Doppelscheinwerfer
Diskutiere Doppelscheinwerfer im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; den abblender davon gibts bei polo zur zeit für 20€ weniger
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
Bevor Ihr auf "Preisgünstiges" umrüstet fragt den Anbieter nach der E-Nummer.
Ist eine drauf kann man sich nur (vielleicht) über diverses ärgern. Fehlt sie ist beim nächsten TÜV Schluss.
Mitzmann
Bei leider noch nicht bin noc im Urlaub geb aber auf jeden Fall Bericht ab wenn ich etwas Neues weiß
Gruß Mitzmann
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Gruß Mitzmann
Hallo,ich hatte auch den alten DSW von Wunderlich (DS02 oder so ähnlich) mit dem Karbongehäuse. Nachdem die Reflektoren geschmolzen waren (haben ca. 6, 7 Jahre gehalten), hab ich auf den DSW von Boxxerparts gewechselt (https://www.boxxerparts.de/product_...850-GS.html&XTCsid=2d1nd9fhes39n3qbad6gdnvia2).
Lichtausbeute definitiv schlechter als beim Original Busscheinwerfer, und der ist auch nicht ganz billig, aber die Optik war entscheidend.
Der Scheinwerfereinsatz ist nun schon seit min. 8 Jahren verbaut - keine Probleme mit schmelzenden Fassungen!
Bernd
Edit: ich hatte und habe die "normalen" Leuchtmittel drin, also die 55/60Watt,nicht die 100er
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
falls du noch keine hast ich hab noch die passenden einätze für die doppelscheinwerfer da in neuwertigem zustand!
Mitzmann
Oh schade das habe ich zu spät gelesen ich habe mir bei paaschberg ind Wunderlich ein paar Doppelscheinwerfer bestellt sind heute gekommen Shin Yo passen mit ganz wenig Änderung in den Rahmen von Wundeelich ist komplett aus Metall macht einen guten Eindruck Man muss nur oben die beiden Laschen abschneiden und ein Loch Bohren
Grüß Mitzmann
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Grüß Mitzmann
Dann mach mal ein paar Fotos vom fertigen Endprodukt und stell sie hier rein. Hilft vielleicht auch anderen.
Viel Erfolg!
Bernd
DarkCoke
Ich hab mich auch mal drangemacht:
Das sind die Ellipsoidscheinwerfer vom Louis, mit der Halteplatte vom Louis:
https://www.louis.de/artikel/ellipsoid-abblendscheinwerfer-h1/10033012
https://www.louis.de/artikel/ellipsoid-fernscheinwerfer/10033013
https://www.louis.de/artikel/universal-halteplatte-fuer-bestellnummer-10033012-013/10020919
Zusammen ~100€
Von den Ohren der Halteplatte (an denen die Befestigungslöcher sind) musste ich ein Stück absägen, damit sie sich tief genug im Scheinwerfergehäuse versenken lassen. Dann habe ich die originalen Schrauben zur Scheinwerferbefestigung links/rechts durch längere ersetzt, passende Distanzen zugesägt und die Platte mit Muttern auf die innen überstehenden Schrauben verschraubt.
Hält und wackelt auch nicht. Ich werde trotzdem noch eine Abstützung nach hinten montieren, damit sich die Platte sicher nicht verdreht.
Das einzige Manko bisher ist dass die Scheinwerfer recht weit rausstehen. (Hier mit dem originalen "Rahmen" montiert)
Dafür habe ich drei Lösungsansätze:
1.: Die Befestigungslöcher der Halteplatte zu Langlöchern umarbeiten, dann kommt man nochmal ein paar mm rein, dann stehen die Scheinwerfer innen im Originalgehäuse an. (Mit dem Sägen von Löchern in das Originalgehäuse können die Scheinwerfer ganz versenkt werden)
2.: Eine Distanz für die Blende anfertigen (ca. 15-20mm)
3.: So lassen und fertig
1. ist für mich Blödsinn, bringt nur in Verbindung mit 2. eine bessere Lösung, da ich das Originalgehäuse nicht aufsägen möchte.
Deswegen mache ich vermutlich nur eine Blende und lasse die Scheinwerfer so rausstehen wie es ist. Mir gehts nicht um die Optik, nur um das bessere Licht verglichen zum alten Triom Mist (Nun gut, den Busscheinwerfer möchte ich wirklich nicht).
Wenn Dir eine Wespe auf den Scheinwerfer knallt ist es relativ dunkel. Die deckt ja 25% der (Mini)Fläche zu.
DarkCoke
Interessante These. Theoretisch hast du natürlich Recht wenn die Wespe zermatscht ungefähr 25mm im Durchmesser hat und Vanta Black zum Frühstück hatte. Ich werde mal am bisher verbauten Scheinwerfer nachmessen wie die Dimensionen des Norm-zermatscht-Tier auf der GS wohl aussehen.
Da ich überzeugter Nicht-Putzer bin werde ich aber in Zukunft auch darüber berichten können.
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Deswegen mache ich vermutlich nur eine Blende und lasse die Scheinwerfer so rausstehen wie es ist. (Nun gut, den Busscheinwerfer möchte ich wirklich nicht).
Soviel Aufwand und so wenig Wirkung.
