DK-Poti kaputt?
Diskutiere DK-Poti kaputt? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Heute ging mir an einem Stop der Motor aus. Kein Standgas mehr. Nach einigem Grübeln und Ausprobieren zuhause lief der Motor dann wieder...
L
LoudpipeHerbie
Heute ging mir an einem Stop der Motor aus. Kein Standgas mehr. Nach einigem Grübeln und Ausprobieren zuhause lief der Motor dann wieder mit blubberndem Standgas. Einer Intuition folgend klopfte ich dann auf das schwarze Poti-Gehäuse und - plop - der Motor ging aus. Wiederholtes Probieren bestätigte, dass im Innern des Poti irgendwas nicht mehr seinen Dienst tut.
Frage; kann man den Poti öffnen, allenfalls reparieren und wieder versiegeln? Was kann sonst noch getan werden? Muss ich zur Werkstatt um den Fehlerspeicher zu löschen oder spielen gespeicherte Fehler keine Rolle, wenn eine Reparatur oder Ersatz erfolgte?
Der Poti muss übrigens seit einiger Zeit schon defekt gewesen sein, die Kuh verbrauchte mehr Sprit und die Kerzen waren dezent schwarz.
Zur Sicherheit habe ich unter Suche Bedarf nach einem Poti gemeldet. Kann sein, dass jemand so ein Ding rumliegen hat.
Wegschmeissen und ein neues rein. Wenn Du es selber einstellen kannst, dann kannst Du es selber machen, ansonsten brauchst Du die Werkstatt.
L
LoudpipeHerbie
Hallo Gerd
Alle Faktoren berücksichtigt, hast Du recht.
Danke!
DK-Poti kaputt?
DK-Poti kaputt? - Ähnliche Themen
  • Erledigt CO Poti für R1100
    CO Poti für R1100: Hallo, ich suche ein CO Poti für meine R1100GS, wenn jemand zufällig noch eins rumliegen hat, würde ich mich über eine PN freuen. Gruß, Mark
  • Gang Poti wechseln!?
    Gang Poti wechseln!?: Hallo, an der G 310 GS ist bei der Ausfahrt am Wochenende wieder (hatten wir vor 2 Jahren schon mal) folgendes Problem aufgetreten: Die...
  • Endschalldämpfer mit Katalysator ohne Lambda an 1100 GS mit Poti - verträgt sich das ?
    Endschalldämpfer mit Katalysator ohne Lambda an 1100 GS mit Poti - verträgt sich das ?: Hallo liebe GS-Gemeinde, Ich bin seit diesem Jahr stolzer GS-Besitzer, sie ist 94er Jahrgang und hat bei Kauf einen Zach ESD (originale Krümmer)...
  • BMW 1100 GS Drosselklappen - Poti Einstellung
    BMW 1100 GS Drosselklappen - Poti Einstellung: Hallo zusammen, folgender Sachverhalt: Ich möchte den Seilzugverteiler nachrüsten und habe dazu auch die neuen Drosselklappen mit der anderen...
  • Sitzheizung mit poti
    Sitzheizung mit poti: Hallo Ich finde nicht mehr die Seite von denjenigen der die Steuerung via poti für Sitzheizungen anbietet? Gruß Peter
  • Sitzheizung mit poti - Ähnliche Themen
