolles dazu gefunden. Ich glaube mal gelesen zu haben, dass man nach dem Batterieeinbau mit dem Gasgriff vor dem Starten irgendwas machen muss, finde die Anleitung dazu aber nicht mehr.
Ach ja, danke für den Ratschlag, die Batterie nicht auszubauen und über Winter weiter zu fahren. Sehr hilfreich.:mad:
Ralf.
Baumbart
Hallo Leute,
na wer so nett fragt wird sicher bald ne Antwort kriegen.
RichardO
´04er 12GS
Moin Ralf.
.....Nein, über die unkomfortable Suchfunktion habe ich nicht wirklich sinnvolles dazu gefunden.
Sorry to say, aber aus langjähriger Berufspraxis weiß ich genau, daß ca. 98,7 % der PC-Probleme davor sitzen.;)
.....Ich glaube mal gelesen zu haben, dass man nach dem Batterieeinbau mit dem Gasgriff vor dem Starten irgendwas machen muss, finde die Anleitung dazu aber nicht mehr.
Batterie wieder anschließen, Zündung einschalten, ohne Motorstart 2-3x den Gasgriff auf Anschlag drehen, Zündung wieder aus. Danach ganz normal Zündung an und -nach dem "booten"- Motor starten und losfahren.
.....Ach ja, danke für den Ratschlag, die Batterie nicht auszubauen und über Winter weiter zu fahren. Sehr hilfreich.
Auch im Winter gibt es schönes Wetter, bei dem man durchaus fahren kann. So mache ich mit einigen Freunden seit Jahren an Heiligabend oder Sylvester eine "kleine Mittagstour", sofern nicht Eis und Schnee herrschen.
Ciao
Ondolf
smarthornet64
smarthornet64
Essen
Hallo Leute,
Ralf.
Evtl. mußt du das Datum im BC für die Serviceintervallanzeige beim :) neu einstellen lassen.
Deshalb baue ich die Batterie auch nicht aus.
Gruß,
Dirk
Kampfwurst
Lauterach
1200 GS BJ 2008
Eigentlich sollte es möglich sein eine Autobatterie an die GS zu hängen (natürlich die andere Batterie abklemmen ) sodas keine Einstellungen verloren gehen oder nimmt die GS davon Schaden??.
smarthornet64
smarthornet64
Essen
12 Volt sind 12 Volt
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
genau so, nichts dazu zu sagen
es gibt nichts schöneres als im WInter bei Sonnenschein zu fahren
GS Bär
GS Bär
near Mainhatten
Triple Black
Alle Beiträge bislang haben nur die technische Komponente im Auge. Aber was ist mit der Psyche der Q, die nun zur Untätigkeit verdammt im Stall steht :confused::confused:;):D:D Daher mindestens 1x wöchentlich sanft über die Sitzbank streicheln und Kosenamen in den Endtopf flüstern :D:D:D Dann springt sie auch im Frühjahr ohne Murren an ;):D:)
Q´rvenRäuber
Q´rvenRäuber
Wolfsburg
1150GS Bj. 01
Ich lege immer etwas Heu unter die Kuh. Bisher ist läuft sie noch, also muss es einfach gut sein ;)
die kuh überwintern
die kuh überwintern - Ähnliche Themen
  • schrilles Pfeifen der Kuh kann was bedeuten..??
    schrilles Pfeifen der Kuh kann was bedeuten..??: Hallo zusammen, auf der Heimfahrt heute Abend ist mir ein schrilles Pfeifen aufgefallen, das ihr im Video anhören könnt. es scheint sein Zentrum...
  • Kuh startet nicht nach Winterschlaf....
    Kuh startet nicht nach Winterschlaf....: Meine Kuh startet nicht nach 4 Monaten Winterschlaf aber Batterie hing am smart charger, ist also ok Auf was deutet das Geräusch im Video hin? Ist...
  • R 1150 GS Gummi Kuh klackert
    Gummi Kuh klackert: Hallo alle zusammen, hier sind mal die extrem Schrauber und alten Hasen. Ich habe eine 1150 GS Bj. 2003 mit 66.000 km. Sie, ich nenne es mal...
  • Der Sommer kommt, die Kuh ist futsch...
    Der Sommer kommt, die Kuh ist futsch...: Ich hatte ein Déjà-vu, als meine Kuh nicht mehr auf dem privaten Parkplatz vor meinem Haus stand. Gestern Abend stand sie noch da, abgeschlossen...
  • Almabtrieb - wie überwintern Kühe am besten ?
    Almabtrieb - wie überwintern Kühe am besten ?: Moin-Moin ! Draußen regnet's ohne Unterbrechung ... kalt ist's auch ... Sturmböen fegen ums Haus ... da kommen Gedanken an die Überwinterung des...
  • Almabtrieb - wie überwintern Kühe am besten ? - Ähnliche Themen
