Die Sache mit dem Geräusch...
Diskutiere Die Sache mit dem Geräusch... im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ist eine echt lustige Nummer. Jeder, der sein Motorrad länger fährt, kennt die Geräuschkulisse, die sein Motorrad so von sich gibt. Somit fällt...
Jeder, der sein Motorrad länger fährt, kennt die Geräuschkulisse, die sein Motorrad so von sich gibt. Somit fällt ein Geräusch, das vorher nicht präsent war, eigentlich direkt auf.
Als meine GSA neu war, habe ich einen Innenkotflügel von Ilmberger montiert und die Lücke zwischen selbigem und dem Eislöffel mit einer Kunststoffplatte verschlossen
Nach nun über vier Jahren und kappen 140.000km, ist der Eislöffel unansehnlich und hässlich und ich denke so: Baust ihn mal ab, mal schauen wie der Regenschutz so ist und überhaupt. Gesagt, getan, die Maschine danach zwei Tage nicht bewegt und am Donnerstag ab in die Eifel. Schon beim Losfahren fällt mir ein leichtes Schepper Geräusch auf. Da werden die Ohren natürlich spitz und man schaut, ob man das Geräusch lokalisieren und verifizieren kann.
Es kam von der linken Motorseite, zwischen 2.100 und 2.300u/min, so als wäre eine Schraube am Motorschutz lose und würde rappeln. (Das mich sowas kolossal nervt, sei nur am Rande erwähnt)
Während des gesamten Tages konnte ich jedes mal dieses Geräusch/Rappeln provozieren. Komisch nur, dass ich nichts am Motorrad geschraubt habe. Auch ein Klopftest während einer Pause sagt: Alles fest, nix lose.
Nichts gemacht? Naja, ich hab den Eislöffel demontiert. Neee..kann ja wohl nicht sein. Wieso soll, wenn der weg ist, ein Geräusch vorne vom Motor kommen und dann so ein hässliches und relativ lautes Scheppern.
Freitag den Eislöffel wieder montiert und heute Morgen eine Early Bird Runde gedreht und: (ihr ahnt es), das Geräusch ist weg :facepalm:. Die Kiste läuft wie eh und je, vollkommen Geräusch und "Schepperlos".
Erklären kann ich es nicht, total bescheuert, aber zeigt mal wieder, wie seltsam doch "Geräusche" am Motorrad und deren Ursache sein können.
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
R1250 GSA TB (10/22)
Da hilft nur eines: Ohropax oder vergleichbare Produkte. Dann ist im wahrsten Sinne des Wortes RUHE auf dem Bock.
FF-GS
Mache ich seit 1250, wobei der 1200 Lc Motor deutlich schlimmer rasselte. :cool:
Gast-54446
Ich rate den Boxer-GS-Fahrern mal eine Runde auf der 750/850er oder den Nachfolgern mit dem 900er Motor zu drehen. Dann weiss man, was ein mechanisch bei allen Drehzahlen präsenter Motor ist und freut sich anschließend auf den Flüsterboxer! :smile:
Nordisch
Nordisch
Östlich der Wesermündung
R1200GSA (03/17)
Richtig schlimm wird's, wenn man nach dem Schrauben dann ohne Helm mal eben kurz die Straße hoch und wieder runter fährt (alle Moralapostel: 🤫) und dabei auch noch seine Hörgeräte drin hat.... :grosse-augen:
:wink:
(Edit: Zwinkersmiley nachträglich eingefügt, damit klar ist, wie schlimm das von mir gemeint ist)
Oooohhh...:eekek:.....Armageddon....:facepalm:...
Aber so undeffinierbare Geräusche können schon lästig werden...
Und wehe man hat mal eines entdeckt...das bringt man fast nicht aus dem Kopf...
Pit17
Pit17
Duisburg
R 1250 GS Rallye
So geht's mir auch 🙈
Vor allem im Auto.... 😬
Aber was wirklich schlimm war, daß ich vor ca. 10 Jahren nachts im Haus ein brummen wahr nahm, das hat mich echt verrückt gemacht. Ich rannte nachts mit einem Stetoskop durch das 4 Familienhaus und fand nichts.
Die Nachbarn hörten leider auch nichts, meine Frau ab und zu mal.
Ich habe auch das Umweltamt eingeschaltet, die haben es nur einmal gehört, konnten in der Umgebung aber auch nichts finden.
Dann vor ca. 5 Jahren wurde eine Funkantenne von E- Plus (stand auf einem Hochbunker ca. 150m entfernt) abgeschaltet und demontiert, und siehe da, daß brummen war weg 🙏
Ja Pit..hatte auch so ein Erlebniss..
2010 eine Aussenstehende Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser montieren lassen. Eine wirklich gute, von Alpha-Inotec. Leise und effizient. Alles perfekt abgelaufen, auch die Inbetriebnahme.
Am ersten Tag alles OK. Dann in der Nacht hörte ich für etwa 15 Minuten ein penetrantes, sehr hohes Pfeifen..sehr leise...