Ist ja alles nur Geschmackssache - aber so viel schöner als die Bus-Lampe sind die Glupschaugen nun auch wieder nicht.:rolleyes:
DarkCoke
Schön muss es eigentlich nicht sein, dafür ist die GS das falsche Motorrad. Allerdings bin ich ja noch recht jung für einen BMW Fahrer, in der Zeit in der ich angefangen habe mich ernsthaft für Motorräder zu interessieren, wurde so etwas wie der Busscheinwerfer nicht mehr verbaut. Das sieht in meinen Augen so altertümlich aus dass ich lieber eine optisch halbgare Doppelscheinwerferlösung bastle. Nur der bisher verbaute Touratech Triom Scheinwerfer mit 2x35W funktioniert bei Dunkelheit wirklich nicht.
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Die 11er Q wird wohl im Originalornat keinen Schönheitspreis mehr gewinnen.
Aber sie hat auch optisch Charakter und dazu kann man stehen oder auch nicht.
OK, cool ist dis Buslampe nicht unbedingt.
Aber ich finds cooler, zu ner uncoolen Lampe zu stehen, als "coole Fünzelchen" reinzubasteln.
Ich sage das aus eigener Erfahrung.
Hab das Ganze mal bei ner F650 durchexerziert - bis zur Abnahme beim TÜV.
Die Dinger waren so schlecht und gingen mir auch optisch total auf die Nerven, bis ich alles wieder zurückgebaut hatte.
Ich glaube nicht, daß man, egal mit welchen Elipsoidscheinwerfern auf Halogenbasis, an die Leuchtleistung des Originals herankommt.
Und "oldscool" ist zur Zeit sowieso schwer angesagt.:cool:
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Die 11er wurde nach dem Motto "Form follows function" designed, von daher erübrigt sich die Frage nach dem Schönheitspreis.
Ich fand Doppelscheinwerfer immer toll: Tenere, AT sahen toll damit aus. Praktisch ist es auch, wenn eine Birne durchgeht kann man einfach weiterfahren.
Meine GS hatte auch Doppelscheinwerfer. So ein grottiges Licht erweckte Erinnerungen an die 6V Triumph meines Bruders. Einzig die Kurvenausleuchtung ist besser als beim Busscheinwerfer.
Ich habe auf original zurück gebaut weil ich was sehen will.
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Bis auf diesen Satz schließe ich mich voll an.
Ich weiß zwar nicht, wie die Teuertechscheinwerfer die Kurven ausleuchten, aber die Elipsoiddinger waren unterirdisch.
Ich habe auch schon von mehreren 1150 Fahrern gehört, das die orignalen Doppellampen nicht sehr gut beim Kurven fahren ausleuchten.
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Die bessere Kurvenausleuchtung resultiert aus der Form des Lichtkegels, nicht aus der (nicht vorhandenen) Leuchtkraft......
DarkCoke
So ist vorerst der Endstand.
Ich habe doch noch die Platte etwas tiefer gesetzt, bei maximaler Ausnutzung der Tiefe wird die Platte bündig mit den Befestigungsschrauben der Blende. Daher habe ich eine ähnliche Lösung gewählt wie die Touratechscheinwerfer, nur mit der zusätzlichen Befestigung durch die Scheinwerferschrauben seitlich. Dadurch ist es nahezu vibrationsfrei, kein Vergleich mit dem TT Teil. Ausbau der Scheinwerfer ist auch ohne das Licht neu einzustellen möglich.
Blende drauf und fertsch.
Dass die Ellipsoiden so schlecht sein sollen war mir neu, aber wie gesagt ich werde berichten sobald ich Erfahrungen gesammelt habe. Die ersten Tests in der Scheune geben ein besseres Licht als bisher.
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Hallo Coke,
hast du sauber hinbekommen.
Ich hoffe, daß du mit der Lichtausbeute zufrieden bist.
Trotzdem erinnern mich die Elipsos immer an die hier:
Nix für ungut:wink:
Es schaut sch... aus.
Doch wenn es besseres Licht bringt ist mir das Aussehen egal zumal ich es ja nicht sehe :-).
Meine beiden Zusatzfernscheinwerfer sind auch nicht hübsch aber wirksam.
Doppelscheinwerfer
Doppelscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech Doppelscheinwerfer
    Touratech Doppelscheinwerfer: Moin biete einen Bausatz Doppelscheinwerfer an.Dieser lag jetzt jahrelang rum also weg damit. Ich habe den mit meiner GS gekauft. Darin verbaut...
  • Suche Suche Doppelscheinwerfer R 1100 GS
    Suche Doppelscheinwerfer R 1100 GS: Hallo, suche einen Doppelscheinwerfer für die 1100er, z.B. Touratech. Vielleicht hat noch jemand einen liegen... Grüße Christoph
  • Erledigt bmw r 1100 gs doppelscheinwerfer
    bmw r 1100 gs doppelscheinwerfer: doppelscheinwerfer für bmw r 1100 gs 150€ plus 8,50€ versand
  • Erledigt BMW R 1100 GS VOLL LED DOPPELSCHEINWERFER
    BMW R 1100 GS VOLL LED DOPPELSCHEINWERFER: voll led scheinwerfer passend für bmw r 1100 gs mit nur ca 20 betriebsstunden als neuwertig zu bezeichnen! der scheinwerfer passt plug and play...
  • Erledigt KLARGLAS DOPPELSCHEINWERFER
    KLARGLAS DOPPELSCHEINWERFER: doppelscheinwerfer gebraucht für bmw r 1100 gs e geprüft und voll zugelassen mit h4 fernlicht h7 abblendlicht und standlichtfunktion! die...
  • KLARGLAS DOPPELSCHEINWERFER - Ähnliche Themen