Der Nachbar sprach mich am anderen Morgen auch an, ob ich das gehört hätte. !???
Da der Heizbetrieb noch nicht eingeschaltet war, kam ich im Moment nicht auf die Wärmepumpe.
Erst als ich im Keller vor der Steuerung derselben stand, und sie am Warmwasser aufbereiten war sah ich das die Heissgastemp. sehr hoch war..
Sofort abgeschaltet....Ergebnis: Ein Techniker der Firma stand nach 5 Stunden bei mir und bemerkte trocken " die Deppen haben bei der Auslieferung nur 1 kg. Kältemittel eingefüllt. Und ein Regelventil
mochte das nicht wirklich gerne und pfiff leise in den höchsten Tönen vor sich hin.
Pit17
Pit17
Duisburg
R 1250 GS Rallye
Ich bin mal gespannt, wie das demnächst in den Neubaugebieten mit den Nebengeräuschen so wird. Da stehen ja so einige Geräte vor der Haustüre oder hängen am Gebäude.
Das kommt auf die Anlage an...Split ( Wärmetauscher aussen, "Maschienenraum innen" ) oder komplett freistehend. Die Hersteller liefern dazu auch sehr brauchbare Listen mit den zu erwartenden Emissionen bei verschiedenen Abständen zu den Nachbars Häusern.
Bei uns ziemlich genau geregelt im Wohngebiet E2. Weiss aber die Werte nicht mehr auswändig...glaub irgendwie bei 20 m 38 db...??!
Nach der Montage hab ich mir mit einem Pegelmessgerät einige Nächte um die Ohren geschlagen um zu messen wie hoch die Lärmbelastung nach 20 m noch ist....kaum Hörbar!!Die Alpha Inotec war aber zu der Zeit eine der leisesten und leistungsfähigsten..Temp. bis 56 Grad
Jedes Auto das die Strasse runterrollte war ein vielfaches höher.
Pit17
Pit17
Duisburg
R 1250 GS Rallye
In den Außengehäusen sitzen doch auch große Lüfter, so wie bei den Klimageräten.
Wenn die mal ein paar Jahre alt sind, kann ich mir gut vorstellen, daß es auch hörbar wird?
Mein Kumpel hört nachts zum Beispiel, die Klimaanlage vom Nachbarhaus die am Dach montiert ist.
Ja aber bei freistehenden Wärmepumpen ist das lauteste schon der Kompressor. ( Anlauf/Laufen/Abschalten)
Die Ventilatoren sind heute auf einem sehr niedrigen Pegelwert.
Und natürlich das Alter und die Wartung haben einen grossen Einfluss. Gerade bei solchen kühl-Klimageräten...die werden zum Teil bis zum bitteren Ende, lediglich ein und ausgeschaltet.
Heizung und Warmwasser ist ein MUSS....also wird auch mehr darauf geachtet.
Ausserdem haben moderne Wärmepumpen auch "Sanft-Anlauf" usw. welche den Pegel stark reduzieren.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat meine bei einem meter Abstand 51 db
Die Sache mit dem Geräusch... - Ähnliche Themen
  • Neuling in Sachen GS.
    Neuling in Sachen GS.: Hallo zusammen. Ich bin Tom und bin grade dabei eine GS zu kaufen. Habe vor ca. 8 Jahren beine HD FortyEight abgegeben und möchte gern wieder...
  • Die Sache mit dem Öl Schauglas
    Die Sache mit dem Öl Schauglas: Hallo liebe Gemeinde ich habe ja einen neuen Motor in der Q weil so ne idiotisch Werkstatt durchgebohrt hatte weil ich Idiot die krümmerbolzen...
  • Sachen gibt's
    Sachen gibt's: Habe meine R1250GS nach 4 Monaten Standzeit unter Missachtung aller Foren-Mythen nach kurzer Durchsicht (Reifen, Flüssigkeiten, lose Bauteile)...
  • Ein paar "Bekloppte" bei >200 Sachen ohne Helm mit entgleisten Gesichtszügen und auf Wheelies durch Autoschlangen
    Ein paar "Bekloppte" bei >200 Sachen ohne Helm mit entgleisten Gesichtszügen und auf Wheelies durch Autoschlangen: Habe ich grade gefunden, ein paar "Bekloppte" ohne Helm und Alles (wobei das bei der Geschwindigkeit eh' egal wäre), weit jenseits der 200km/h
  • Kauf einer G650GS, Bj 2015, auf welche Sachen besonders achten?
    Kauf einer G650GS, Bj 2015, auf welche Sachen besonders achten?: Liebe GS Gemeinde, ich bin noch frisch im Forum und habe noch nicht viel Erfahrung mit den GS Modellen. Ich möchte mir die o.g. Maschine ansehen...
  • Kauf einer G650GS, Bj 2015, auf welche Sachen besonders achten? - Ähnliche Themen
  • Sachen gibt's
